tersetti12
Diy - Polo Hatch...qse Láa !
Começando a ligar tudo:
Os Rcas estão meio perto dos cabos de alimentação, porem não teve um outro jeito de passá-los dai dei uma protegina neles com a espuma e POR ENQUANTO não está tendo ruidos.
Outro angulo:
Aspecto final:
Vista Lateral:
Outra lateral:
Agora sim acabei (as fotos), no projeto ainda falta os neons para iluminação, tanto dos modulos, como tambem do porta malas em si.
Comentário, fiquei surpreendido com a rigidez das caixas quando os subs batem forte, não imaginava que fosse segura tão bem hehe, sei la, mais imaginava que fosse haver algum tipo de trepidação, escape de ar, mais não teve. Pelo menos nenhum abundante, gostei bastante do resultado. Outra coisa que falta tambem é tratar as portas pra melhorar ainda mais o som.
É isso ai até +!
Wooooooooooooow [""]
Ficou show hein? Muito bem acabado a parada aí, só fiquei com uma dúvida, esse acrilico de cima foi fixado na pressão ou tem algum mistério aí?
Tá muito bonito, parabéns!
Abraço :legal:
MUITO bem acabada a mala. Clean e com espaço muito bem aproveitado. Parabéns !
  Buyon disse:
Abraço :legal:
HEUHEUH
Não tem "mistério" nenhum não é pressão mesmo auehuae!!
Brigadão!
  juliox disse:
Realmente sobro bastante espaço !! até eu me surpreendi !
Brigadão ae Abraços !
Cara, show velho!! ficou lindão mesmo!!! como tá tocando?? ficou legal os graves?
Markto
cara aqui em casa a gente ja teve polo.. e eu sei q é osso esse porta malas..
vc conseguiu ñ ocupar espaço nenhumm praticamente..
gostei d++
uma unica coisa q eu mudaria.., mas q eu so fui perceber pq vc fez, é as caixas do sub, tipo, elas ficaram mt pontiagudas, de algum modo eu olho e acho q ñ combina..
mas eu sei como é fo** mecher com fibra.. e tipo, seria mt dificil fazer como eu to imaginando..
mas com tmpo e coragem!! mas nota 10 esse seu projeto..
falantes bons, potencias mt boas.. subs exelentes..
e espaço nem se fale.. da pra levar uma caixa de cerveja ai atras ainda!! hsuasha
queria escultar esse teu som..
abrass
Belo trabalho ! Parabéns, ficou muito bonita a instalação e o acabamento.
ps: pelo sistema de refrigeração que colocou nos módulos, eu tiraria a tampa traseira deles e deixaria eles abertos com os ventiladores jogando ar diretamente dentro do módulo para melhorar a refrigeração.
  Citar
Hum, gostei bastante deste porta-malas.
[]'s
Crawling Chaos
Valeu !!
  Citar
Cara boto pra fode !!!! muito bom mesmo !!!!
Diferente de tudo que eu vi por aqui !!!!
Valeu ae !!
  Citar
Markto
Cara eu achei um som excelente, tá um grave bem gostoso pra se escutar dentro do carro na medida exata. O efeito palco tambem ta presente gostei bastante do som do kit pioneer, só não ta totalmente bom pq o direcionamento dos tweeters não eh perfeito, mais ainda sim da pra sente a presença deles.
Valeu !
  Citar
cara aqui em casa a gente ja teve polo.. e eu sei q é osso esse porta malas..vc conseguiu ñ ocupar espaço nenhumm praticamente..
gostei d++
abrass
Eu entendi oq vc quiz dize sobre as caixas, isso daria pra acerta com massa plastica e uns toquinhos de madeira, um "artificio tecnico" que aprendi em outros projetos eheh, mais o dono disse que assim tava bom então assim ficou =x
Valeu ae pelos elogios !
  Citar
Realmente iria melhorar bastante a refrigeração e o desempenho deles mais por enquanto como ainda ta na garantia vo dechar assim mesmo e tambem claro se não estiver esquentando exageradamente, mais é uma boa dica não tinha pensado nisso ainda !
VAleu!
Brigadão ai a todos os elogios !!
Acabamento de primeira ! Tá de parabéns. Preencheu bem os espaços disponíveis e ainda sobrou bastante. Muito legal. :legal:
Trabalho nota dez! Tá de parabéns mesmo!
Já foi falado em algum lugar do passado nesse tópico: como ficou a questão de a posição dos subs poder causar cancelamento de onda? Foi alterado algo no direcionamento deles ou permanecem exatamente um de cara pro outro?
Uma dúvida, quantos litros ficou essa caixa?
Como eu disse antes, to fazendo algo parecido no meu polo, e estou com algumas idéias em mente, preciso de uma caixa de 44,2 Litros, mas agora não sei se uso a trazeira do banco, ou se faço alguma coisa escondida, ja que vou levantar o assoalho de qualquer jeito.
