Brek-Ship
30 Tipos De Carro E As Personalidades.....
30 tipos de carro e as personalidades dos que os guiam...
OPALA - Sinistro - Geralmente quem tem um "Opalão" tem também um
revólver no porta-luvas. Nunca arrume encrenca com um cara que está
atrás do volante de um Opala. As placas mais comuns destes carros tem
origem de Guarulhos.
GOL / VOYAGE / SAVEIRO - Machão - O cara que tem um destes carros se
acha... rebaixa a suspensão, coloca umas rodas que as vezes vale metade
do preço do carro e sai na rua pensando que está dirigindo no mínimo um
Lexus.
PASSAT - Mano - O indivíduo que possui um "passatão" é geralmente um
rebelde: Primeiro o cidadão coloca a logomarca da Audi e depois aquele
adesivão do Racionais MC's por cima do insulfim G5 e não contente
utiliza também: " Vai pensando que é boy vai... "
CHEVETTE - Mano 2 - Além das características do caro amigo acima, esse
geralmente coloca um escapamento que faz mais barulho que um a Lamborghini.
OMEGA - Boy a fria - Como o preço destes carros hoje são equivalente ao
do Fiat Uno, esses malucos são aqueles que tiram as molas do carro e
colocam o banco do motorista quase no porta mala. Além disso, colocam
aquele adesivo: " Quem gosta de motorzinho é dentista " - é o preferido
dos "cara" da Z L.
SANTANA - Véio - Sem comentários... é carro de tiozinho que fica jogando
dominó na praça ou milho para os pombos.
UNO - Muquirana - É o popular dos populares. Caras que compram um carro
deste porte, geralmente são aqueles que colocam R$ 5,00 de gasolina e querem andar o final de semana todo. Para equipar os possantes chegam a utilizar coisas grotescas como calotas de Mercedes ou derivados.
GOLF / ASTRA / MAREA - Dois tipos: Boy (se o modelo for novo) ou Mano 3
( se for velho) - No primeiro caso, os caras abalam na madrugada e ainda pega
todas as minas "gasolina" que preferem mais estar no carro do que com o
cara; e no segundo caso, como nos outros descritos acima, o cara se acha
e geralmente tem placa de Osasco.
S10 / DAKOTA / RANGER - Inferiores sexualmente - Como diz a lenda: Homem
que tem carro grande geralmente possui um membro menos avantajado. Outra
característica importante é que 90 % destes cidadãos gostam de ouvir música country e andam com chapéu de cowboy (as vezes de touro) e calças apertadas com cinto de fivela e camisa xadrez.
206 / 307 / CLIO / C3 - Metrossexuais - Aqueles que possuem esse tipo de
veículo geralmente não pega a mulherada porque elas gostam mais do carro
do que do cara e eles acham que estão abalando.
FUCÃO / BRASÍLIA / 147 - Gaviões - Não precisa falar mais nada. Quando o
Timão ganha um jogo, essa passa a ser a maior frota circulante da
cidade. Muitas vezes os turrões amarram uma bandeira do time no teto do
carro para não deixar os ferrugens a mostra.
FOX - Garanhões - Geralmente homens com esse carro pegam geral.É realmente sedutor, despojado e charmoso, a mulherada perde a linha nem sempre só por causa do carro, quem tem um Fox, dificilmente é feio.
CELTA - Moderninho - É o típico carro daqueles homens que não tiram o
plástico do banco mesmo depois do carro ter virado o velocímetro. Esse
veículo também é muito visto sendo guiado por aqueles caras que usam
camisetas do Superman ou estilo "Seu Madruga" e cabelo despenteado.
CLASSE A / SCENIC / PICASSO - Enganadores - São seres humanos com pinta
de uma coisa, mas na verdade são outra. Tipo do cara que é arquiteto ou
designer de interiores e se apresenta como engenheiro de construção
civil.
KOMBI - E dá-lhe porco - São as preferidas dos palmeirenses por parecer
um chiqueirinho. Também é muito utilizado por caras que não ligam a
mínima para o veículo. A maioria tem uma chave de fenda como instrumento
p ara deslocar os vidros laterais e s ão cheias de massa.
