anjonegro
Soluções Mirabolantes De "estaladores"
Falando em t400 , um dia q sai pra pesquisar alguns modulos, perguntei pro cara d uma lj aki em Belo Horizonte:
Eu : Vc tem o taramps t400? é q tô querendo tocar 2 subs d 200w.
ELe: O que?? akela miniatura d modulo? akilo jamais toca seus subs, "vale nada ñ"...pega esse MXR4120 q toca legal nas 2 bridged...
:pirou:
Mais uma do mercado livre. Olha a explicacao do cidadao.
22/08/2008 11:40 Olá! Tenho dois falantes de 150 rms, 8 ohms cada. Posso ligar eles? Este modulo é compativel ? Trabalha em quantos Ohms? Obrigado! HABILY1...(6)
22/08/2008 11:57 Já que vc possui um par de falantes com 150 rms este modulo lhe servirá bem pois o ideal e usar um modulo com a metade da potencia dos falantes em rms e este modulo possui 70rms por canal so que ele trabalha em 4 ohms. Uma pergunta seus auto falantes são de que marca e modelo? são proprios para carro?
Nao sabia que o ideal era so metade! aauhauhauhauhauhauhaa
link do anuncio
huhauhh caraca tive que mandar uma pergunta pra esse maluco ai do ml, nao tem jeito nao...a resposta que ele deu pra outra pergunta do mesmo cara foi essa:
22/08/2008 12:13 Cara, na verdade eu usava esses falantes como retorno, na minha banda. Portanto não são próprio para carro. São de 12polegadas, da sellenium, 1 bobina, 8ohms, 150w rms, cada. Acho que dá um som de freq. média/grave. A minha duvida é quanto aos Ohms, pois eles sao de 8 e ach que teu modulo é de 4. A minha ideia era ligar cada falante associado a um tweter bem pequeno . Digamos, não procuro um som profissional, mas compatível. Aguardo. Grato! HABILY1...(6)
22/08/2008 12:33 Bem amigo, ti fiz aquela pergunta pois quando vc disse que teus falantes eram de 8 ohms vi logo que não era para carro pois raramente se ver falantes automotivos de 8 ohms, olha o ideal e que se use a impedancia dos falantes e modulos iguais, mas raramente as pessoas ligam para este detalhe, quando a impedancia do modulo e a mesma do falante os 2 redem muito mais e trabalham ao maximo, agora caso vc compre este modulo da para vc ligar sim mas como falei ele não irá render ao maximo mas irá tocar numa boa, vc disse que irá por um par de tweeters tambem né? verifique de quantos ohms eles são, se forem de 8 tambem vc podera ligar 1 em cada falante em paralelo (+ com + e - com -) isso fara com que a impedancia caia para 4ohms ai ficará perfeito.
mta asneira, o detalhe eh ele falar que a impedancia do auto falante eh um DETALHE uhauhauhahu
bom galera ontem tive uma conversa muito produtiva aqui pro topico vamos ver se eu consigo lembrar de td.
tava conversando com uns amigos e chegou um cara ate gente boa q mexe com som e começamos a falar de acabamento e ele disse pra mim q nunca um falante invertido tocaria o mesmo q ele normal,
e falei com ele q queria fazer um acabmento na minha caixa de fibra mas com pedaços de mdf por dentro ele disse pra mim q nunca uma caixa de fiba iria dar um grave legal mesmo com o travamento interno q eu comentei e completou que seria impossivel sabebr a litrage certa e a fs da aixa q tinha q ser igual a do PM ai eu perguntei num tem que ser com a Fs do carro nao? ele disse tem que ser com a do PM o sub num ta no PM.
ai por final eu disse pra ele dos subs q comprei e do modulo um hifonics de 1600wrms ai ele falo pra mim montar a caixa e colocar pra testar com meu amplificador q depois ele ia me emprestar o PIRAMID de 1000 TURBINADO dele que ia tocar muito melhor q qualquer outro amplificador....
ai eu parei de discutir
hand26
esse pyramid é raciado com um ap turbo por isso dele ter falado isso
e digo mais teus subs n guentam o mogulo n nem com o ganho no minimo, pois é pura potência e onda 100% redondas.
:vts
hand26
Meu Booster Sindel 300 de dois canais toca mais Q esses dois ai juntos. :vts
um detale importante sobre o PYRAMID TURBINADO instalei ele no MATADOR DE RAIVA do cara e nao encontrei nenhum cooler no amplifcador imagina so como esquenta pouco ele.
