_bass4fun_
Pug 207
Quanto pretende investir?
Qual o gosto musical?
Por favor, comente mais sobre o set e como será instalado, pois se o objetivo é o q tem na sua assinatura (SQ plus), o tópico deverá ser movido p/a área de SQ.
segunda feira chega em casa, um pug 207, um CDA-9812, um kit HEX s600s, cabos RCA e de falantes monster cable, um amp PDX-2.150. Colocar os diamond na porta eu sei que é sub-utilizar os equipamentos, mas não me resta outra opção, irei revesti-la com manta asfáltica, e se alguem sugerir algo mais é só falar. Outro problema é em relação ao sub e ao amplificador para ele. o que os senhores sugerem? Lembrando que não posso perder muito espaço na mala. Pensei em um sub de 10", mas qual?
lembrei do JL 13TW5 será que toca legal?
Vai de W3 ou W6, não tem erro hehehe
Bom na verdade essa assinatura tava valendo quando eu tinha meu antigo carro, mas tudo bem pode deixar nessa área mesmo, acho que aqui as pessoas são até mais atuantes.
O que eu escuto no dia a dia é Jean Michel Jarre, Kraftwerk, Underworld, Les Rithmes Digitales, Chemical Brothers, Daft Punk, Prodigy, Fat Boy Slim, Masters At Work, Robert Miles, Pet Shop Boys, Erasure, Joy Division, New Order, Depeche Mode e mais umas coisinhas, depende do transito....
Tenho um filho de 1 ano e ainda levo muito cacareco dele em qualquer saidinha que damos. O sub é só para acompanhar os kits, sem comprometer muito o porta malas
Pensei naquele sub thin da JL, para aproveitar q o estepe do peugeot é fora do carro mesmo e fazer a caixa no fundo da mala, junto com os amps e talvez os crossovers. fica bom?
abraços
Acho que para o que vc esta pensando um JL faria bonito !!! alem de nao pedir muita litragem seria um belo sub !!!! ou um P3 Shallow de 10 ... tenho um e gosto bastante .. é tb pede pequena litragem .... no caso do 10 sao apenas 16 litros !!!
So acho que nesse caso iria ter que add um outro amp !!! pois o HEX ja ta usando todo o seu PDX !!!!
abraço
abraços
Esse é dos meus...definitivamente! []-[]
Por que não pode usar pezinhos no 207?
