souza
montagem stilo trio com designer
mas um tranpo em fibra passo a passo para a galera do forum ir acompanhando
equipamentos o cliente já tinha vou só executar o o serviço
4 drives hinor hdi 320
2 st hinor 5hi 300
2 bravox uxp mod 400w
modulo boss c 600 medio agudo
modulo spl 6000 stetson 600W para grave :blink:
telinha 7" no teto
esperando dvd retratil para entra no llugar do original
primeiramente defini onde iriam ficar os componetes; pensando no uso para o dia a dia, pois, o carro tambem e usado pela mãe do mesmo; teria que sobrar um minimo de mala e facilidade na hora de tirar o estepe caso o mesmo seja solicitado numa eventual troca.
inicio ta pré montagem da caixa
mala com a pre montegem da caixa mais onde ficaram os amplis um de cada lado fechando um formato em U na mala aproveitando bem os espaços laterias
detalhe do recorte da caixa onde tem a divisão do banco que e bi-partido
ta ficando legal
parabéns
mas só uma perguntinha qual a litragem da caixa para esses bixanos???
como tu calculou???
n sei como calcular essas caixas :banghead
ta ficando legal
parabéns
como tu calculou???
bom para se ter uma noção de qual e o volume que se ocupa uma caixa cheia de curvas e pontas imagino primeiramente como se fosse varios blocos pequenos tipo divido por setor para se ter uma noção media de quantos litros irá ficar a caixa ; partindo desse principio aumento um pouquinho mais a caixa pois e mais facil preencher ela com algum materia tipo padaço de madeira ou espuma espansiva até dar o volume desejado.
essa ainda não medi no definitivo acredito que tenha entre 42 e 46 litros liquidos descontando falante e duto
opções para medir caixa cheia de curvas e pontas:
== bolinhas de isopor
== areia bem seca
== agua " se a caixa for totalmente em fibra"
== pedra britada bem pequenina
o mais preciso e agua e bolinhas pequenas de isopor ; já areia pode sofrer conpactação execisa e variar um pouco já a pedra se não for muito pequena pode variar tambem .
dando continuidade ao trampo
estiquei tecido sobre a casca de madeira da caixa para dar o formato arrendodado; sempre tomado cuidado para que não saia fora do planejado ou não enpene o aro ; mesmo sendo de espessura concideravel pode correr o risco de ter algum enpeno por esticagem demasiadamente forte do tecido haja visto que são algumas camadas .
fiz tambem a corneteria que terá partes em fibra; sendo que na parte do tecido usei somente 2 camadas; pois não há necesside de mais do que isso para ser usado como base.
verificando o encaixe da caixa no carro
Nossa ... os trampos seus são sempre MUITO bem feitos , puts , fico babando aqui em SP !
:rever1: valey guto
procuro faser sempre uma mala diferenciada independente do tipo de som ; preso mais um acabamento mais harmonioso e de preferncia mais clean
apos ter dado manta e resina na caixa e corneteira passai para a parte de dar massa para corrigir as imperfeições das peças .passo crucial no andamento da montagem ,pois dependo dessa etapa estar pronta para continuar com os demais acabamento da mala ; por que um se encaixa no outro ai já preciso que essas partes estejam com suas formas finais e semi acabadas
e tome massa branca e muita lixa para tirar as imperfeições
caixa faltando dar algumas camadas de de massa para acertar sua superficie
corneteira e caixa para a proxima arrematada e lixada
acabando de lixar a caixa e corneteira coloquei de volta no carro para que possa dar continuidade ao trampo
o proximo passo e fazer os pré racks laterais para os modulos ; sendo um de cada lado ,para continuar com o formato em U na mala ; preservando o maximo de espaço possivel no veiculo e dando um designer exclusivo ao projeto.
num parece , mas essa e a parte mas delicada da mala ; onde 5 mm fasem muita diferença ai que entra bem um tecido fino que não comprometa detalhes que exigem maior precizão.
ai vai algumas fotos da mala com a caixa + corneteira e os pré racks laterais
bom amanhã tem mais pessoal so posto tarde; porque que os trampos são bem trabalhosos e requerem muita paciencia.