Agora essa ideia do power sistem A800 queimar 4 de 15 é verdade huashuausu por aqui todo mundo só fala nisso.
Um dia fui num em um instalador e perguntei se o power sistem era mais forte que o 1200D, ai o cara disse que num tinha nem como comparar o A800 com um roasdtar pois primeiro começava pelo tamanho que é uma baita diferença e depois pela potencia que dizendo ele "tu pode ligar esse A800 em 4 WpU 1508 que ele impurra e se vacilar queima tudo , já o roadstar num guenta nem um " , só nessa ideia que ele deu eu disse vc é o cara e tem razão (só aguentando a risada) e ai sai de boa husahushua.
E cada coisa que aparece nesse mundo hgusahushausua
nova pérola:
tem um roadstar V-12 tocando, anteriormente tinha um pioneer daqueles azulzinhos (150rms, evolução do impp hehe). Eis que o dono quis trocar o pioneer e colocar um uxp.
até ai tudo bem, o estalador trocou, ligou na bridge do v-12, não toco legal, tampou um duto com a mão e melhorou. Dai ele fechou o duto e pronto.
:legal: doidera :vts
rsrr eu aqui falando dos outros essa ai eu ja fiz com meus BP so que nao foi assim cortei um pedaço de madeira e preguie na caixa ficou fino o som rrsrsrs
Fala galera...
Acompanho o forum a uns seis meses, mas nunca postei, acompanho principalmente o pessoal do DIY, a galera manda muitissimo bem.
Aconteceu uma coisa ainda a pouco que não pude deixar de lado, vejam só.
Um cidadão entra na loja com um corsa wind 2000, muito bem cuidado, quando vou atende-lo dou boa tarde e ele diz, nem adianta, não vou comprar mais nada, e eu sem saber o que estava acontecendo, ele abre o porta malas, la tem um player e um kit com 4 falantes hbuster, o cidadão diz assim, qto fica pra instalar isso ai... pedi licença, verifiquei o que realmente havia ali, olhei o carro e vi que não tinha antena nem fio para os falantes... passei isto pra ele e disse que a antena, os fios e a mão de obra ficava R$ 60,00, o cara simplesmente olhou pra mim e disse, TÁ MALUCO.... entrou no carro e saiu rápido.... o que aconteceu ele achou caro, barato, tava louco.... não entendi, mas se achou caro pq não reclamou??? e vcs o que acham estou cobrando mto caro... poxa, temos impostos a serem pagos, salarios, aluguel taxas e td mais... o que ele queria que eu instalasse td pra ele a troco de poder colocar um adesivo no vidro... ainda bem que saiu fora...
Kapoapka...muito bom esse tópico...posso mudar da água pro vinho e contar a história da façanha que meu primo fez??!!!
Estava eu chegando em casa e meu primo que é meu vizinho sentado injuriado na porta da casa dele ai parei o carro e fui até lá.
Eu: Fala alemão que que tá pegando???
Ele: essa mer** de carro (celta novo)!!
Eu: Que que aconteceu??
Ele: Fui tirar as calotas e o pneu deslizo e caiu no chão e amaçou a panela!!!
Eu: E pra que que você tirou os quatro parafusos se a calota é presa por 1 só??
KOPkopqpoapkpoapKOPkopaokp!!!!!
Comigo também acontecem umas coisas com meu primo... Que só vendo.
Depois que eu conheci meu primo, nunca mais fiz besteiras... [¨] kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Calma que é brincadeira... :vts
Gay??? rsrsrsrsrsrs
instalador eh fo** mesmo...só fazem cagada!
quando fui instalar meu sub (307d4) passei numa loja considerada muito boa, grande tals, apenas para comprar um duto para a caixa. até ai, tudo blza, comprei o duto, normal.
aí, o cara ficou curioso e quis ver a instalaçao do meu carro tals (diy) e viu que um hurricane 4.120 que ia tocar o sub, fazendo 2 bridges (tá bom, eu sei que não eh o indicado, mas eh o que eu tenho por enquanto, eheheh). Aí, a ligação dos rcas chamou a atençao do cabra (meu player tem um canal sterio com corte pra sub, mas, eu precisava transforma em mono. como o cabo rca de 2 vias ja estava passado e o player fixado no painel, comprei 4 "Ypsolons" (hauiahiua), um pra juntar os 2 canais pra ficar um canal mono, e outros tres para ir expandindo até eu ficar com 4 saidas do mesmo canal para eu ligar no ampli) que achou um absurdo, falou que eu poderia ligar com apenas 2 "Y" (do jeito que ele falou, mandaria um sinal sterio pro ampli e cada bobina iria "tocar um lado" (ah, voces entenderam a cagada né..hahaha) e até me zuou por causa disso. Bom, eu falei que ele tava certo, virei as costas e fui embora.
vou contar outra coisa tambem, não eh sobre instalador, eh sobre um sabidão lá do meu trampo.
