karrylho
Explosound X Boss
Galera opinem qual vocês acham que e melhor para tocar 04 midbass de 6” das portas sendo 02 Bravox Mid Bass BRAVOX Premium PMB6 6 80W RMS 4 Ohms e 02 Selenium Mid Bass Selenium 6mb8a.Os tweeter são originais da coluna já com capacitor.
Ou então indiquem algum outro 04 canais com um bom custo beneficio nada acima de 300,00.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79334893-_JM
Modulo Explosound Xm-1600! R$194,99
Mosfet Power
Especificações Técnicas
Potência Max 2 OHMS..................250WRMS x 2
Potência RMS 4 Ohms_Stereo..........85 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ........150 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Mono ..........250w rms x 2
Resposta de Freqüência ...............20Hz ~ 22K hz
Sinal / Ruído................................90dB
Nível de distorção (THD)................0.08%
Sensibilidade de entrada...............200mV ~ 6VCrossover Network
Low Pass Filter ....................... 50hz-300hz
Bass Bosst ............................ 0-odb-+12db
high Psss Filter ....................... 50hz-300hz
Fusiveis ................................ 25Ax2
Ligação 4 - 3 - 2 canal.
Entrada RCA.
Mini Speaker Impedance ............ 2Ohms
Ou esse outro: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-792...ulo-boss-ch350-
R$199,00
4ch-800w-promoco-duas-unidades-_JM
MODULO BOSS CH350
4 canais MOOSFET
4 Channel High Power Amplifier (Rca)
*Max power, 2 ohm 100w x 4
*RMS power, 4 ohm40w x 4
*Signal-to-noise ratio 90 dB
Karrylho
Editado por karrylho
eu acho esse boss meio fraquinho, apostaria no explosound nesse caso :)
Concordo com o bramer.
Esse explossound nao eh um amp ruim nao.
Ficaria legal pra vc ligar 1 mid em cada canal.
Marcelo Spalenza
Sera que da isso mesmo Potência RMS 4 Ohms_Stereo..........85 watts x 4
Ficaria perfeito com os midbass ja que são de 80w.e que os midbas não estão conseguindo acompanhar o restante do som com eles ligados na saida do dvd.
Karrylho
Essa comparação ai fica facil... explousound (em termos de potência!!!!) Não sei se vai durar ou acabamento ou até qualidade mas em termos de potência é ele mesmo (e barato) ele deve te dar uns 300 rms real... (isso não é certeza!!!!)
Abraços!
Valeu pelas opiniões comprei o Explosound preço final com frete 221,00 esperar chegar e ver como se comporta .
karrylho
E ae meu? esse módulo é bom? to pensando em comprar... quero ligar um kit 2 vias CS60B e um NAR de 180rms (por enquanto)
Voce gostou dele? Qualidade do som? Esqueta muito?
se esse explosound for como o explosound 6000.2D concerteza é um otimo modulo...
agora que vi a data!!!!!!!!!!!!
uhasuahsuhushuas
Editado por netosan
Fala Felipe, o tópico é antigo mas como vc perguntou agora ...
Eu tenho esse explosound XM-1600.4. Já tenho a mais de um ano e estou muito satisfeito, não posso comparar com outros pq não tive antes.
Eu uso ele com um kit CS60B 65RMS na frente (1 canal) um par de triaxial 60 RMS atrás (1 canal) e um sub Bomber upgrade 350 RMS (2 canais em bridge)
Prefiro surround à palco sonoro - gosto pessoal!
Não tenho o que reclamar, mesmo o sub recebendo só 250 RMS (é o que dá a bridge) nunca tive problemas.