Parabéns pelo trampo muito bem executado.
E massa e lixa e massa e lixa e massa e lixa...
É demorado, trabalhoso mas quando acaba a recompensa vem em dobro.
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom.
Que capricho, hein? Maravilha!!! Já tem idéia do acabamento/pintura?
Algumas dúvidas: o objetivo é um som misto (int/ext) ou somente trio (já que não foram citados alto-falantes para as portas dianteiras)?
Se for somente para trio, não terá melhor rendimento o uso de woofers em vez de subs?
Vc falou em "designer"... vc está usando algum programa/software pra fazer o projeto, isso?
sim e um som misto
realmente woofer rende bem mais , mas aqui a clientela teima em usar sub para trio e ainda com pouca potencia .
os equipamentos o cliente já tinha so estou executando a construção da mala
não existe software que te de medidas de uma montagem cheia de curvas tipo em fibra
isso e uma mala exclusiva e unica não existirá jamais duas iguas, pois e feito sob medida para carro e equipamentos
Amigão, essas bolinhas de isopor, seria o isopor destruído, certo ?
Depois, como se fazer para chegar a litragem final ? Coloca eles num recipiente que cabe x litros de água e se chega a litragem correta ?
tem isopor que e vendido já em floquinhos mas caso não ache esse tambem pode ser um outro jeito de medir a caixa com farelo de isopor .
bom pegasse uma caneca ou jarra plastica de 1 litro ou 2 litros e vai adicionando na caixa até preencher completamente com as bolinhas de isopor ; farelode isopor ; areia seca ; pedra britada pequena ou se a caixa for totalmente em fibra e selada agua
amigo, quantos dias vc leva pra montar um porta malas deste jeito ???
estou de cara com o trampo... ficou perfeito ...
estou acompanhando, meus parabéns ... belo trabalho!
em media uns 10 dias ; mais isso pode variar para mais ou para menos depende muito do nivel de detalhes .
dando sequencia ao trampo.
depois de definir bem e ajustar os pré racks laterais onde irão os amplificadores; fiz um aro para cada amplificador que ficara em volta deles ; que serviram como base para manter seu formato no acabamento em fibra.
apos essa parte feita pode retirar o amplificador do pré rack sem perigo de sujalo com resina pois já tem seu formato definido pelo aro que fiica envolta dele .
partindo desse ponto medi até onde iria a união do rack com a caixa ; feito isso , isolei a caixa com fita crepe onde levaria resina e fibra .
apos esse procedimento ; resolvi utilizar o propria fita crepe para ser usado como base, pois, o acabamento teria que ser na união bem sutil e o mais fina possivel .
já tendo o aro do ampli já fixado no pré rack parti dali esticando filetes finos e longos de crepe do ponto rack para as laterias tando para o fial do portas malas quanto para a propia caixa; apos umas 2 camadas de crepe apliquei resina e manta . deixando curar e mais outra camada de resina e mata .
peças ja com resina e manta, utilizando esse metodo não precisa de deixar o amlip como base; evitando assim algum tipo de acidende tipo resina na caracaça ou alguma mancha pois a fibra em periodo de cura aquece e pode danificar ou modificar o tom da pintura do modulo
apos a cura recoloquei os ampli no lugar e verifiquei os encaixes , tem uns ajustes para serem feito a alguns preenchimentos
nesse mesmo dia já comessei a passar massa branca e dar uma pré lixadas , mas a camera zerou as pilhas
então novas fotos só segunda a noite
enquanto secavam as peças desse carro mexia em paralelo numa parati então vou abrir outro topico com o que ta sendo feita nela .
uia
fico bala teu serviço :rever1:
fico bem "harmonioso" o porta-mala, qndo fica pronto satisfaçao garantida do dono
eh fo** de mexe com fibra? massa plastica ja tnho experiencia :)
vlw
hand26
