rodrigopaterlini
Ajuda, Taramps + Protech Fracos
Galera....blz??
a um tempo atras...comprei 2 sub protech light de 15"
e tava sem tempo($$) pra comprar um modulo.....
dai surgiu esse tempo..hehehe e comprei um taramps 1200.....
instalei tudo....so q to achando q ta fraco....
1º problema: o ganho do modulo ta no maximo.....nao é certo isso ne??? pois qdo deixo no minimo...ou so um pouco nao da grave nenhum....
2ºproblema: as configuracoes do player.....nao sei configurar ele....é um pioneer mp4650
outra coisa..pra fora quase nao deu grave nenhum....so interno.....
e entao?? alguem pode me ajudar a melhorar isso????
desde ja..agradeco a todoos...valewwww fuizz
PAGINDA 2
Editado por rodrigopaterlini
Galera....blz??
Qual o volume da caixa?
Quantos Amperes de Bateria?
Quantos mm tem a Fiação ?
Só sabendo isso aí que podemos ajudar.... mas acredito que ou seja caixa grande, ou seja falta de bateria...
a caixa eu segui as especificacoes q me passaram...nao me lembro ao certo a litragem....
a bateria to usando por enquanto uma de 70A......
a fiacao acho q é 20 mm.....ou 20 e poucos mm....
o modulo estereo, um stetsom pequeno....esquenta mtoooo tbb....
valeuu
tira umas fotos boas das regulagens do taramps e em geral da instalação e posta aqui, dai o pessoal pode dizer na hora se ha algum problema..
pro level ter que ficar no maximo, talvez teu cabo rca esteja com problemas (quebrado), aonde só está recebendo sinal de 1 lado. Meu amigo tinha um sd-1000 puxando 2 uxp, level sempre no maximo se não rendia quase nada..fui ver e só 1 lado do rca estava com sinal. Trocamos o cabo rca e pronto..level pode ficar bem abaixo disso e ja rende seu limite..
o casamento das impendancias dos subs sao a mesma impendancia minima da saida do amp ??
Qua a impendancia do seu amp ? e dos seus subs ?
Os subs estao em fase ? + com + e - com -
Se tiver ligado invertido, da um phuta cancelamento. E nao sai grave mesmo nao.
Como esta o subsonico do amp ? como esta o low pass do amp ??
Respondendo isso eu te ajudo !!
Marcelo Spalenza
Marcelo Spalenza
marcelo,
o ampl é 4 ohms....
e os subs é bobina dupla de 4+4ohms...
liguei eles em serie e em paralelo....
ta certinho positivo com positivo.....negativo com negativo.....
to pensando em desmontar a caxa de fazer denovo....
o subsonico ta no minimo....e o crossover tb...so o ganho ta no maximo....
desde ja...obrigado
Marcelo Spalenza
marcelo,
o ampl é 4 ohms....
desde ja...obrigado
ganho no maximo ?? O.OO.O
Alguma coisa errada no seu aparelho ou sua caixa esta muuiittooo errada.
Coo vc fez essa ligação em paralelo/série?
Abraços!
tipo...em cada sub...fiz assim..
liguei o positivo de uma bobina....no negativo da outra bobina......no outro sub a mesma coisa.....dai na outra bonbina...puxei o positivo e o negativo de cada....
dai depois....puxei o fio....e liguei o positivo de um sub no positivo do outro sub...e o negativo de um sub no negativo do outro sub....
Marcelo Spalenza
marcelo,
o ampl é 4 ohms....
desde ja...obrigado
olha o erro aqui...
coloca o cross no que seria o máximo e ve se algo muda...
e depois responde a todos sobre tamanhos de caixa e fotos das regulagens pra ficar correto.,..
desculpa galera...e valeu pela ajuda q estao dando....
consegui tirar a foto hj......
Sorriso-rj coloquei o crossover no maximo e nao mudou nada....
galera...se eu desplugo o cabo rca do modulo...só uma perna dele...ele continua tocando normalmente???
a foto ta meia ruim pq é de celula.r...
a ordem é...
GANHO SUBSONICO CROSSOVER
nao da pra entender a posição direito..mas pelo jeito..
ta tudo no minimo?? inclusive o crossover???
cara... coloca o low pass no maximo e no corte do CD PLAYER, coloca LPF em 80hz..
o subsonico..se nao me engano, ta em 20hz? sobe ele um pouco...
ae aumenta o volume do seu som em 70% do maximo, por exemplo..se vai ate 62 coloca la pelo 40...ae vai subindo o ganho ate o led CLIP começar a piscar constantemente...nesse momento..abaixe um pouquinho!
se tu for subindo o ganho e perceber q ele só pisca o CLIP numa batida mais forte.. pode deixar assim!
exatamente o que o miranda falou.
O low pass (ou crossolver)
coloca ele + - apontanto pra 12:00.
o subsonico no sentido 9:00.
E abaixa o ganho pela metade antes de fazer isso.
Tenta isso e fala pra gente.
galeraa...
valeuuu..deu uma booooa melhorada.....
vou passar aki as funcoes do player....
qdo fico com o botao menu apertado...tem essas funcoes aki...
F-200:Q2w
Q1w
Q1N
Q2N
F-500
F-1k
F-2k
e esse e todos tem esse Q2w,q1w,q1n e q2n na frente...
dai tem tb
F-3k:Q2W
F-8k
F-10K
F-12k
e por ultimo
F-40:Q2W
F-80:Q2W
F-100:Q2W
F-160:Q2W
vou ter q comprar outro modulo stereo mesmo...e mais uma bateria....
o sub ta batendo so pra dentro...pra fora ele ta morto....
galera...o problema é a mer** do modulo stereo...
é akele CL500 da stetsom...
ele nao aguenta acompanhar...
fiz um teste....deliguei ele..e deixei so o taramps...e a caxa ligado....aaumentei ate no 25.....e nossa....treme tudooooooo......
to pensando em comprar um modulo pra tocar 2 woofer de 10 da protech mesmo...e um tweeter e uma corneta tb
dai deixo virado pra dentro do carro....e qdo quiser abro o porta malas e deixo virado pra fora....sera q fica bom??
??? nada mais?
O modulo é bem básico mesmo mas a sua alimentação é que não acompanha, fiação precisa ser revista será que não tem nenhum gargalo ? tipo fio de 20 e depois micro porta fusível aí não adianta fio de 20 sacou? alternador é de quantos ah? sua bateria será que ainda entrega 70 ah? Não tá muito usada não para min agora o probloema é alimentação !!