O cara eh considerado o fodão, pq tem um golf gti 150hp automatico e, como ninguem entende nada de carro lá, acha que eh o suprassumo da esportividade, que anda como um foguete!
segundo ele faz de 0-100 em 7s e que cola o ponteiro (260kmph, mas ele só deu 220 pq ficou com medo, mas tinha metade do acelerador ainda :rolleyes:).
Enfim, esse cara dizia ter um som de competição e, como ninguem entende de som tambem, todo mundo acha o som dele magicowww :rever1:. Ele tem um player da pioneer dos golfinhos, kit original de triaxiais bomber dentro do carro e na mala, tem 2 "boca" da falcon na caixa selada ("tem que ser selada, porque a selada é a que bate..a dutada só serve pra "ufer", não bate nada, só fala..."), 4 cornetas de vender pamonha e 2 super "tuiti", empurrados por modulos soudream (2 de 400wrms segundo ele, um mono e um sterio).
Nem comentei nada com ele sobre o som dele, quando ele me mostrou, falei apenas um "nossa, legal :rolleyes:".
Aí, um certo dia, comprei um banda 2.4 e levei lá na firma pra eu trocar os tripots de ajuste de ganho que estavam zuados. Aí esse animal veio zuar, nunca tinha ouvido falar a respeito da marca, falou que era zuado tals...e eu nem falei nada, só concordava...aí uma hora eu me enfezei e comecei a discutir som com o cara, falei pra ele que ele tinha só mer** do carro dele tals...aí pronto, como todo mundo chupa as bolas do cara por causa do golf dele, caiu todo mundo de pau encima de mim...hoje eu só dou risada, não dá pra argumentar.
Ah, e outra coisa, surgiu um assunto sobre instalação e eu disse que tinha usado cabos de 21mm² tals (tem um banda 2.4 e um hurricane 4.120 no carro) e os caras cairam na risada (eu trabalho numa empresa de engenharia de automação industrial), zuaram pra ca*****, falando que eu tinha um trafo de cabine primária no carro pra precisar de um cabo dessa bitola, que com um cabo desses dava pra ligar uns 20 amplificadores desse "PANDA aí"...é fo**, só lamento...
Zuar sem saber é dugarai!!!! :vts:vts
hauihaiuah...né!
e o fo** eh que trabalham uns 5 tecnicos lá comigo e nenhum entende bosta nenhuma, e ficam aloprando...antes eu ficava puto, hoje só lamento...
o-o-
não achei caro não
acho que o cara tava precisando de tratamento psicológico
teve um cara aqui que me dissse que o fio que comprei pro 1200d 25mm2 e o disjuntor , só servia pra ligar a luz da casa dele kkkkk e disse ainda que um de "10 mm tava de bom tamaim" hdeuhuhuahuhush.
sabe o que fiz com o cara? , apoiei a ideia dele e disse :
Poxa vc é o cara sabe de tudo (MAS NO PENSAMENTO, VAI SEU BURRO) kkkk
Acho que o ditado deveria mudar para " BOCA FECHADA ,NÂO SAI mer** !"
hsauhsuahsuhahshausahsausausha o-o-
Um dia fui numa loginha so mandar encapar uma caixa p/ 1 sub so de 50L ... apareceu um baiano la que trocou o gol dele zeradinho num monza todo tunado .. p fazer isso vcs ja imaginam a peça ..... carro mais ridiculo da cidade e esse monza .. parece o velozes e furiosos do agreste .. kkkk ....
O cara simplismente criticou o tamanho da minha caixa ... dizendo q ñ ia bater nada .... que eu tinha que botar numa caixa selada pequeninha apertada ... que ia "empurar d++ o falante" .... no meu mais obscuro interior .. e o chamei de burro varias vezes ... mais fiquei calado e concordei ... da nos nervos essas coisas.
