coxa
Sd1000.1 4ohms
Galera,
Comprei um SD1000.1 - 4 Ohms.
Tenho um Bicho papão de 15'' de 550 rms.....
Estou pensando em trocar de sub. mas gostaria de continuar apenas com 1 (um) sub só, por causa do portamalas....
O som seria pra dentro.
Tenho alguns em vista:
Cruzader 8.0 - 800 rms (esse é bom? pois é o que mais me interessei pelo $. hehehe)
Bicho Papão - 800 rms
E2k - 700 rms
Qual vcs me recomendam?
caso tenha algum outro sub na mesma faixa de preço, por ser bem vindo!!! heheheheh
um abração a todos!
Muito Obrigado Galera!!!!
o pessoal inteiro do forum falam bem dos protech do Rafel...
o preço é muito interessante....
acabei de pensar em por 2 de 12 de 550 rms... sairia R$ 350,00 o par, muito convidativo, não acham??? hehehe
mas aí perderia o portamala, ainda por cima, o carro é um C3 que não dispõe de mtu portamala, hunf...
o que vcs acham??
bom.. pode pensar em 1 protech excursion de 15".. caixa com 84Litros..
vai tocar mais que qualquer sub de 12" da mesma faixa de preço
assino em baixo, Ernany!
vlw
mas será que não vai trocar 6 por meia dúzia???
Pois atualmente tenho um Bicho Papão de 550 rms tbm de 15 polegadas...
Um abração e muito obrigado!
Galera, conversando com o Guto, Alvaro, Danilo e com o pessoal....
vou optar por dois de 12'' mesmo...
o portamala do C3 é bem alto e dá pra fazer a caixa fina e alta...
agora vem as dúvidas:
Qual desses se sairiam melhor no SD1000 e que pedisse a caixa de menor litragem, e mais barato, claro, rsrsrsrsr
2 x Protech Excursion de 12'' 550 rms 4+4Ohms
2 x UXP Power
2 x TSW-307D4 400 rms
Pode ser outro sub na mesma faixa de preço tbm....
Um abração!
Tirei algumas medidas do portamalas do C3... e fiquei mais em dúvida, hahahaha
A caixa seria mais ou menos assim:
105cm de largura
53cm de altura
Agora o que mais me decepcionou foi o seguinte:
para chegar mais ou menos a litragem desejada, teria que ter as seguintes medidas:
37cm base maior
14cm base menor
resultará em 109litros brutos.
O problema é que sobrou um palmo de porta-mala, =(
E agora?
que indecisão!!!
uhauhauhauh
um abração à todos!
Oiiiiiiiiiiiiiii oiiiiiiii oiiiiii oiiiii
tem até eco aqui galera, hahahahahahh
Qualquer conselho é de grande ajuda!
Um abração a todos e muito obrigado!
nao tinha me atendado ao fato do seu BP ser de 15"..
bom.. dos subs citados acima o que consegue trabalhar com menor volume é o 307.. pode fazer uma caixa com até 90L que ele vai tocar legal ainda..
cara tenho um sd 1000 com dois uxp 10 ...meu carro e um fiesta sedan ...complicado pois o porta malas e enorme ....e perde um pouco do grave !!!
mas vou te falar uma coisa ...........ficou lindo ....tem musicas q parece q o carro vai desmontar .........pra ter uma ideia eu coloco a chave do carro em cima do carro e ela pula ... muito forte
Galera,
Acabei de comprar 2 x Protech Excursion de 12'' Bobina Dupla....
vamos esperar pra chegar, e construir uma bela de uma caixa pra eles, hahahahahah
Quando fizer os testes, eu posto aqui para vcs....
Muito Obrigado pelas dicas...
