thyago
Trio forte pro dia-a-dia na zafira ( Fotos na Pag. 1 e 3, Vídeo Pag. 3
Cara excelente projeto....
Eu faria as SB850 também, mas o problema dela é largura...o pessoal da Snake me passou o projeto, senão em engano ela tinha 1,10m na largura.
Lembrando que esse projeto era para os Snake SLX que pedem uma caixa gigante...
Para o médio usaria os ESV mesmo, tem ótimo timbre e falam bem.
Quanto ao processador, afirmar que dá o dobro do som....perai é demais, concordo que tem funções excelentes e que trariam benefícios para o som, mas dizer que toca o dobro é um pouco demais.
Obs: Falei em problema da largura da caixa porque não sei como é a caixa do Zafira
Chegou o SD500
Foto do novo driver. A corneta vai ser igual a essa, porem de 2"
Fiz a encomenda de 2 AF Snake 12" ESX 125
Falta pouco agora.
mais um projeto interessante:
http://www.snakepro.com/pdf/proj/projeto_18_01.pdf
nesse teria que sacrificar 1 par de 18", e ver se da pra aditar pra um outro tipo de AF, que no caso esse projeto é pra ESX185
Thyago, para se ter um rendimento satisfatório com essas caixas é necessário pelo menos umas quatro juntas. Sem contar que elas têm respostas limitadas pois são pra sub grave mesmo. Boas pra PA.
Chegou o SD500
Falta pouco agora.
Vc já definiu o corte dos de 12" e dos driver´s?
ACHO que o driver TI deve ter corte inferior em 1.2KHz e 1.5KHz, no mínimo. Lembre-se que seu crossover é 18db/8 e que seu falante (já definido) terá que responder bem até esse limite. Eu particularmente iria de 10" para acompanhar os TI´s. O ESX 310 tem menor potência, mas PODERIA ser também uma boa companhia para seus driver´s.
A Snake recomenda corte mínimo em 1.0KHz (18db/8) para esses driver´s, porém, lembre-se que estamos falando aqui de som Automotivo.
Brother, valeu pela dica.... atualizei ompost na primeira página... vou utilizar 2 ESX 125
por enquanto vou utilizar o cross que tenho ( stx84 12db/8 em 1200hz ), no futuro um Beringuer DCX2496 pra gerenciar todo o sistema
kra vc sabe me dizer se cabem 4x hpx 2180 ou sds818 ou sds 2018 (esse pede 96L) em um celta ou gol????
teu som vai fik muito top
o q n vai faltar é qualidade se bem equalizado
Acho meio difícil, tem um cara aqui que colocou 4 Snake ESX 155 e a caixa fiocu toda inclinada e ele praticamente perdeu os bancos traseiros...
