foxzildow
Duvida Com Modulo Corzus
Ola Pessoal !
Estou para pegar um modulo corzus e nao sei se ele eh bom ou se aguenta um set legal...
eh o modelo PR 5100
R 5100
Característica do produto:
·Altura: 54 mm
·Largura: 220 mm
·Comprimento: 350 mm
·Peso: 3,35 Kg
Especificações técnicas:
·Potencia de saída (RMS) 4 x 70 watts + 1 x 140 watts – total de 420 watts
·Potencia de saída (PMPO) 4 x 280 watts + 1 x 560 watts – total de 1680 watts
·Resposta da freqüência 20 Hz á 20 kHz
·Corrente de consumo 55 A
·Impedância de saída 2 Ohms por canal
·Tecnologia SMD
Ele aguenta legal um kit duas vias e um par de 6x9 ?
e ele aguenta Bridge e tals ?
e poderia ligar um sub nele de boa tambem ?
desculpe as perguntas...eh q estou vendo para pegar esse modulo e ver se encaixa no meu projeto de som q eh : kit duas vias selenium 6", sub pioneer 307 12" , e 6x9 selenium =]
me ajudem por favor xD
abraçoos
Ola Pessoal !
eh o modelo PR 5100
R 5100
·Altura: 54 mm
·Largura: 220 mm
·Peso: 3,35 Kg
·Tecnologia SMD
abraçoos
Esse amplificador é do tipo Booster e não aceita ligações em bridges.
Como essa potência de 4x70Wrms + 1x140Wrms é em 2ohms, em 4ohms ele manda: 4x35Wrms + 1x70Wrms.
Em cada canal estéreo, vc pode ligar dois pares de kits + dois pares de 6x9" casando em 2ohms, e no canal mono vc pode ligar um subwoofer de 10" ou 12" bobina dupla de 4ohms com potências entre 140Wrms a 250Wrms ou dois subs de 10" ou 12" de bobina simples de 4ohms cada sub com 100Wrms ou 120Wrms.
Ola Pessoal !
eh o modelo PR 5100
R 5100
·Altura: 54 mm
·Largura: 220 mm
·Peso: 3,35 Kg
·Tecnologia SMD
abraçoos
voce acha q daria um som legal pra comecar ?
o sub to pensando em pegar um pioneer 307 d4 12" ...acho q fica bom neh ?
e o stereo nao fica mto fraco dae se ligar o kit duas vias e o par de 6x9 para casar em 2ohms ?
daria um bom som dentro do carro pelo menos ?
abraçoos
qto vc vai pagar? garanto q o preço da pra comprar um módulo dois canais q toque o sub.
esse corzus e o CR703 é praticamente o mesmo em relacao a potencia., só aumenta dois canais stereo.
entao kraa...
eu ia pegar ele na troca do meu play 2 kra..
masss...pelo jeito nao ta valendo a pena neh ?
pq ele nao vai casar com o meu set eu acho :/
q pena...pq foi o unico ateh agora q eu achei q qeria trocar o meu ps2 em um modulo de potencia :/
acho q o mais CxB pra tocar esse set eh um banda 4.8 ou um Roadstar Power One :/
Se alguem quisesse trocar ajudava pra kramba... :/
maaas...mesmo assim valeeu galeraaa =] nem vo pega o corzus pq nao vai dar certo xD
abraçoos
Esse amp eh muito barato pra trocar num play2 eu acho...
comecei a pesquisar preços e tals...
e vi mesmo..eh bemmm barato :x
achei no ML por 290 novo =x
xD
valeeu pessoal \o
abraçoos
xD
valeeu pessoal \o
abraçoos
Olha eu tenho uma pr3100 quase igual ao seu mais com 3 canais e mais forte após uns quatro cinco meses com ela já to querendo aumentar o som colocar um modulo mofset espera um pouco junta uma graninha a mais e vc vai ficar com o teu play e um modulo mais forte cara !!! []-[]
