peagaah
0km Ou Usado
Boa noite pessoal,
Estou aqui postando pois este pode ser o último mês com o meu golzera que tirando as idas a oficina me deixou muito feliz.
O que acontece é o seguinte. Eu venho pensando em comprar um honda civic a um bom tempo, mas sempre me segurava pra não fazer besteira e me meter em mais dívidas. Eu sou apaixonado por este carro.
Agora, estou um pouco mais aliviado, e meu carro está praticamente vendido fazendo com que eu procure um carro novo.
Eu fui na VW fiz o test-drive no novo gol, 41k por um 1.0 completo nem pensar.
Fui na GM, promoção num corsa 1.4 completo por R$ 37990. fiz teste drive nele e gostei bem mais que o gol.
Sandero e logan eu descartei. Picanto está fora, assim como ford-ka.
Ai, putz, tem o CIVIC, que varia na faixa de R$ 30000~35000, entre 2002~2003.
Eu já pesquisei e muito sobre os hondas, e pelo que entendi eles são top na questão mecânica, então pegando um que sempre fez revisões na autorizada, pouca km e único ou segundo dono é mosca branca.
Minha dúvida é, será que vale a pena procurar uma mosca branca destas, ou pegar um 0Km de uma vez.
No caso do CIVIC, alguém tem idéia de valor de seguro? O meu gol este ano deu R$ 1200. O.O
Outro detalhe importante, eu não posso me surpreender com mecânica, não posso ter surpresas, preciso de um carro para só botar o óleo ano que vem. heheheheh
Eu prefiro um usado em bom estado...
Num tem nem comparação um Civic x um Gol ou Corsa, o Civic é mto mais Carro!
Mas pesquisa bem mesmo e vê se acha um que esteja td ok, pois se pegar um meio "zicado" se prepara pra gastar bastante
Eu iria de zero, um carro desse teoricamente tem manutenção baixa e problemas "zero", mais se ocorrer de dar problema em um item como direção hidraulica por exemplo deve sair caro em. Meu tio por exemplo tem um 2004 ele é taxista e ja rodou 140mil km até hoje so manutenção basica e fora da concessionaria.
minha opinião...
2 opções
se vc usa o carro mto, roda bastante, oq gera mta manutenção normal.... vai de 0km... no caso eu pegaria um 206 completo 1.4
se vc não usa tanto... vai de Civic 2003 ou se tiver uma graninha a mais... pega um 2005 q o visual mudou um pouco mas ficou bem mais legal... LXL com VTEC se der tbm hehe show de bola... mas é um carro q se vc roda bastante vai de tar mais gastos q um popular... como qquer carro no nivel do Civic...
Usado eu pegaria com no máximo 2 anos de uso. O Civic realmente tem ótima mecânica, mas um carro com 5 ou 6 anos com certeza sempre terá alguma coisa a fazer, manutenção rotineira de ítens que se desgastam com o tempo e que sobrarão para vc fazer. Esse papo de carro que fez todas as manutenções em concessionária não significa nada, nem sempre há mecânicos de qualidade nelas e ou significa que o proprietário realizou as manutenções sugeridas pela concessionária. Para ter o carimbo no manual do carro basta ter realizado o check dos ítens definidos para aquele km no manual, nunca ouvi falar de concessionária que não bateu o carimbo pq o dono se negou a realizar de determinada peça sugerida.
eu penso assim hoje carro usado está sendo uma grande vantagem, mas por exemplo se você só pensa trocar o carro daqui a um bom tempo o 0km seria melhor
Valeu pelas dicas pessoal.
Estou vendo que se fechar negócio amanhã, ficarei sem carro por algumas semanas, até me decidir, pois eta decisão chata!
É que eu olho assim, pagar 40k num carro 0km 1.0 no máximo 1.6.
Pagar 30k num carro completasso usado.
O carro de 30k eu consigo financiar em 18 ou 24x, o de 40k, teria q partir para 36x. Isso também me deixa meio assim.
PH não rola um 206 ou 207?
Meu pai pegou um 206 faz uns 40 dias.
Saiu R$34k completasso, com frisos pintados, 4 portas, ar, dh, retrovisor elétrico, e tudo mais!
Era aquele da promoção? 2p Branco?
Pq se não for, pede pro teu pai o contato do vendedor lá. ;)
minha opinião...
2 opções
Rapha, sobre usado ou zero, não vou opinar, pq. concordo com o que já foi dito aí pra cima... se for partir pro Honda, veja uns detalhes:
O Civic que vc. quer é o de sétima geração (2001-2006), tem 3 modelos dele (LX sem VTEC/ABS, LXL sem ABS e com e sem VTEC, e EX com VTEC e ABS), de 2001 a 2006. Os dois primeiros anos (2001 e 2002) é legal vc. experimentar BEM antes, pq. a suspensão traseira tem uma calibragem "estranha" - pula um bocado, eu assustei e desisti. O 2003 já tem isso resolvido, é bem mais estável tbem. Os 2004 em diante são mais comerciais (fáceis de revender), mas o preço muda bastante apenas pelas mudanças estéticas.... de mecânica é praticamente o 2003. O único problema crônico desta geração toda é na caixa de direção, que bate um pouco com o tempo... dá pra resolver.
