r1ckxd
Milagre, Micro-trio Com 1000
Olá pessoal,
quero começar um projeto de orçamento super apertado. posso gastar no maximo 1000 pra monta um som pra fora, mas nao eh nada demais, nao quero disputar som, soh ouvir de boa num churraskinhos e bater uma pressão dentro do carro.
tive pensado:
1 Bomber BP 12" ou Spyder Nitro 700 ou Pioneer 307
1 PONE ou b52 4140
ST e driver seleniun (n sei a quantidade)
ou ainda 2 hbuster killer e os drivers e st no mesmo módulo e um dia eu upgradeava (rsrs) com um modulo só pro sub.
Como dá pra perceber, NAO SEI NADA SOM SOM AUTOMOTIVO!
OBS: tenho aqui o player Pionner (gráfico) e 4 bocas selenun nas portas.
bom .. vamos lá ...
tudo depende do que vc quer, um som interno q não faça feio pra fora ou um som externo que não faça feio pra dentro??
bom, primeira opção (+ interno)
307
uxp
proteck (esse eu nunca ouvi, mas há muitos elogios aqui no forum)
segunda opção ( + externo)
Stree Bass 15"
Oversound 15"
Eros 15"
qualquer um dos 2 ampl. vão bem
os H-buster pode descartar !!!
Quanto aos drivers e tweeter, se vc colocar apenas um de cada, vai ficar com som mono, e um par de cada ficará muito forte para apenas um sub. Eu te aconselho a colocar um Kit 2 vias mesmo, dará + qualidade e vai acompanhar legal o sub.
E principalmete leia bastante e não tenha medo de perguntar, pois vc entenderá melhor e não gastará $$ a toa.
ahhh é começa a aprender "boca" é falante ;)
Amplificador Power One R$ 519,00 +frete
PONE
2 bomber Upgrade 12 Bobina dupla 4+4. R$360,00 +frete.
Bomber Upgrade
2 drivers Champion completos e 2 Tw Champion R$ 109,00 +frete
Driver Champion
Tw Champion
Total R$ 980,00.
Vc liga os 2 subs em uma bridged do PONE e os drivers e tw nos 2 canais restantes.
(td do ML só pra vc ter uma base dos preços).
abraços
Deixando claro q o Power One ñ vai tocar td 100% ñ...é bom q vc faça um upgrade com o tempo, como um amp. só pros subs e deixa o pone pra médios. Mas acho q vai ficar razoavel dentro do q vc pod gastar (orçamento apertado pasmafaute ) .
boa sorte aí
abraços
bom .. vamos lá ...
307
uxp
Stree Bass 15"
Oversound 15"
Eros 15"
POxa brother, muito obrigado!
Respondendo, quero um som pra fora, q nao faça muito feio pra dentro.
o problema do duas vias é que sempre ouvi dizer q ele seria para um projeto mais pra dentro, com maio qualidade.
BP está descartado? Pelas respotas q tive em forum, parece q os subs de 15" sao mais indicados para fora né? Tipo, é melhor um desses de 15 de 250~300wrms do que de 12" de 600wrms? Até pq nao tem módulo pra puxar né?
Mas depois se eu quiser fazer um up, com, por exemplo, um rd digitla apenas pros subs, esse nao vai ficar fraco?
Olá pessoal,
achei pouca coisa aqui na cidade, subs só killer, pioneer 307 e bombers em suas maioria.
Acabaei optando por:
Módulo: RD Power One
ST: 2 x Selenium St200
Driver: 2x Selenium 250dx
Sub: BP 650Wrms (sei q vao me chingar, huaahiaha)
Mas acabei fazendo uma mer**. cm tava tudo fechando já fui na pressa e acabei pegando um 2x4 Ohm. tem q ser um 2x2ohm correto? soh pensei qnd cheguei em casa. vou lá amanhã tentar trocar.
abração!
Olá pessoal,
Como seu orçamento esta apertado vou indicar uma coisa que muitos vão achar absurdo mas ja vi tocando e para uma coisa sem o compromisso de ser o melhor vai satisfazer:
01 QS2750 tocando dois Woofers de 12" até uns 250Wrms (tipo Magnum)
01 QS4250 tocando os Drivers e Super Tweeters
01 QPLA01 fazendo o ganho do QS4250 (depois você troca o QPLA pelo Crossover Box que a QBase esta lançando)
Assim você gasta pouco tem um Grave dentro do carro ninguém vai abafar pois é igual bater em alguém de óculos (pode até bater mas um dia vai apanhar por isso) não vai encomodar na porta do bar e não vai ficar naquela neura da Bateria estar acabando !!!
Boa Sorte !!!
P.S. Para você poder visualizar esse equipamentos segue o link http://www.qbase.com.br/
Olá pessoal,
abração!
Acho q se vc tivesse economizado um pouco nos drivers pegando uns tipo os q citei acima (bem + baratos q esses daí) e pegado 2 upgrade (4+4) ficaria melhor viu, pelo motivo de vc ter pouca potencia pra empurrar o sub (como vc disse q tinha poucas opções nem sei se tinha o upgrade).
Mas como vc já comprou aconselho a tomar ""Muuuuuuuuuuito cuidado"" com o BP devido a distorção, pra ñ torrar ele rapidinho. E qto a impedancia, é isso mesmo, vc vai ter q trocar.
abraços e boa sorte aí!
Defendo os seguintes posicionamentos, quando temos por hora um orçamento apertado, sem parecer muito crítico e desanimador:
1 - Ter em mente o futuro sistema. Ajuda bastante partir de um formato mais delineado e portanto com maior possibilidade de dar certo.
2 - Espaço disponível é o suficiente para o atual e o futuro sistema?
3 - Tentar aproveitar o máximo de equipamentos para o futuro sistema, pois pode ser que haja dificuldades em vender os usados, caso não sejam bem aceitos no mercado. Se conseguir vender, poderá ser por um preço bem aquém do que se comprou e isso pode gerar um desânimo.
4 - Avaliar que quanto maior o sistema, maior serão os gastos, com cabeamento, capacidade de carga e além do mais importante, aproveitar o máximo com a adoção dos falantes em relação ao som atual. É muito comum um iniciante pensar que pode aumentar consideravelmente o rendimento atual, apenas dobrando a quantidade de falantes envolvidos. Podemos melhorar, mas será que será possível melhorar com o pouco espaço ainda disponível e os equipamentos de que se dispõe do sistema anterior. Principalmente quando escolhemos falantes que exigem quase que totalmente do espaço atual. Vê-se comumente quem se arrisca a usar falantes de 15 ou mesmo 18" em carros de passeio.
Olá pessoal,
nao consegui trocar o sub. Entao instalei soh uma bombina.
O sub ta muito forte pros meus padrões até. Até demais. Para fora ta ótimo, bem no q eu queria mes. Mas quando estou no transito, gosto de ouvir a voz bem alta, mas qnd aumento, o sub fica estrondando.. oq fazer pra ter voz no interior do carro:]? me falram pra por 6x9, mas nao sei pq tenho uma aversao incrível a 6x9.
e ai?
