thyago
Trio forte pro dia-a-dia na zafira ( Fotos na Pag. 1 e 3, Vídeo Pag. 3
O projeto vai ser esse:
CARRO
ZAFIRA
PLAYER
Pionner 7950ub
GRAVE / Amplificador
4 Snake HPX 2180 / 7KD
MÉDIO GRAVE / Amplificador
2 ESX 125 / T2000
MÉDIO - AGUDO / Amplificador
1 SD377 Duplo / 1 Bridge do SD500.4AB
SOM INTERNO / Amplificador
Kit interno / 1 Bridge do SD500.4AB
CROSSOVER ( qnd sobrar grana vem um Beringuer DCX2496 )
Cross STX84
ALIMENTAÇÃO
4 Baterias 150 amp + 1 90 amp no cofre + fonte de 250 amp
CAIXAS
depois de algumas boas conversar com amigos ( Marcelo, pablo, piaba... ), ficou resolvido que a caixa vai ser dutada normal devido a espaço e rendimento
GRAVE - 560 litros bruto / vai ficar em média 125 litros liquido por camara
MÉDIO GRAVE - 80 litros bruto / vai ficar em média 32 litros liquido por camara
o médio/agudo vai ser problema pra encaixar... como a corneta tem 287 x 445 x 230mm ( alt. x larg. x prof ) vou dar alguns pulos pra colocar ela.
Comprei hj duas folhas de compensado de 18mm, pra fazer a caixa do grave, a de médio grave vai ser de compensado de 15mm
a escolha foi feita tb baseada no peso que a Zafira vai transpotar... heheheh sei que isso não vai fazer muita diferença, mas preferi dar uma aliviada, as molas trazeiras tb serão trocadas por um jogo mais forte.
Fotos da montagem irei postar aqui nesse post.
Obrigado a todos q ajudaram até aqui.
P.S lembrando que o intuito do projeto é tocar alto com qualidade, nada de disputar potência com outros sistemas, o som é pra curtir com amigos e não delisgar outros.
FOTOS
Quase pronto
HPX
Snake SD377 duplo / Corneta ( a corneta não é essa a correta é a 5028. Fico devendo a foto )
T2000
SD500AB
CAIXA DE GRAVE
CAIXA DE MÉDIO GRAVE
Fico devendo fotos da 7KD.
Olha amigo a princípio este trio no quesito qualidade ficaria excelente com esta mescla dos SDS com os Snake!!
Só mudaria de SD1800 pra Stetsom 2KD. Acredito que pra médio a Stetsom possa se sair melhor pela sua maior faixa de resposta de frequencias altas e já que tens uma 7KD outra stetsom ficaria legal pros ESV e o custo delas estão mais beneficio do que antes eram........
Talvez mereceria duas D405 no lugar das 305 para ter um médio mais "encorpado"........ eu´particularmente gosto mais delas.....
O restante está ótimo!! Vai ser um excelente trio!!
Abçx
Abçx
Concordo em tudo!Ou só pra discordar um pouco,colocaria as ETD 7200 da Eros ou SD 375 da Snake.
É as ETD7200 realmente são boas e os Snake também creio que devam responder legal, só fica aí do bolso do nosso amigo rsrs..... mas também concordo com vc Marcelo!
Abçx
EDIT: Quanto as caixas sem serem as tradicionais dutadas.... ainda não é minha especialidade..... mas vou ficar aqui pra acompanhar passo a passo! :legal:
Abçx
Exatamente, pois para os Snakes seria melhor aí um módulo mosfet e não um digital, pois o mosfet daria muito mais qualidade!!! :legal:
Bem eu discordo aí, acho que o SD1800 poderia ficar muito bem, mais o conjunto de 7KD com 2 KD ficaria mais agradável, asism fixcaria modúlos com aparência iguais.
