souza
montagem stilo trio com designer
[-] Adoro esse tipo de acabamento, so por curiosidade, poderia citar um valor apróximado do trabalho?
pq ficar 10dias num trampo só tem seus custos, mas vale a pena, ainda vou aprender a trabalhar com fibra para meus projetos D.I.Y.
Parabéns
Parabéns
rapaz já me perguntaram o mesmo via MP mas acho meio off eu dar valor, pois isso e meio que subjetivo . todo trabalho tratato antes e de comum acordo de ambas as partes será bom tanto para quem paga quanto para quem se prontifica a executar o serviço.
ta valendo, realmente é mt subjetivo
eu pretendo fazer novos forros de porta para minha Pick up, vc poderia me dar uma dica de onde comprar a fibra e resina na net?
isso num sei te dizer não pois a fibra aqui pego numa revenda de tintas mesmos pois so acerto de 30 em 30dias mas da do quando vou la pagar sou o melhor cliente dele em fibra heheheheheh
hoje lixei as peças laterias e comessei a faser os arremates com resina com manta para dar um acabamento mais fino antes de deixar a peça semi pronta para a finalização
SHOW DE BOLA
esse stetsom é mosfet ???
infelismente não já disse isso para o dono mas ele num quiz trocar :banghead
Tua instalação tá fica show de bola mesmo...
Sei que o carro é do dono, mas! nao tinha colocado os tw nem os drivers e nem o stetsom...
Tinha deixado os UXP no BOSS e o kit original do carro direto no player...
depois eu dava uns ups!
ele já tinha todo o equipamento e num queria ter que mexer em nada e nem tirar nada ; ai num tem jeito né .
como disse lá no inicio do topico estou apenas executando o serviço. pois o material o dono já possuia .
se fosse meu carro tiraria 2 drives e colocaria 2 medios grave de 8" assim ficaria mais equilibrado.
colocava outro modulo no grave .
Souza, tu tira tudo essa caixa, e todo acabamento, instala os equipos, e depois coloca devolta no carro, ou faz tudo dentro do carro?
Exemplo do amplificador, deixa ele ligadinho, acertado, antes de fechar com esse acabamento show?
se for o que eu entendi sim
regulo tudo os ganhos do modulocasando com voltagem com a saida do player cortes filtros etc.... ai depois coloco por ultimo os acabamentos do modulo.
normalmente sai reguladinho
mas pode voltar tudo bagunçado caso o dono não esteje familiarizado com a nova hunidade
eu sempre dou uma esplicada basica nos recursos principais na parte de audio pois e onde se tem alguns poblemas tipo o dono desliga passa alta ou corta alta demas ou baixo demais corta sub bem baixo quando e trio ou alto quando é para som interno ; coloca EQ pré programada com muito bass e quer um som mais flat e por ai vai ..........
cara to bolado com seu serviço...na minha regiao num tem ninguem que faz trabalho assim...isso eh arte.
Por aki, no maximo caixa trapezoidal, mais q isso nunca vi ninguem aki...
isso eh trabalho de artista. Mais uma vez, parabens
:rever1: obrigado pelos elogios :rever1:
continuando a execução do carro .
apos lixar muito e tirar bastante as imperfeissões ; parti , na parte da noite, para reforçar a caixa com argamassa e resina para que no dia seguinte entrasse já forrando a mesma logo na parte da manhã.
apos forrar a caixa que foi mas tranquilo ; passei para as laterais que já são um pouco mais complexa e por ultimo deixei a tampa que da um trabalho danado para forrar sem dar emenda e sem deixar ruga heheheheh.
fotos do carro semi montado onde parei por hoje
ainda não estam fixados em definitivo; e mais uma previa da mala semi pronta
bom amanhã terei mas fotos do trampo espero terminar amanhã
