delima
Carregador De Vasos De 2v De Baixo Custo
Galera do autosom, venho compartilhar este projeto com todos, afinal julgo ser este um dos objetivos de estarmos participando deste fórum. Assim aí vai uma alternativa de baixíssimo custo para quem tem vaso(s) auxiliar(es) de 2V no seu som e precisa carregá-lo(s).
Aconselho carregar no máximo 2 vasos (em paralelo) com este carregador; o tempo de carga dependerá de cada vaso e sua condição de uso.
Opinem e identifiquem possíveis erros para que eu possa corrigi-los.
Valeu!
Carregador de Vasos de 2V de baixo custo (2,4Vcc 40A)
com fonte de PC
OBS.: É aconselhável um conhecimento mínimo de eletrônica para a execução deste projeto!
Material:
- Fonte de PC 250W ou superior (pode ser sucata desde que funcionando)
- Potenciômetro 50k linear
- 2 Garras p/ bateria
- Estanho, fita isolante, fios
Ferramentas:
- Ferro de solda 30W
- Sugador de solda
- Chaves de fenda e Phillips
- Estilete
- Alicates universal, meia cana e de corte
Instrumentos:
- Multímetro
- Alicate amperímetro (para testar o carregador)
Montagem:
Aí está a fonte que usaremos.
Abra a fonte.
Primeiramente é preciso identificar o circuito integrado (CI) regulador da fonte, normalmente um TL494 ou similar. Sendo o TL494, a amostra de tensão, que normalmente vem da saída de +5V, entra no pino 1 do CI. Sendo outro CI é preciso verificar o datasheet do mesmo.
No esquema abaixo temos o circuito de uma fonte de PC e identificado o caminho da amostra.
Vejam que neste esquema é utilizado um divisor resistivo de tensão R25 e R27 (estão circulados), de valores 4.7k e 4.7k, dividindo igualmente a tensão de saída de +5V e, assim, chegando 2,5V ao pino 1 do CI.
Na fonte usada como exemplo esse divisor é feito da seguinte forma:
Note que o resistor do divisor ligado ao terra foi substituído por um resistor fixo (3,9k) e um potenciômetro (1k) já para possibilitar um pequeno ajuste das tensões de saída da fonte.
Daí o que o temos a fazer é trocar o potenciômetro de 1k por um de 50k. Na fonte anterior, poder-se-ia substituir o resistor de 4.7k (que está ligado ao terra) por um potenciômetro de 20k por exemplo, ou mesmo um de 50k.
Feita esta alteração deixe o potenciômetro em meio curso, isole-o (exceto o botão de ajuste) e coloque as ponteiras do multímetro nos fios vermelho e preto de saída da fonte, que era a saída de +5V. Ligue a fonte e verifique a tensão no multímetro. Faça o ajuste necessário, sendo que a cada ajuste a fonte desarma. Basta desligar, fazer o ajuste no potenciômetro e ligar novamente, até ter a saída de 2,8V.
Nos testes que fiz a fonte (de apenas 250W) caiu cerca de 300mV com um consumo de 36A, por isso para 40A a tensão de 2,8V é suficiente e necessária.
Corte os fios de saída da fonte, exceto 4 vermelhos e 4 pretos. Estes devem ser presos às garras p/ bateria. Feche a fonte.
Para testar o carregador, conecte as garras ao vaso, coloque as ponteiras do multímetro junto às garras e o alicate amperímetro em um dos conjuntos de cabos, vermelho por exemplo. Ligue a fonte e monitore a tensão e a corrente de saída.
Como a fonte promete +5V 20A, deve fornecer +2,4V 40A. Essas fontes são bem fortes e normalmente tem proteção contra sobrecorrente, curto e sobretemperatura, inclusive com cooler.
Aspecto final do carregador:
Todo o material foi retirado de sucatas, exceto as garras que foram compradas; custo total do carregador: R$ 8,40!
Pronto, você já pode carregar seus vasos auxiliares de 2V!
Autor Tarciano J. F. de Lima
08/AGO/2008
(Ao copiar o texto favor citar o autor, o site e a data)
Parabens, muito bom!
Vo ve se me arrisco em montar uma esse findis. [¨]
Não parece ser dificil, hehe
Allan.
e não é mesmo, é só ter paciência, especialmente ao testar :legal:
Feito!
ae Tarciano
tu me pediu pra passar aqui e deixar um comentario.
show de bola rapaz, é assim que se faz.
ando modificiando umas fontes ATX tbm.tenho umas 50 de sucata aqui pra brincar hehehe
mas mexi na tensão de saida pra conseguir os 13,8 na linha de 12V.O ajuste do pwn eu fiz fixo mesmo mechendo no divisor resistivo.
ahh e fiz uma nova retificaçao e filtragem pro cooler, pra ele nao ficar ligado diretamente a linha 12 V, por causa da bateria.
Já tirei uns 20 A de uma delas.Teve um ripple consideravel, mas nunca caindo de 12,4 v.
ae Tarciano
dae carlos! como te falei ontem, tá aí o carregador, é uma mão na roda pra quem tem som pesado com vasos 2V... descobriu o poder das fontes de PC é hehehehe, 1001 utilidades, só que tirar 300W já é um pouco mais difícil ;)
abs :legal:
kbça não é so pra usar boné,
Parabéns excelente post
vamos algumas dúvidas;
1º no seu esquema de baterias postado o vaso está em série com as baterias 12v que vão para o sd, para carregar teria que desconectar a série para carregar os vaso ou não?
Se não precisa desconectar a série:
2º Teria q desligar os som ?
Se sim apesar de bem inteligente o sequema serviria mais pra campeonato do q quem usa som para varias horas como no caso trio com fonte 13v/220v ou alernador?
Mas muito bem bolado se equalizassemos essas questões ai ficaria perfeito.
blz solano!
1. teoricamente não para o SD8000
2. sim, pois o carregador só aguenta 40A, com o som ligado poderia torrar o carregador
detalhe que eu uso 4 vasos e não 1, portanto aguenta várias horas até descarregar
abs :legal:
Grande delimaju, gostei do esquema heim, vou mandar fazer uma dessas pra mim, mto obrigado.
valeu pelo elogio, o grande lance disso tudo é o baixíssimo custo! :legal:
entendi abraços e qdo vai testar a brincadeira heheheh ja ta com o som pronto?
ta pronto sim, exceto som interno (da cabine) q vou montar esse findi :legal:
Pronto e apavorante... Que drivers eram aqueles delima?
DH200, um dos primeiros titânio lançado no Brasil, pela Selenium em 2004 se não me engano, depois desse não saiu mais nenhum de 100Wrms de 1", só 75W ;)
da pra fazer um de bateria ???
12V
até dá, mas acho q não aguentaria muito tempo ligado, só se a bateria estiver quase carregada e teria q ser aquela dica de transformar em 13,8V... e tem fontes feitas pra isso com diversas proteções :legal:
