pedrazul
Cabos Diy Rca + Speakers
Gente, tem 2 semanas que toda noite, religiosamente, por 4/6 horas contínuas, eu fico por conta de pesquisar sobre os melhores cabos para montar, plugues, para RCA e SPEAKERS, melhor/mais adequado, com bom custo benefício. Já li sobre:
- RG© 58, 59, 6, 7;
- belden 1585A
- arataca (MIL27500);
- ecosse´s
plugues RCA (esses estão mais faceis):
- eichmann bullet cu (esses parecem ser os melhores custo/benecifio, mas o custo, principalmente dos ag...);
- wbt (esses sim, são bem caros)
- viablue
- neutrik
cabos de caixa:
- cat5
- audison
- pirelli
E ai, q faço? Pra onde q eu vou? Minha principal duvida é sobre o rca, pois muita gente ta usando esses cabos que nao sao proprios para coaxiais; p.e., o belden 1585a, ele tem blindagem dupla? Acho q nao, falha que os coaxiais nao têm...
E ai galera, o q ta na moda? /q vcs estao usando? VDH não vale...
No meu carro irei usar Belden 1585A com conectores Eichmann Bulletplug Copper para os RCAs. Acho que é uma combinação muito boa.
Só que cabos é algo bem completo, tudo depende do sistema, etc. Todo sistema tem que entrar em harmonia.
Para os cabos speaker vou usar os Audison Sonus, que são excelentes, usados por vários carros campeões da EMMA/IASCA na Europa.
Abraços!
Abraços!
O que sempre tive duvida é o seguinte: a ligação para cabos RCA é simples, isto é: não precisa trançar nem adicionar outros cabos, simplesmente ligar os "cabinhos" coloridos com coloridos e brancos com brancos?
No Speaker teria que trançar. É isso?
Abraços!
Não, não é só isso não... vi que tem isso mesmo, nos cabos dos speakers, pegam-se os varios fios que compoem os cabos e trançam-nos para anular o campo magnético gerado pelos dois pólos (parece que esse cabo do Ianaconi já bem com essa configuração); mas isso pra mim é meio inviável pois já tá difícil de passar um cabo 2.1,5mm na porta; queria saber o q o pessoal tem usado em termos de DIY, pois eu tenho receio de colocar cabos tipo CAT5, sendo que, ao q me parece, eles não têm blindagem (nem de cobre e nem aluminizada, ou têm). O fato é que cada tipo de cabo, ou configuração (geometria) de montagem tem determinada caracteristica de som, como efeito skin, etc.. O fato é que meu som não vai ser HI-FI, então não justifica, p.e., eu pegar um eichmann, dai que eu tava pensando em pegar plugs neutrik ou via blue:
http://www.viablue.de/com/t6s_rca_plugs.shtml
Agora eu queria saber mais sobre os modelos dos cabos interconnect e speakers, quais modelos a galera tem usado, pois, como eu disse, a princípio o CAT5 não é específico para isso, mas sim os RCA´s. Todos usam CAT5, mas todo especialista fala que tem q usar cabo coaxial, que é específico. É a velha história:
"Teoria e quando tudo se sabe e nada dá certo
Prática é quando tudo dá certo e ninguém sabe por que"
Vamos estudar esse assunto que é interessante...
Eu não sei se vai estar no nível das coisas que você havia pesquisado!
Mais não se esqueça dos cabos "DISCABOS"
Discabos
Tem uma ótima variedade... so para não se esquecermos dos nacionais também!
obs: Irei utilizar os "flat" para o subwoofer!
Se quer algo bom e barato pra cabos RCA eu recomendo os CANARE L-4E6S. São ótimos cabos.
será que alguém pode me passar o endereço e o telefone da prime audio?
Não precisa repetir a informação em vários tópicos.
Só mandar MP para o usuário ZECCA ou tatuonline .
Esse Audison S é melhor q o Belden 158A...
Desconsiderando os preços
espero que sim!!! :rolleyes:[¨]
abs!
abs!
:vts
Se é melhor não sei, mas ele é mto mais flexivel, e fácil de se utilizar.
Eu não estou utilizando o Belden simplesmente porque não tenho saco pra trançar 3-4 cabos pra fazer cada um.. Iria uns 100-120 metros de Belden no meu carro.
abs!
Esperamos que sim....
Interconect agora eh febre
belden + eichman....
sai barato
e pelos testes feitos
é um cabo que supera qualquer
monster ou stinger
hand26
abs!
sai barato
monster ou stinger
hand26
E MUITOS OUTROS Que SÂO VENDIDOS POR AKI NO FORUM!!!!
+ apesar de tudo... não é moda não!!! o belden feito pelo tatu toca muito bem!!! dificil achar um cabo q toque mais q o belden por menos de 800 reais! até os nordost sofrem p bate eles!! mas como todo cabo tem suas qualidades e fraquesas!!! ele é um cabo q abre muito bem o tw. e se colocar com um mb não vai gostar do resultado!! + se for com um focal ai a historia mudo totalmente de lado!!
abs!
sai barato
monster ou stinger
hand26
Então, o belden não seria recomendado para os sphere do MB-QSD 216, o que vcs sugerem? E qual a configuração com essa relação de qualidade boa para speakers?
Cara, tudo na vida é um casamento. O Belden pode até ser melhor para maioria do sistemas, mas por cargas d'agua em um sistema ele não vai tao bem como outro. Tem que levar em conta o amplificador que você tem, HU que você tem e também os altofalantes.
Quando as pessoas falam: façam teste para ver o resultado não é por acaso.
Claro, que de forma geral, pedir opinião sobre como um alto falante toca é mais para nortear a compra, já que eles são muito caros para nós brasileiros. Agora sobre cabos, a melhor coisa é testar já que o preço (dependendo de setup) pode ser bem mais baixo que o preço dos altofalantes, hu e amplificadores. Ai vale o teste.
