NosscirE
DIY - Primeiro Trio [ Montando a Caixa ]
O set vai ficar assim nesta primeira fase:
2 x driver hinor hdi300
2 x St Champion
1 x Pyramid 800 gold series
2 x Protech Trio 15"
1 x Taramps 1200 Platinum
1 x Crossover Booster BC-82
Pra Segunda fase vai ser: (Provavelmente em janeiro antes do Carnaval).
Sai o Pyramid 800 e entra um Roadstar Power One.
E entra mais:
2 x Selenium Pw3 10".
1 x Bateria 150 Ah.
vai ficar bom sim,
se puder acrescentar 2 medio graves de 10" seria de bom valia no sistema e ficaria com uma qualidade boa, ja que vc vai usar 2 modulos, 1 para o grave e outro para o stereo.
tipo estes de linha de entrada, mas que são muito bons:
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=748
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1451
uso este e é otimo e barato que é o melhor dele hehehhe
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1493
apos isso, é bom vc preparar o $ para adicionar uma bateria auxiliar, pois o Pone consome bem [¨]
espero ter te ajudado :legal:
Vlw pela resposta veio...
Um amigo meu falou pra mim comprar dois subwoofer pionner 307 e comprar um módulo COASTAR 2000D que sai o mesmo preco do Pone....
Os subs eu ate conheço e sei que toca legal pra fora, mas e esse módulo ai, nunca ouvi falar! Presta isso dai?
Sera que fica melhor 2 protech trio de 12" ou 2 pionner 307?
Som pra dentro eu nem faço tanta questão, pois pretendo colocar um interruptorzinho pra quando eu tiver dentro do carro eu deixo soh as porta com 6x9 tocando.
pode comprar o coastar 2000D sem medo, ja testaram ele e é bom sim
quanto ao 307 é uma opção boa tambem :legal:
Que tal assim:
2 x drivers hinors - Ja tenho
2 x ST - Ja tenho
1 x hurricane 4120 - Ja tenho
2 x 307-D4
1 x coastar 2000d
1 x crossover booster bc-82 - Ja tenho
Ai mais pra frente uma bateria 150ah e 2 medio grave, ai eu troco o hurricane por um Pone.
Acho que fica legal ne?
Que tal assim:
2 x ST - Ja tenho
2 x 307-D4
1 x coastar 2000d
Fala galera, vou comprar os falantes essa semana ainda... O modulo eu vo usar o coastar 2000d.
Queria a opinião de vcs se eu pego:
2 x protech trio de 12"
ou
2 x pionner 307...
Eu to meio inclinado pro pionner pq um camarada meu tem um ja pra me vender a um preço bem convidativo hehehe, mas se nao for ficar bom eu nem pego e vou de protech...
Só o wendell tem opinião? preciso de mais opiniões galera, o pionner fica legal em trio sendo sub?? A unica coisa desse pionner que ele tem é que ele é bobina dupla de 4 ohms, ai eu teria que comprar outro d4 e fazer ele casar a 1 ohm no modulo, sera que os 1500rms a 1 ohm do coastar nao estraga os falantes?
Vlw galera.
velho vc ta em duvida entre 307 ow protech????
meu amigo se vc quer trio com certeza vai de protech!!!ótimo rendimento e custo baixo
montei 2 num corsinha olha o video ai clique aqui video
naum tem comparação pra tocar pra fora!!!
naum rola colocar 2 de 15 naum???? custo quase igual e vc sabe no trio a area de cone é quase tudo!!
Eu pensei nisso também, ai eu tenho que ver qual a litragem pra cada protech de 15", porque meu carro eh um escort europeu e eu nao queria tirar o tampão que eu fiz em mdf 15. Minha ideia eh fazer a caixa pros dois woofers e colocar a corneteira em cima do tampão virado pra fora quando for tocar...
E quando eu nao tiver tocando eu guardo tudo no porta mala.... Até o tampão tem uns 50cm de altura pra usar, será que da pra fazer uma caixa pra protech de 15" com 50cm de altura e 90cm de lado?
Amigo vc pode fazer a caixa pros protech de 15 assim (para cada alto falante): caixa com 65 litros e duto de 4"x10cm e cabe tranquilo na sua mala. Aconselho usar mdf ou compensado de 18mm. Só não passo as medidas pq nao sei o angulo do seu banco
Alessandro
Alessandro
Amigo eu to pensando em fazer a caixa retangular, porque ja tenho um "mini-rack" trapezoidal no banco para colocar os amplificadores, eu ja aproveitei o angulo e fiz um rackzinho de modo que os amplificadores ficam na parte reta do rack e os fios todos embutidos nele.
Se vc puder calcular esse volume pra dois 2x protech trio 15" pra mim com mdf 18mm em caixa retangular eu ficaria extremamente grato. De fundo nao tem tanto problema o espaço, o unico problema seria que ela teria que ter 90cm de lado para ficar bem justinha na mala e no maximo 50cm de altura.
Vlw galera!
Medi aqui com um esquadro de 60° e meu banco deve ter aproximadamente 65° de angulo, se eu tirar a parte reta dos modulos e prender direto no banco, eu acho que sobra ai uns 60° +- de angulo pra fazer a caixa, pois me falaram que uma caixa retangular nao é muito boa porque tem cancelamento de onda.. (eu nem sei o q eh isso hahaha)....
Galera meu set vai ficar assim:
2 x Driver Hdi400
2 x ST Champion
1 x Pyramid 800
1 x coastar 2000d
1 x Crossover 3 vias booster bc-82
Ai mais pra frente vou trocar o pyramid por um Pone e colocar mais 2 medio grave daquele selenium de 10".
