wilsonchen
duvida na caixa do kicker
Boa noite pessoal eu comprei 1 kicker comvr de 12". e to com duvida se faco caixa selada ou dutada. e quantos litros faco a caixa. quero que toque forte, pra usar no dia dia, escutar um hiphop. e de grave forte pra fora com malas fechado. vo usar por enquanto o roadstar rs5.1 o sub e bob de 4 ohms.
Se alguem manja de caixa pode me dae uma ideia.
O carro e um focus hacth
Agradeco desde ja.
Ae kct... vou an contra mão do ERCPOWER...
Cara vc quer HIP HOP, vai na caixa do MANUAL DEEP BASS
Caixa de 63L com duto de 4, mas sintoniza em cerca de 30Hz a 32 HZ... pode socor 1000W rms na budna desse kicker, SEM DISTORÇÂO...
olhe minha assinatura, porem minha caixa é mais pra qualidade... (quase 56L)
DCS
duto de 4", pq o de 3" vai soprar COM CTZ!
C vc fizer essa caixa de HIP-HOP, o sub vai descer MTO! porem o delay dele vai ser bem alto, c vc curtir um outro tipo de musica com grave + rapido aconselho utilizar uma caixa com 50L ou pouko + q isso, sintonizada em uns 36hz pra fikar um sub + versatil!
pode usar a mesma caixa da uxp antiga de 400rms, para esta kicker, que vai tocar excelente, exatamente a caixa do manual da Bravox para a UXP DA ANTIGA, eu repito :legal:
O instalador fez uma caixa de 45 litros e duto de 3" 11 cm. Litragem de pioneer
Fico bem forte, so que nao ta aquela qualidade. Sera que se eu aumentar o duto melhora em algo?
Cara vc fez a caixa fora da litragem recomendada pela kicker :banghead!!!
O minimo é 50 litro (49. alguma coisa que não lembro)
Você não leu o manual!?
cara vc pediu opinião do povo e fez justamente uma caixa que NINGUEM AQUI CITOU!!! <_<
A sintonia de 36Hz Ercpower faz com que esse sub excursione demais nas frequencias de 40Hz para baixo (se for aplicar de 700 a 1000W RMS) faznedo ultrapassar o X-max de 12.64mm!
Na boa Wilson, desculpe a sinceridade, mas para esse sub essa caixa com 45 litros e duto de 11 por 3 polegadas (colocou só o duto preto né!? não colocou o cano para prolonagar...!!!!) deve estar uma bela porcaria!!! Vc esta usando só uns 60% deste sub...
Ainda mais que vc disse que queria ouvir HIP HOP, caixa pequena, com duto de 3 deve estar soprando um pouco (PERDE SPL) e a sintonia está lá em cima (esse sub não toca bem acima de 60Hz) ele toca bem (leia-se com qualidade e forte) dos 30 aos 55Hz....
Mas para isso a caixa tem de ter no minimo 50 litros e sintonia a 32 Hz.
Com caixa maior pode subir um pouco a sintonia se ficar muito infernal... mas suba pouco!!!
Caixa mista para qualidade e sub grave para esse kicker:
Cerca de 55 litros (BRUTOS), duto de 4 polegadas por 39cm da a sintonia aproximada de 32 hz... ok
Ou ainda vc poderia fazer alguma caixa do manual com duto quadrado... eu vi uma e toca demais, incrivel como o duto quadrado realmente da um pouco de diferença =D :rolleyes:
Qtos watts solta o canal mono do seu modulo!?
