skrull
Sub A/d/s 12rs
Pessoal, to refazendo o som do carro, comprei um kit 2 vias MB Quart Q Signature, e tava escolhendo um sub JL pra acompanhar o kit (tava na dúvida entre 10w3v3, 10w6v2, 12w6v2) e eis que me aparecem dois subs A/D/S 12RS usados, revisados, de um amigo. Eu não conheço eles, alguém pode me dizer que tal são? Seguem as specs do manual:
ADS 12RS
Free Air Ressonance (FS) 16.8Hz
Equivalent volume of compliance (Vas) 330lt
Total damping (Qts) 0.18
Electrical damping (Qes) 0.20
Mechanical damping (Qms) 3.42
Piston Area (Sd) 76.1in2
Peak linear excursion (Xmax) +- 6.9mm
Peak excursion (Xmax) +- 14 mm
Sensitivity (2.83V RMS at 1M) 95dB paralleled, 89dB series
Recommended amplifier power 20W minimum, 300W maximum
DC resistance 5.6 per coil, 2.8 paralleled
Impedance 6.0 per coil, 3.0 paralleled
Volume of air displaced by woofer 0.125ft3
São Bons? Tá me pedindo a princípio R$500 em cada um, vale? ou fico de JL mesmo?
Impressionante... Fs baixa, QTS baixíssimo! Só o VAS que é alto, o que vai te cobrar uma caixa grande. Só simulando pra saber o que te espera, mas por este preço, eu não pensaria nem 0,2 vezes.
fora que o timbre é bem legal e o impacto eh monstro.
Por aqui ja ouvi a config. com 2 de 10 e com 1 de 12. Gostei mais de 2 de 10, mas se for mal acertado fica um demonio, meio SPL, se nao me engano sao 600 RMS...
É uma das minhas buscas automaticas no ebay...
