agroboy
Amplificador Banda Tocando Eros
Eaeeee galeraaa tdt bem! faz um tempinhu q naum posto aki no forum, to com um projeto novo em mente aee quero a ajuda d todos aee.
tenho um astra certo,, queria colocar 4 eros de 12 d 600 rms cada, em dois modulos banda 9.8 980 rms cada modulo gostaria d saber c tocaria bem os eros sem q a potencia entre em proteção, pois vo ligar 2 eros em cada modulo, os eros vaum ser ligados em brige,,,
To com essa duvida pois liguei 3 eros 12 de 350 rms em uma saida so da banda ela toca mais entra em proteção rapido.
GOSTARIA D SABER A OPINIAUM D VCS AEE,, VLW PELA AJUDA
vc ja tem o banda?
si vc naum tive eu recomendo vc compra um stetsom 2k6d
montamos um assim
em um golf
4 eros 600 e um 2k6d
si vc ja tive os modulo ai vc vai precisa de ter pelo menos 2 bateria de 150ah.
1 pra cada modulo.
ai acho q vai toca bem.
vc ja tem o banda?
montamos um assim
em um golf
1 pra cada modulo.
E a impedancia dos Eros? A banda trabalha em 2ohms no bridge(490wrms) e se os Eros forem de 4 ohms (exemplo), a banda (de acordo c/ fabricante se eu não estiver enganado) libera 300wrms em bridge. Acho pouca potencia p tocar redondo, e a ligação sendo feita como no exemplo , lógico ela não iria desarmar.
vc ja tem o banda?
montamos um assim
em um golf
1 pra cada modulo.
os eros eh d 4 ohms e a pontencia trabalha com 490rms a 2 ohms! eu ja tenho no carro uma bateria d 90 A da impact e comprei mais uma d 150A da mesma marca sera q naum leva os dois modulos?..
... queria colocar 4 eros de 12 d 600 rms cada, em dois modulos banda 9.8 980 rms cada modulo gostaria d saber c tocaria bem os eros sem q a potencia entre em proteção, pois vo ligar 2 eros em cada modulo, os eros vaum ser ligados em brige,,,
To com essa duvida pois liguei 3 eros 12 de 350 rms em uma saida so da banda ela toca mais entra em proteção rapido ...
Tudo bem Agro ???
Os Alto Falantes não casam com o Amplificador eles são 4ohms e o Bridge do Voxer 9.8 é 2ohms nesse caso o Amplificador ira mandar metade da Potência "não vai ficar legal" !!!
Se os Bandas estiverem novos embalados eu me prontifico a troca-los pelo Amplificador certo !!!
Já no segundo caso os 3 Eros que levou o Amplificador a armar a proteção devem ter sido instalados em paralelo baixando a impedância para 1,33ohms então armou proteção !!!
Qualquer dúvida tamo ai !!!
Tudo bem Agro ???
ja abri eum modulo so pra fazer o teste nos eros e como vc mesmo disse eles tava ligado em paralelo, queria saber c o modulo taramps toca estero tbm pq queria ligar os woofer em esterio tipo "médio grave",,
obrigado pela ajuda aee galera
Acho que no caso, teria que ser o Banda vxpert....pois no site tem versão 2 ohms!
Daí vc poderia tocar 2 falantes em paralelo em cada amplificador.....vê se vc consegue a troca....ficaria muito forte o seu som!
espero ter ajudado!
abraço
pq vo falar eim liguei os 3 eros d 350rms na banda, oq foi aquilo toca muitoooooo
sai casadinho o som, mas o duro q foi ligado em paralelo como nosso amigo disse, queria q fosse assim, q a banda levasse dois eros d 600rms sem q arme a proteção. mais vai ser dificul sedo os eros 4 ohms neh?
vai de taramps!
Como citei lá em cima Taramps T2500 neles.
Charles Rafael