Pensei em fazer um molde para o estepe que seria a parte de cima da caixa do Sub e e coloca o sub embaixo do estepe, com a frente do sub virada pra baixo tipo o kit da JL pra golf (LINK DO SITE DA JL) ou se faço tipo esse desenho ai debaixo onde os quadrados dos lado esquerdo são os módulos que, e o quadrado do lado direito é uma tampa pra tirar o estepe, claro que não esta (nada) proporcional, é mais ilustrativo mesmo, mas ja da pra ter uma idéia... Powered by MS Paint!
  Citar
Valeu ai !!
  Citar
Valeu pelo elogio, e quanto o direcionamento, eu não alterei nada na caixa porque eles nao ficaram "exatamente" um de cara pro outro tem uma inclinação minima pra cima e pro lado de fora do carro tambem, o que eu dei uma mexida foi na fixação da caixa, agora ela não ta exatamente encostanda na lateral do carro, tipo a parte de baixo ta meio pra fora pra aumenta a inclinação, o bom é que nao da pra percebe esse detalhe ehhe
  Citar
A caixa medi com a areia deu aproximadamente 30 litros cada (aproximadamente porque falto areia pra cobri tudo kkkk). Eu intendi o que vc "tento" desenha ali hehe, é pra uma caixa de 44,2 litros na lateral, da pra fazer sim´, mais ou menos do jeito que eu fiz, só que com a base maior assim que nem na foto ve si da pra entende:
as linhas vermelhas seriam oque voce vai "adicionar" de volume creio que de uns 10 litros ali já:
Pois é, eu pensei nisso, mas não queria usar a lateral...
Na verdade queria evitar de usar fibra e fazer uma caixa de madeira, mas to em duvida ainda, falta comprar algumas coisas ainda pra realmente começar a montar tudo (de novo - eita vicio).
Mas enfim... é a vida... hehehe
Ta de parabens!
Otima instalaçao.. bem clean e com bastante espaço disponivel.
Parabens mesmo. Espero que o set esteja te satisfazendo!
Curti muito esse porta malas !!!
um aproveitamento muito bom do espaço!!
num fututo não muito distante, acho que vou copiar descaradamente esse lay-out rsrsr
Parabéns pelo trabalho !!
abraço
  Citar
Desfarça então eu achei que vc tinha perguntado se dava pra fazer uma caixa na lateral com 44litros hehe !!.
Mais uma coisa, será que com uma caixa de MDF atras do banco não vai fazer vc nao conseguir retirar o step?, pelo que me lembre o do polo tem que levantar pra "dentro" do carro e não pra fora como a maioria dos carros ou você pretende fazer ela num esquema pra poder empurrar pra cima do banco ?? se for esquece oque eu disse heeh!!
Valeu!.
  Citar
Ta de parabens!
Está satisfazendo sim até superou as espectativas em relação ao modulo !, isso é porque ainda nao escutei fosgate e coisas do tipo, pode ser que depois de escutar eu comece a ter raiva desses hurricane mais por enquanto ainda não. kkkk
  Citar
abraço
AHuaH pode copiar que eu deixo hihi!!
Valeu ai Abraços a todos
Filé...
Trampo de primeira, acho legal uns leds em baixo do acrilico, mas isso é gosto pessoal..
Qual nome dessa espuma que usou pra encapar os cabos?
Parece espuma normal.
Na loja do Autoforum temos a venda a espuma para chicote que é excelente para esse tipo de serviço. Ela é adesiva.
Custa R$15 um pacote com 10 rolos.
  Citar
Filé...
Vai te os leds sim é a unica coisa que ta faltando, também acho legal !
  Citar
è a espuma normal mesmo, porém essa não é adesiva é sobras de uma fabrica de tecidos que trabalha com essa espuma mais ela é igualzinha a que voceês vendem.
meu mtooo legal cara to comecando a cogitar ate um DYN por aqui rs...
mas acho que habilidade ainda falta aqui rsrs...
teu trampo ficou showw mtoo bem feito...
PARABENS!! []-[]
abracao :legal:
  djdix disse:
PARABENS!! []-[]
abracao :legal:
hehe valeu ai !!
è Bom agente não gasta nada com mão de obra e ainda pode fazer do jeito que quiser e podendo mudar a hora que quiser tambem kkkk
Edit: Habilidade você só vai começar a ter a partir do momento que resolver arriscar !! como o velho ditado "quem não arrisca não petisca"
Editado por tersetti12
Eai brother, pode me fazer um "review" desse Subs da Bravox??
Estou mudando de projeto, e curti o preço desse sub, só q nunca vi tocar...
Ele desce legal? Bate suave??
Valeu cara!