Mais so tenho conhecimento hj graças ao autoforum ... se ñ foce o auto forum hj meu som seria .. "2 painer de 1.000 numa pyramid de 1200 e 8 corneta ligadu numa pyramid de 800" ... obrigado auto forum. kkkkkkkk
Tem horas que você tem que fingir que não sabe de nada, e concordar com o que os outros falam.
Quando é amigo mesmo, eu até ensino, e tals.
Mas quando é cliente, eu só faço meu serviço.
Uma vez fiz uma caixa cornetada p/ 3 medios de 10", calculei a corneta no HornResp, passei horas simulando a caixa pra ter a melhor resposta como médio grave, e mandar longe o som.
Ai quando terminei a caixa, o cara achou feia, e não quis mais a caixa.
Pagou metade e não quis ir buscar.
Ele achou grande, disse que tinha visto uma em outro Gol, que não ocupava nem o encosto do banco.
Fui ver a caixa, a corneta tinha uns 5cm de profundidade, a garganta do tamanho do falante quase, e a boca quase do mesmo tamanho da garganta.
Acho é graça!
:+1 dos "estaladores" daqui de Caruaru/PE...
Comprei um w307 do Giraia e fui nas lojas daki ver um ampli e tbm aproveitei pra comparar os preços... Cheguei numa loja toda bunitinha, cheia de carros, tem um certo tempo e uma boa clientela... lah eu vi um w307 D4... eu sei q esse sub toca a 2ohms ou a 8 ohms... (em bridge no mesmo módulo) mas mesmo assim resolvi perguntar ao dono da loja em quantos ohms akele sub tocava... ele olhou pra mim com uma cara de "o que esse cara tah falando?" e soltou a seguinte pérola:
- Ele toca tanto em 2ohms quanto em 4ohms pq ele eh bubina dupla!
Cara, na moral... segurei a gargalhada... sai correndo da loja e comecei a rir...
Nunca vou mandar esses pedreiros daki instlar um som no meu carro...
Aqui um cara falando que
q se colocar em bridge as Bobinas do sub fica bem mais forte!!
Fui pergunta pra um estalador onde eu poderia colocar o fio terra no corsa, o melhor lugar segundo ele, eh colocar um Fio que fique arrastando no chao! Nao tem melhor! =)
Cheguei numa loja de som e falei "Cara quero um modulo pra toca 4 D250-x" e o cara fala
"e ai brother, cara estes drives sao fortes de mais, so um modulo Digital pra tocar bem, vem comigo que vo te mostra uns aqui..."
Coisa que eu vejo tb bastante eh estaladores colocar errado os lados dos Falantes.. tipo vc coloca o som todo pra direita, e ele vai pra esqueda!
E outra, tava esperando meu carro ficar pronto (estava colocando peliculas) logo, eu estava vendo o cara instala um Sub de 12 pra um cara!
Vcs sabem aqueles Fios que sao soliodos no miolo? nao tem aqueles cabelinhos e tals... sao duros... nao sei pra que eh aqueles fios...
sei que a os fio saiam RETINHOS de dentro da caixa, e ficava espetado no modulo...
Dai o cara falando
"Mano seu som vai toca muito mais, ta vendo este fio? eh pra competição, eh melhor pq era eh bem duro e bem grosso, passa muito mais som sem esquentas, vai ficar show"
Acho que aqueles fios sao de chuveito sei la!!
E por ultimo estava com meu amigo e dai o modulo tava quente pacas, ele foi na loga e o cara,
"rapaz, faz assim, isola as entradas dos RCA e de energia, e coloca uma luva de jardin cheia de gelo em cima, depois q o gelo derreter, ainda vai ficar uma agua fria e vai toca mais o som, pq modulo frio toca muito mais, ou se vc quiser posso colocar um ventiladorzinho de caminhoneiro ai, fica bom tb!"
Certa vez em uma instaladora daqui que eu considerava boa estava regularizando o engate do carro e o cara pediu para ver o som, olhou, olho e viu que o cross do modulo estava em flat e perguntou, por que deixava daquela forma. Disse que fazia os cortes pelo player, que eram mais precisos e tal. O cara fala que não devia ser assim, pois nao fazia diferença fazer os cortes pelo player, pois o som chegaria ali da mesma forma, o correto era fazer os cortes pelo módulo.
Concordei e perguntei se ja havia acabado o meu serviço e sai de la o mais rápido possivel antes que ele começasse a olhar mais.