Sobre as caixas, como são falantes de 18", 4 de 18" em caixas "especiais" dentro dá mala dá zafira ficaria complicado, ah não ser se fosse algo como Turbo Bass, Band-Pass, mais se for só pra 2 o que acho desperdícil de amplificador, já que ficaria 2 SDS de 800w.rms tocando num 7KD, eu paritira para algo como as HB dá selenium, daí poderia encima colocar 4 caixas cornetadas pros 4 de 10", mais acho que não sabe, então paritira pra 3 caixas cornetadas, cada uma com 1 Eros 312LC por exemplo. E nos drivers concordo com a galera, 2 D305 pra um set desses é pouco, parta para 4 delas, ou então 2 D405, 2 Drivers TI também ficaria ótimo.
Tu estaria disponível de ao invez de comprar o STX84, pegar um outro crossover bem mais forte, testes feitos aqui deu praticamente o dobro de som sem perder qualdiade, pelo contrário, fez foi ganhar e muito, mais preciso, com cortes de 48db/8ª, 6 vias de saída, equalizador em cada via independente, delay, limiter(para evitar queima de falantes), um crossover que tem uma qualidade muito melhor, e etc. Mais que custasse algo em torno de 1000R$ incluindo um conversor de voltagem pois o mesmo é para som PA?
Charles Rafael
Bom, nas minhas pesquisas vi que realmente pra som automotivo somos muito limitados no q se diz respeito a caixas.
As HB1805C1 são enormes, as Whorn idem....
Comecei uma busca por material sobre MTL4 ( 4 AF 18" ) e acho q da pra usar no meu carro
tb pesquisei pela MTL2B ( 2 AF 18") e tb é possível utilizar. talvez consiga utlizar 2 dessa
Aqui no forum vi o tópico sobre a turbo bass e tb é interessante a sua utilização.
então, levando em consideração que pretendo utilizar 4 AF de 18" e ainda tem q sobrar espaço pra colocar o restante dos equipamentos, parto pra um projeto desses ou continuo na dutada?
Alguem já trabalhou com essa mtl4? pelo que vi ela é bastante eficiente entre 50hz até 100hz... depois disso ela cai muito.
quem quiser segue um link muito legal.
http://paginas.terra.com.br/educacao/audio...ist/caixas.html
se partir pra uma caixa desse tipo tenho como utilizar tb um processador digital
Retornando
Fiz a compra de 2 amplificadores para o projeto, deve chegar entre o dia 20 e 25,
Comprei 1 T2000 pra tocar 4 snake 10" ESV ( 300wms ) e 1 SD500.AB pra tocar 2 D305 e 2 ST 302 ( a princípio será as D305, se ficar fraco parto pra 2 D405 )
A 7KD ( Problema com o user ECL ) se não resover até o final desse mês vou concertar por minha conta e utilizar pra tocar 4 Eros SDS 18
A caixa dos AF de 18 vai ser dutada com 140L brutos
Os de 10 será dutada com 25L
Teria algum problema da caixa dos AF de 10" ficarem na frente do grave?
mais ou menos assim
SHOW !!!!!!! quero ver video disso ae !!!!!!!!!!!!! vou botar do lado safado !!! vou te abafá, auehuaehuah
Acho que tem problema de usar os woofers de 10" na frente dos de 18" não, só toma cuidado pra quando os 4 bixão de 18" tiverem espancando não mandar a caixa dos de 10" junto com eles a uns 3 metros do carro hein, hhauhauahua, brincadeira, mais se não reforçar bem a estrutura da caixa e deixar ela bem presa é arriscado ela cair com o grave sim. Então o mais correto ao meu ver é fazer como eu já vi um cara aqui da minha cidade fazendo, ele colocou 2 wofoers de 10" de cada lado em caixas de fibra modeladas, assim os 4 woofers continuam no meio aparecendo e sem querer lançar os 4 de 10" fora. Ou então fazer a caixa com os 4 de 10" na tampa do porta-malas.
Charles Rafael
Como o tópico fala de montar um sistema numa Zafira, vim aqui mostrar um sistema que vi tocando na véspera dessa eleição passada em Santa Cruz/RN onde eu estava com minha namorada.