Acho interessante testar os Belden 1585A como interconnect, que é bem mais simples (pelo jeito) do que usar como speaker cable... eu estou muito, muito curioso com ele. Minha experiência com cat6 foi, como a do z3h, desastrosa... fiz um cabo Furukawa cat6 (vermelhinho) para a via de agudos do meu som, com 4m de comprimento e usando um cabo para cada canal - 4 pares brancos unidos como terra, 4 pares coloridos unidos como sinal. Pelo menos com o set Nar Ti+7892+MTX não ficou legal, e o amp era bem "plano" na resposta (ok, alpino e ti não eram tão planinhos assim... mas contornável via EQ com outros cabos). Abriu bastante os detalhes nos agudos, várias minúcias apareceram, mas não havia cristo que aguentasse ficar no carro muito tempo - o sistema tornou-se cansativo pacas... mesmo com o ganho mínimo e atenuação via Fader.
Estou propenso a comprar uns metros deste Belden e experimentar, ví anunciado nos classificados que um colega nosso está importando um rolo... a dúvida que não me sai da cabeça: para um cabo interconnect bom, adequado para agudos mas sem exageros (ou seja, que eu possa aproveitar para o estéreo todo, no futuro, sem biamp - um cabo que não mate os médios-graves tbem), qual a configuração ideal?? A mesma que usei?? Ou metade para um canal, metade para outro???
Terminais creio que vou nos Amphenol que comprei msm... os Eichmann ficam para casa, no momento. Usar Eichmann no meu set é um pouquinho de exagero... hehe... :)
um abraço a todos,
Ricardo.
coveiro mode on..
bom, ja vi que os belden provavelmente não serão muita vantagem pra mim, pois irei usar o kit sem biamplificação, como o RiQ. citoiu, tb procuro um cabo que tenha bastante clareza e detalhamento nos agutos, porém sem matar os médios e graves.
esses CANARE, DISCABOS, ECOSSE, e ARATACA..
alguem sabe me dizer algo sobre o audio deles?
se forem em conta e facil de conseguir eu topo fazer um teste com todos.
só pra completar, o set a ser montado com isso
player 7893
módulo alpine V12 antiga MRV-F400
kit NAR kevlar 6", tw Ti, cross pro
carro, golf MK3, será instalado na porta, que será tratada, (manta e feutros esperando aqui ja)
pretendo comprar um módulo valvulado (como citei esses dias) da roadstar, ver como toca, e fazer uns ups.. (se ficar legal, show, valeu arriscar, se nao ficar, despacho pra um cliente)
o-o-
Cara, tem gente vendendo (tatuonline) cabo belden nos classificados. Eu mesmo comprei com ele...
uaehue..
eu coloquei ali, coveiro mode on :P
cheguei a conclusão que os belden por sua construção, nao são vantagem pra mim, já que meu kit não é biamplificado e eles tem uam perda em médio grave..
meus mids ainda seráo instalados na porta, há uma chance de acabar em desastre.
arataca um amigo falou que tem som HI-END res recomendou não uar no meu set..
esse canare e ecosse, são que tipo de cabos? coaxial, tipo cabo de rede ou o que?
discabos acho que deve ser mais simples, mas gostei dos conectores RCA, os cabos acho que sãoi legais p eu montar pros meus clientes :)
Monta o Belden com 2 pares por canal, ou seja, um cabo apenas pra 2 canais. É o que vou fazer no meu, vou usar apenas um amp 2 canais (o Marantz) pra tocar todo o kit 3 vias. Fica mais equilibrado que usar 4 pares por canal, mas perde nas altas em relação ao irmão de 4 (no bom sentido).
Montando assim, não tem erro não.
Eu sabia que esse cara era tarado.. [""]
Pessoal, preciso acompanhar mais esses tópicos, ta uma salada pra mim, usa 1 cabo apenas para 2 canais, não estou conseguindo entender essas montagens, tem alguma coisa que não está fazendo sentido pra mim...
Outra coisa, sobre trançar os cabos, mas fazendo contato entre o positivo e negativo?? ou eu que estou esquizofrênico :banghead
Aproveitando o topico, alguem aqui ja experimentou cabos Canare GS-6 montados pra Interconnects??
Vou montar um com plugs Canare F-09, o que vcs acham? melhor que um Monster 300 series?
Canara GS-6
Canara GS-6
Eu comprei o Canare L-4E3-2P para montar um cabo de dois canais e o Canare L-4E3-4P para montar um cabo de 4 canais. Vou usar os conectores eKs Kompression da KnuKonceptz que eu tenho. Os cabos devem chegar daqui a uns 40 dias. Assim que montar acho que rola fazer um review desses Canare.
[]´s
Crawling Chaos
Eu to com um serie 300 4 canais, um AudioTechnica Exat de 2 canais e hj chegou esses Canare GS6 e os plugs.
Amanha se o tempo aqui ajudar vou fazer a instalacao, se der vou tentar fazer uma comparacao, por que da mor trampo ficar passando e conectando e desconectando os fios..rss
Mas a primeira impressao e que vai sair coisa boa desses GS6, o fio tem otima blindagem e muito bom acabamento. E o proprio fabricante recomenda pra HiFi Interconnect. O cara que me vendeu recomendou esse por ser mais reforcado sendo que a outra opcao era o Belden 8412.
Vamos ver!! So sei que vai sair no custo 35 dolares 4 canais/ 5m. :rolleyes:
Para simplificar, na hora do teste, não passe os cabos pelos locais definitivos. Passe por dentro do carro de qualquer jeito mesmo. Aí fica mais fácil comfrontar os vários cabos.
[]'s
Crawling Chaos