CORSA / KÁ / PALIO / FIESTA - Normalzinho - Esse é o carro do cara que
possui pelo menos 10 características distintas (uma de cada grupo
acima), mas por não ter personalidade definida, mistura de tudo. Na rua
você vê esses caros com aerofólio; luz de neon e todo adesivado; como
também vê velhinhos aposentados e por que não as mulheres que por não
ter muita noção de trânsito preferem esses carros, afinal não quebram
tanto e cada batida não sai por mais de uns trocados.
Com certeza o Boiola que escreveu isso ai ( o autor, nao o BREK-SHIP) no mínimo a mãe dele deve ter um FOX, pois foi o único carro que ele falou bem <_<
Esse cara com certeza deve ter uma caloi 10, ou uma barra-forte com os dois pneus carecas pra ficar falando desse jeito.....
Pra mim isso é coisa de muleque de 15 anos "sanfoneiro" ou "mão peluda".... o-o-
Esse com certeza não sabe toda tradição e história que existe por trás de cada carro acima citado!!!! :(
Quem é o cara que escreveu?..........
Falando mal de OMEGA?...ai não!
Quem tem um OMEGA quadrado com certeza vai pular para um Australiano como eu fiz.
Senta o dedo nesse cara!!!!
Exato.
FOX >>> Garanhão?
Puta carro de bundão do kct.
ele só falou bem do Fox pq ele não precisa de cortador de unha né?
no Fox vem de série já
ta certo que as vezes corta os dedos também
mas isso é só um mero detalhe
num gostei dessa não...
"SANTANA - Véio - Sem comentários... é carro de tiozinho que fica jogando
dominó na praça ou milho para os pombos."
vamo coloca do lado pra ve se vida de tiozinho realmente é lenta! [¨]
ja tinha recebido esse a um tempo atrás.. mas a parte referente ao FOX era bem diferente...
FOX - UI UI UI - É o carro preferido dos travecos por ser “compacto para quem vê e GIGANTE para quem sente”. Percebe-se que a cada ano aumenta a quantidade de boyolas na passeata da Av. Paulista e incrivelmente aumenta junto a venda do novo carro da VW.
com certeza o cara tem um Fox e mudou o texto, e tb acrecentou Marea e 307 q não faziam parte do texto original.. com acrescimo ficam 32 carros e não 30 como diz o titulo do texto.
ta ai o link com o texto original:
http://www.uhull.com.br/05/03/tipos-de-car...s-que-os-guiam/
Lexus.
afffff
nada a ver
Escort XR3 - ARDIDO , frequenta chaparral , tem o peito e o pescoço vermelho de tanta pinga e olho amarelado por conta de cirrose. Lota o porta mala de som , arranca as molas do carro e para em postos de gasolina as 4:30 da madrugada com o som no ultimo volume e sob forte influencia de alcool.
nao se esqueça
sempre de chinela
nao importa o frio q faça!
Pir que boa parte é verdade hehehe
mas que o boilinha tem um Fox tem heheh
Aqui carro de mano muambeiro é A3... coloca 27 telas de dvd da roadstar e vamo que vamo heheheh
ahiahuiahuhauuaia
mulherada hoje nao escolhe carro,cor,modelo nem marca... se tiver 4 roda elas estao dentro
Concordo com o cara, a mulherada curte o Fox (pelo menos as "gasolina" que conheço... rs), elas acham ele bonitinho e tals...
Mas depende do Fox também, um 1.nada basicão não vai agrada nunca, mas um com 1.6 completo com umas rodinhas e aero, tipo o meu, já fica beeeemmm melhor. Sem fala que ele anda mais que muito carro maior.
Lexus.
afffff
nada a ver
Nada a ver mesmo...
Quem coloca roda que vale metade ou o valor do carro é GOLF...
Quem anda em A3 de 25 a 35 mil que pensa que esta andando de LEXUS ou ate um TT...
Aqui no ES é desse jeito...rsrs
Tinha que ser assim:
GOL/VOYAGE/SAVEIRO: Apzeiro rsrsr, o cara que tem um destes é o bam bam bam, mesmo porque com qualquer 5 mil ele deixa o carro mais forte que um civic si...rsrsrs [¨][¨]
Exato.
FOX >>> Garanhão?
heaoiheaoiheaoiheaoiheaoieahih
to me rachando aqui!
Lexus.
Será q o jogo de orbital aumentou tanto assim????????
Esqueceu de dizer tb que os caras são APzeiros Phodedor ....iuhaiuhaiuahuiahuia
:vts
