crcwb
Carregar baterias
Bom dia.
Estou com uma bateria de 75ah no cofre do motor e uma de 100 no porta mala.
Liguei as duas com uma cabo de 35mm e com a devida proteção, para evitar maiores danos.
Meu alternador fornece 100a/h.
Gostararria de saber como fica a carga das baterias? Quando a de 75 carrega totalmente ele para de enviar carga para as duas ou devido a DDP da de 100 para a de 75, somente a de 100 pega carga do alternador?
Caso não ocorra, o que posso fazer para as duas carregarem totalmente?
Vou explicar como eu fazia no meu carro.
Eu tinha uma bateria de 75A no cofre e outra de 100A no PM.
As duas eram interligadas através de um relê.
Este relê estava ligado na chave de ingnição do carro.
Assim, funcionava da seguinte maneira:
Carro Ligado
O alternador carrega as duas baterias
Carro Desligado
O som utiliza apenas a bateria de 100A
Chave do carro virada na posição de acionamento
O som utiliza as duas baterias
Ai final de semana eu deixava o carregador de 8A na bateria de 100A até que a luz de carregada ligasse.
Valeu!
As duas baterias ficam sempre em flutuação. Quando uma bateria atinge os 12,5V nominais, a corrente de carga que circula por ela é muito baixa, então ela naturalmente para de se carregar. Logo, as duas vão se carregar normalmente, atingindo a carga máxima, cada uma ao seu tempo. Não é necessário absolutamente nada pra mantê-las carregadas, desde que seu sistema elétrico esteja em bom estado (14,4V com o motor ligado).
Poderia pegar um carregador de bateria e colocar para carregar a bateria sem desligar nenhum cabo dos polo dela?
Pelo que o Kleber falou...sim...
basta as 2 baterias estarem interligadas...
Exemplo...vc tem 1 bateria de 100A e uma de 70A
vc colocando um carregar de 10A, demoraria +- 17hrs para carregar completamente as 2 baterias...
a carga é normal pelo alternador se vc não deixar as baterias arriarem muito, apenas vai demorar (mais que 17h), vc pode verificar a carga após 1/2 hora desligado o carro medindo cada bateria isolada, o valor deve estar entre 12,5V e 12,6V, porém esse é um paliativo, o mais correto seria medir a densidade do eletrólito em cada vaso com um densímetro
carregando por carregador, que é mais confiável, basta limitar a corrente a 10% da soma das baterias (sendo o máximo uns 25 a 30A) e deixar pelo tempo necessário, se possível monitorando possíveis aquecimentos e dispersão de gases (prejudiciais à saúde)
abs :legal:
Bom dia.
As duas serão carregadas por igual porém quando a carga chegar em 75A somente a de 100A continuará sendo carregada porém se as duas tiverem Impedância diferente (algumas Fábricas de Baterias reaproveitam chumbo deixando a a qualidade da Bateria ruim) nesse momento que a de 75A ja esta carregada e o Alternador continua mandando carga pois a de 100A ainda não esta carregada e o Regulador esta detectando falta de Energia a de 75A pode ferver (mesmo em pequena proporção) fazendo ela vazar e com o tempo ela ficará condenada !!!
Por isso é bom instalar Baterias Novas do mesmo fabricante pois assim este risco é bem menor !!!
Abraço !!!
pode deixar do jeito que tá que tá tranquilo!
=P
O sistema do meu carro tá igual o do peagaah, assim nunca preciso empurrar o carro pra pegar ^^
só que fico com menos bateria com o carro desligado né ;/