Melhor custo x benefício desta geração é o 2003, visual antigo (barato) e mecânica já acertada. Quanto à revisões... como foi dito, eles carimbam trocando ou não as peças sugeridas; deixei de comprar um 2001 lindo, absolutamente lindo, pq. achei estranho embreagem... levei na Honda, tinha de trocar cilindro mestre dela, coxins de câmbio, terminais de direção, braços de direção, etc. e tal... 2700 reais. E tava carimbado, revisão 50k, liso de lata, único dono, etc. Se o carro for daí de Jlle mesmo, leva na autorizada Honda e pede a "ficha" do carro... se o dono trocou tudo como manda o figurino não tem pq. esconder.... e se trocou fora da autorizada, eles podem experimentar o carro tbem e dizer se está ok ou não. Algumas coisas eu troquei fora de lá, mas ficaram perfeitas, quem comprou levou o carro na Honda e não acharam defeitos, além daqueles que eu já tinha avisado o comprador.
Não conheço a Honda daí, a daqui é bem consciente com troca de peças - até pq., se entrar no esquema das outras (troca tudo e manda a conta), ngem mais teria Honda... é mais caro mesmo, não adianta negar. A vantagem é que praticamente não se troca nada, e peças que em outros carros duram um ano, nele duram cinco, seis fácil.
Mesmo que não esteja tudo carimbado, uma visita na autorizada com o carro, e tempo pra avaliar, é a melhor pedida. Eles não costumam cobrar por isso (não me cobraram pelo menos, nem dos meus amigos) e evita dor-de-cabeça depois. No mais, o carro é ótimo, tive o de sexta geração, andei pacas, e gastei muito pouco... tanto de combustível como manutenção, e isso sendo chato (eu sou nojento qdo o assunto é manutenção).
um abraço, e boa escolha!!!
RiQuati, muito obrigado pela sua explicação.
Pessoal, eu me decidi, vou pegar um 0km. Talvez fique sem carro até novembro pra conseguir dar uma entrada maior.
Decidi isto pois eu não posso ter qualquer tipo de surpresas com o carro ano que vem.
Olha, carro 0Km tbem dá pau viu .... senti isso na pele. É menos provável ... mas acontece.
EU optei por um semi-novo, comprando com esquemas de repasse.
Sei lá... sou meio contra comprar carro 0km... rs...
Acho meio casca perder ( dependendo do carro ) + - 20% só no primeiro ano....
Sobre comprar Civic... comprei um pro meu pai, ano 2005.... fiz questão de comprar na concessionária, pq. a Honda do Brasil garante o carro durante 12 meses... dizem q/ o carro pode explodir, q/ a Honda cobre.... logo mais vamos mandar p/ primeira revisão da garantia, e tem algumas coisas p/ fazer... coisas ridículas, mas.... tipo cabo do acelerador duro, e um barulho estranho na roda dianteira, q/ acredito ser rolamento...
Logo q/ compramos esse carro, encontramos alguns problemas... trocaram tudo na faixa...
Estamos c/ o carro há pouco mais de 3 meses, acho.... carro maneiro, mas não faz mto. o meu tipo... acho meio de tiozinho... rs... mas é um carro confortável e etc. ...
Não acho q/ o carro vale o preço de mercado ( 40k ).... mas prefiro pegar 40k num Civic usado, do q/ pagar 40k num Gol ou Corsa 1.0....
Boa sorte na escolha...
Pois é, meu gol está vendido. faltando apenas negociações finais.
falei com o meu tio hoje, e estou mudando de idéia.
Ele trabalha em revenda de carros, e todo dia aparece alguém querendo entregar o carro.
as vezes aparece um 2008 com uns 10kkm rodados a preço de banana.
Ex. já teve golf 2002 por R$ 25k, PUG2006 2008 por 30k, Polo sedan por 28k
como é meu tio, ele vai me ligar assim que aparecer algo por lá.
Pow, tinha fechado negócio com um cara.
Ai o mecanico dele disse (sem ver o meu carro) que todo carro 16v é bucha, principalmente GOL.
Ai o cara deu pra trás. fo** :banghead
Cara o esquema do carro seminovo é a procedência, se a loja é do teu tio o cara não vai te empurrar uma bucha, logo se der zebra tu devolve ou troca por outro na loja dele.
Qdo troquei de carro a última vez estive vendo os carros 0km mas o q eu podia comprar (gol pelado e celta 1.nada) me forçou a retornar para os usados.
Comprei um carro com dois anos de uso em uma loja de procedência e não tenho queixas, a dois anos o carro só da manutenção de rotina.
Eh fogo.......... calma q vc vende relaxa.........
Mas eu optaria pelo civic 2003 , um bem conservado e boa.......e jah vi mto 0Km dar uns pau fudidos viu.........
O bom é que até não tenho tanta pressa em vender.
fo** é que eu já estava empolgaado pensando no carro novo, pois o negócio estava fechando, o mecanico o do cara que fudeu com tudo.
Putz..... brother gol 1.0 16v aqui na SANTA E BELA CATARINA é que nem praga de mãe uiahuiahiuahuiahiua o meu tive q entregar praticamente de graça.
Tinha loja que ia ver os carros e os caras não pegavam o meu na troca pq era gol 1.0 16v.
Fiquei 6 meses pra poder fazer negócio com aquela bomba.
Pois é, por aqui até pegam. Mas na troca eles pagam R$ 15k.
O lugar que me pagou melhor foi na DELTA (revenda VW aqui) R$ 17k.
Só que como meu carro ainda tem umas parcelinhas, eu precisaria vender por R$ 19k pra poder pegar outro.