Um abraço e estou acompanhando o tópico!
PS.: Posso dizer que apesar do "emaranhado" de equipamentos, o som tocava muito forte e com qualidade!
Essa caixa parece com as usadas no paredão da mister som, lógico que em menores dimensões.
Voltando, depois de um periodo sem som, hehehhe... comprei os 4 Alto falantes de 18, porem agora vai ser snake HPX2180
segue foto das panelas.
Como vou aumentar um pouco as caixas... vou utilizar 2 woofer de 12 bem parrudos.
Alguma sugestão?
pra médio grave vou utilizar um T2000
Meu fio... Agora vc colocou pra quebrar... PUTS !!! Parabens pelas panelas...
Eu montava assim !!!
- 2 ST + 2 D305 que vc ja tem nas pontes do SD500.4
- 2 12" snake no T2000
- 4 18" snake no 7k
Eu montaria os de 18" em caixa dutada!!! normal! se lembre que todo mundo que tem PA ta usando as SB850 pros snakes de 18" (dutada normal mesmo)
Eu montaria os de 12" em selanda mesmo!!!
boa sorte !!!
Quero esse som aqui no guaiamum...
:pirou::pirou::pirou:
Já tais com o SD500.4 em mãos ? Se sim ? queria ve-lo pessoalmente!!! pois pretendo comprar um...
600 amp de bateria + fonte de 250amp
Só me resta dúvida agora no MG de 12' pra tocar com a T2000
600A ? deu a peste !!! 4 baterias ???
MG bom tem vários... era bom vc ir de snake, pra fazer o conjunto...
Olha! vc tem que se lembrar de 2 coisas entre PA e SA:
em PA se utiliza potencia geral de uns 50kw a 70kw... e o alcance sonoro chega a uns 400m do palco... em som automotivo a potencia é reduzida e o alcance medio num chega nem a 80m... ali no acorda pra tomar gagau teu som fechou de gente num raio de 2 metros... rsrsrs o povo abafa as frequencias medias e altas... Aquele meu colega que tem PA (que colocamos o som aqui no predio) usa as SB850! que é uma dutada normal, com dutos retangulares... ele me disse que o ataque de grave delas é 10x melhor do que as MTL, horn e a SB1000. ele acha essas caixas melhor pra subgrave... mas num tem ataque nos graves... isso em PA, onde amp nao falta... intao traduzindo pra SA é melhor tu ir de dutada mesmo...
Ele agora ta usando um line da staner (caixa hiper pequenas) pro "estereo" e as SB850 pro grave... o som dele foi o da exposicao de animais que teve agora... disse que o show de calypso foi lapada...
Com toda certeza, fiz a compra do T2000 e o SD500 com o rangel, falei com ele ontem e me disse que ja ta viajando pra cá.
na verdade ia ser 750 amp, mas não tenho espaço pra minha outra bateria de 150amp, então vai ficar assim.
1 bateria de 90amp no cofre, 1 de 400amp entre a caixa de grave eo banco trazeiro e outra de 110 do lado da de 400. A mala é grande pra ca****, mas não da pra fazer milagres neh? heheheh
Entrei em contato com um engenheiro da snake passando as medidas que tenho disponível no carro, estou pra receber um projeto deles baseado na SB1000 respondendo de 40~150hz
ai entra o MG parrudão de 150 até 1200khz e depois é driver e st
Vai fazer a caixa com quantos litros p hpx? Já pensou em 2 gtx 600 p médio?
Nos meus calculos fica em média 145l pra cada hpx, mas vai depender do projeto da snake.
Valeu pela sugestão do GTX
Qnd começar a fazer a caixa ou chegar o restante dos equipamentos eu posto aqui
Ou os novos GTX 1200,otima pedida!
O amplificador é um T2000, pra tocar bem acho que um MG de uns 600 ~ 750 rms seria o ideal.
pra manter a aparencia dos AF iguais acho que vou comprar um par de GTX de 600 rms. deve ficar legal
