henrique69
Caixa com duto retangular
Minha dúvida é em relação a disposição das madeiras na caixa (ali na parte dos dutos parte frontal), segue em anexo fotos do projeto sem tampa e completo:
É assim mesmo que se faz? Utilizo parafusos de quantos em quantos cm?
Specs da caixa:
* Volume: aprox. 50litros cada camara
* MDF 18mm
* Altura: 45cm
* Largura: 90cm
* Profundidade maior: 40cm
* Profundidade menor: 26cm
* Dutos (equivalente à) 4": 2cm x 41,4cm
* Profundidade dos dutos: 13cm
Projetada para um par de Subwoofers Bomber Bicho Papão 15" 550rms (SWBPN15-D4)
Dicas, sugestões, opiniões e críticas são bem vindos!
Tem que ver a area dele. Poe simular a caixa, e entra com duto custom, e mete a area desse ai, e vê no que dá, troca a area e os comprimentos, faz o "tunning"
Quanto a construcao, creio que seja isso mesmo, os parafusos, creio que usando a mesma distancia do resto da caixa, ficaria tri.
Tu vai fazer a caixa em casa ou mandar fazer no teu parente?
E tenta colocar mais um reforco em cada caixa, pra ficar mais estanque
abraco
abraco
os novos dutos correspondem à mesma área dos dutos recomendados pela bomber, de 4", com 13cm de comprimento. Pretendo fazer a caixa aqui em casa mesmo, acho que vai ficar gabarito, se tu quiser vem ae e dá uma mão tb! Acho que com mdf 18 e nessa condição não precisa de mto reforço nao, pq se tu for ver, o duto interno já dá um puta reforço!
abraço
fala amigo blz?
queria fazer uma caixa assim pros meus Extreme. sera que é a mesma medida? sera que fica mais forte do que a caixa com os dutos normal??
abraço
a diferença ficaria apenas na estetica, a função de ambos é a mesma.
mais a disposição dos dutos é esse mesmo? sempre usando a madeira q divide a caixa em 2?
e no caso de caixa sem divisao?
uma caixa s/ divisão vai ter a lateral do mesmo jeito.... logo, ñ muda nada
basta colocar a chapa de madeira(duto) em paralelo, como no desenho acima citado aki no topico...
pelo que estou vendo o pessoal esta apenas colocando o duto retangular do tamanho da caixa e medindo no zóio a distancia entre as madeiras tanto na frente como no fundo da caixa, o correto é verificar no programa de simulação da caixa ou no manual do sub qto é a area pedida do duto, se a area especificada tratar-se de um duto redondo calcular a mesma no retangular, pois se ñ a caixa vai ficar bonita, mas ñ vai tocar o que pode.
amigo pelo menos a minha caixa..e identica a essa ai blz
t+ :legal:
Henrique, de boa, podia passar o cálculo para equivalencia de dutos redondos e quadrados?
da área...
Sei que tenho aqui, mas to com preguiça de procurar....
Se puder...
Para um duto de 4 polegadas, temos que seu diâmetro é de 10cm.
Então o raio é 5cm, e a fórumula para a área da circunferência é pi*r^2 (pi vezes o quadrado do raio).
Ou seja, A = 3,1415*25 = 78,5cm^2
Como o duto retangular tem a área definida apenas pela base a a altura, tu pega a área do duto recomendado e divide pela altura da tua caixa, aí tu vai obter a largura que tu precisaria pro teu duto retangular. O comprimendo do duto é o mesmo do duto redondo, e se forem dois dutos redondos, se soma área deles.
[]'s
Se tu diz que calculou certo a area e a profundidade, e descontou no volume da caixa, tá OK, é isso mesmo
Tu jogou no bassbox ou no winisd pra simular ela, nao confio muito em caixas recomendadas pelos fabricantes.
E eu ajudo sim, só dá um grito no MSN que eu apareco ai
Ahh, e esse duto nao vai gerar tanto reforco assim na caixa. Vou te levar um livrinho que tenho aqui, fala bem a respeito disso, velho mas é bom
abraco
abraco
Pra que descontar o volume se a área é a mesma de dois dutos e a profundidade é a mesma de ambos? O volume dos dutos redondos vai ser igual ao dos dutos quadrados, não vai?
Simula aí pra mim essa joça ricardo! Eu sou péssimo com winisd...
Parametros do sub:
SWBPN15- D4
Z: 2x4
Pe: 550
Spl: 89db
Fs: 23hz
Qts: 0,54
Vas: 210L
Bl: 21,6tm
Sd: 830cm³
Xmax: 11
Re: 2x3,2
Vw: 3,0L
[]'s
Specs da caixa:
* MDF 18mm
* Altura: 45cm
* Largura: 90cm
essa sintonia ae tá bem altinha.Vai fazer os bicho papao tocarem mais seco e mais pra fora.Só é estranho 50L.EU partiria pra pelo menos uns 60 L.
Pois é, eu tb achei, mas é o que consta no manual dos BPs...
Vai entender neh?
Acho que vou fazer um "meio termo" e vou usar 55L.
Bom gente, infelizmente vou abandonar a idéia dos dutos retangulares, pq não dá pra confiar mto nessas specs da bomber... Vou fazer com duto redondo que é pra poder testar outras sintonias também, e já fiz um projeto pensando no futuro, com lugar pra botar uma bateria atrás da caixa.
Fiz o lugar da bateria sem "chão" que é pra eu poder tirar a caixa sozinho sem mexer mta coisa se um dia furar um pneu. Aí no caso é só puxar a caixa e arredar a bateria pro lado que fica barbada, oq vcs acham?
Pra galera do winisd aí, se pudesse simular pra mim os BPs nessa nova caixa eu ficaria muito grato!
abraços
Desculpe-me a ignorância, mas fez o projeto aonde? Sketchup? :}
Ah, minha caixa é praticamente igual a sua, porém tem 96 de largura, 55L cada lado se não me engano.. e uso sub seco ~.o
Fiz mer** quando montei a caixa, montei "trio" por impulso e opiniões dos outros, mas meu negócio é gravãão, estou com um projeto de montar com um Fosgate P3D412 e um Kicker DX1000.1, vamos ver se consigo continuar, se o bolso guenta, haha..
Editado por Murillo.d
ola boa noit amigo
tava quendo aprender a calcular duto pra caixa trapezio como q faco?? tipo tenho um progeto pra uma caixa para 2 tornados de 15
as medidas sao A 5o cm L 90 cm parte menor 35 parte maior 54 preciso da medida do duto vai ser do modelo da caiuxa acima
abraços
amigo, fica a dica..
nao faça a caixa assim.. vc nao tem ideia do que estraga a area de graves do fato daquele "calombo" dentro da caixa para o espaço da bateria..
certa vez fizemos uma caixa assim pra mim.. e sinceramente? perdi pelo menos uns 30% do grave..
paredes reta ou trapezoidal nao se sente muita diferença... agora irregulares assim a diferença chega a ser brutal..
Tu viu a data do post que vc respondeu? rsrs
O cara desenterrou pra comentar outra coisa totalmente diferente! rsrs
ola boa noit amigo
Simula a caixa... na simulação o programa diz quanto de duto vc usa!
meu pai do ceu..
desenterrei o topico e nem vi..
que vergonha..