Eu quero saber quanto de bateria eu vou precisar ja pra tudo com os medios, pois vou ver se compro bateria semana q vem...
Eu ja tenho uma moura de 60Ah. Ia comprar outra mais acho que vou precisar de mais.... Sera que uma bateria de 100ah + a do cofre de 60ah ja ta bom??
2 x Driver Hdi400
2 x ST Champion
1 x Pyramid 800
1 x coastar 2000d
Amigo, conforme vc me pediu e pode fazer retangular mesmo, faz assim (medidas externas p mdf 18mm):
largura: 88 cm, altura 48 cm, profundidade: 39 cm. Considerando que a divisão do meio vc use tambem mdf de 18mm ela vai estar com 64,9L. Duto de 4"x10cm. Se a sua mala tiver aquela parte mais alta em baixo (placa, lanternas)coloque o duto na parte superior da caixa. Deixei alguns centimetros sobrando p ficar mais fácil de vc movimenta-la se for preciso.
Qualquer coisa e so perguntar
Alessandro
Já q vc tá pensando em trocar futuramente seu atual amp. stereo pelo PONE, coloca logo 150Ah de bateria auxiliar (60Ah+150Ah...se possivel). Set bem alimentado é outra coisa!
abraços
Edit:. Não q a de 100Ah ñ vá ficar bom, mas se puder 150Ah melhor ainda.
To saindo pra comprar o mdf 18mm... Vou ver se eu consigo montar a caixa esse domingo se nao chover hehe...
Primeira caixa que eu vou fazer, tem alguma recomendação extra? hehehe... Os dutos tbm ja tenho comprado aqui, de 4". Só os protechs que eu nao consegui resposta com o Rafael ainda.
Amigo, conforme vc for fazendo vai tirando ums fotos e mandando aqui pra galera. Ah!! não sei aonde vc vai comprar o mdf, mas algumas madeireiras cortam a placa nas medidas que vc quizer e nao sai caro. Aqui onde compro eles cobram 0,50 por corte. Se cortarem manda cortar, eles usam circular de mesa, sai tudo no esquadro e resultado final lógico é melhor. vai postando ai como ta ficando.
Alessandro
Alessandro
Madeiras eu nao comprei, vou voltar hj... Fui fui comprar na Leroy merlin, e la realmente eu vi que os caras cortam na medida que eu pedir, só que fui la no domingo cedo e não sei porque cargas dagua estavam todos os caixas travados.
Deu um pau no sistema deles la e tava tudo parado, e em todos os caixas maior fila pra pagar porque os caras tavam passando as vendas na mão eu acho...
Ai como tinha que almoçar na minha sogra e minha mulher tava do lado apressando eu deixei pra la e fui na rudegon, uma loja de marceneiro que tem aqui, mas os caras la soh vendiam a chapa de quase 3 metros por nao sei quanto de mdf e uma facada o preço. Vo voltar hj na leroy...
Mas estou respondendo aqui mais por que eu estava lendo esse tópico que eu pesquisei sobre o módulo:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...hl=protech+trio
Será que meu sistema nao vai ficar com uma janela no som usando um coastar 2000d pra tocar os dois protech trio 15"? Será que nao seria melhor ir com outro módulo?
2 x Driver Hdi400
2 x ST Champion
1 x Pyramid 800
1 x coastar 2000d
amigo se vc você pegaria um modulo stetsom, taramps ou sd eles consomem muito menos que power one, pyramid ou coastar alem do que sao marcas mais confiaveis, vc vai gastar um pouco a mais, mais vai valer a pena.
tenho 3 - 7k2 1-sd 8000 e 1 T8.5
e já vi 1 T1.6 tocando 4 eros 1200MB bem forte
alem do que uma bateria de 150ah vai tocar bem mais tempo nestes modulos
Eu to indo de coastar 2000d mais pelo preço, eu queria mesmo era pegar um taramps 1200 ou o sd 1000. Mas com a diferença da grana da pra quase comprar a bateria a vista....
vo ver o que faço.
vo ver o que faço.
Amigo, como disseram antes, so vou repetir: tbem iria com SD, Taramps ou Stetsom, só tenho uma preferencia por taramps, gasta um pouco mais e pega um T1200.
Montando a caixa:
Colando a traseira da caixa:
Parte de "tras":
Parte traseira da caixa parafusada e colada:
Agora a caixa em pé, vista por dentro:
Colando a parte interna, dividindo as camaras:
Aqui tive que interromper o serviço porque o marinheiro de primeira viagem esqueceu de descontar os 18mm da tampa de cima da caixa nas madeiras latareis e do meio (que divide as camaras) e agora a tampa de cima vai ficar fora de lugar.
Eu iria deixar apenas a frente para levar em algum lugar pra cortar os buracos pra falante e duto, mas agora vou comprar amanha uma tico tico da mais baratona que eu achar soh pra tirar esses filetes das laterais e ai eu mesmo vou abrir os buracos pros falantes.
Por enquanto ta isso dai, vlw! :d
E ai rapaz! ta ficando legal. e num esquenta nao, isso acontece. Seguinte nao esquece de vedar bem depois os cantos ai. Faz uma mistura de cola com po de serra e passa em todos os cantos.
Alessandro
Parte de cima colocada.
Vedação:
Ta la secando, vou partir agora pra parte que considero mais dificil. Cortar os buracos para os falantes e dutos.
Abraços.
