tersetti12
Diy - Polo Hatch...qse Láa !
Opa, agora entendi sim... O suporte dos amplificadores não vao presos no assoalho do PM mesmo, e sim, na chapa que vai sobre as "guias", correto?
Obrigado pela explicação.
É isso mesmo, o rack fica "solto" pra quando precisar ele rebate os bancos e puxa o rack para cima do banco e consiga retirar o step hehe !!
mais mesmo assim não seria necessario um megacapacitor pra assegura a vida util de fabrica de uma bateria nova ??
Certamente as luzes oscilam qdo o som tá alto, ou não?
Eu faria o BIG3 primeiro (dah uma olhada no forum q tem um post sobre isso), se as luzes pararem de oscilar, parava por aí. Senão partiria pra um MC. A bateria não consegue fornecer picos de altíssima corrente, o que interfere na qualidade do som, mas não acredito (não tenho certeza) que ela se desgaste mais rapidamente por ser utilizada ao extremo.
O dono do carro provavelmente não vai ficar muito tempo utilizando o som com o carro desligado eu acho, ou vai? Se for, precisa trocar a bateria por uma maior, nesse caso o MC não tem nada a ver.
Uma regrinha pra instalação de MC, é 1 Farad pra cada 1000W reais de amplificador instalados.
Se por diversas vezes a bateria ficou totalmente vazia por causa desse problema de fuga de corrente nos modulos antigos, certamente ela foi danificada e não consegue "armazenar" a capacidade nominal como antes.
Muito obrigado pela explicação agora entendi bem.
A razao deu ter insistido no MC é que a algum tempo atrás eu li que era sugerido 1Farad para cada 500Rms, assim sendo com 800Rms o sistema iria precisar hehe..
Mais ele nao vai usar o som com o carro desligado pois o radio só liga com a chave na ignição (opção dele) entao nao teria esse problema
MC não é necessário.
Apenas faça o upgrade do BIG3. Já fica bom.
Se quiser ouvir muito o som com o carro desligado, dai o ideal seria uma bateria maior e/ou uma bateria auxiliar.
Rapaz, vê se esses símbolos que ficam na parte de cima dos amplis podem ser invertidos, por que se der pra mudar vc vai poder inverter o lado de 1 dos amplis, as conexões RCA ficaram todas no meio e as de força e falantes nos lados. O risco de ruído com certeza vai diminuir. :legal: Tá ficando muito bom,parabens.
Qual a litragem de cada caixa?
Aproximadamente 25 litros mais não é certeza pois não medi com água ou areia por enquanto..
jlacerda - entendi o que você falou nem tinha me ligado ainda nesse detalhe hehe se nao me engano o simbolo da pra inverter sim ele é preso por 4 parafusinhos "alen" vo inverte eles vlw pela dica !!
Voltando com mais fotos !!
Tudo montado e ligado no carro faltando só o carpete !!
Assim é como ta o carro o carpete e o acrilico essa semana talvez o problema são as provas na facul não ta dando muito tempo de trabalha no carro =/
tá ficando bacana. :legal:
vai ter iluminação nos acrilicos tb??? [¨]
os amps no chão do PM fica bem legal, mas dificulta a retirar o estepe.. uma outra opção seria ter posto os amps no encosto do banco traseiro.. igual o Thiago fez no Astra dele..
.. mas acho q agora seja um pouco tarde pra esse tipo de comentário né.. rsrsrs!!
Editado por Royo
é agora é um poquinho tarde mesmo hehe .. mais ta dando pra retra o step sussegado só rebate o banco e puxa o rack com os modulos junto. Tem uma guia pros fios nao enroscarem ai fica sussegado.
Quanto a iluminação vai ter sim, uma barrinha de neon em cada modulo por baixo e uma atras de cada caixa, pois com a caixa do lado direito a luz original do porta malas fico inutilizada, ai com isso eu vo aproveita o mesmo sistema de acendemento da luz original pra acende as barrinhas de neon !!
parabens pelo projeto, ta ficando muito massa...
ja vi esse subwoofer tocando e gostei bastante.... em selada tmb...
Bom tópico! Principalmente pra quem tem polo e tá montando o som. :)
Afinal, onde colocou o cross? Deixou no mesmo lugar?
Ainda ta no mesmo lugar o cross porque ainda nao mexi no carro de novo, estamos em semana de prova na faculdade e fico meio corrido hehe ... mais pretendo coloca-lo em outro lugar que não tenha umidade !!
Obrigado pelos elogios !
Trabalho Top!!!!!
Muito bom mesmo, está de parabéns! :legal:
Vou fazer o mesmo esquema no meu próximo set, mas vou colocar meu sub no centro do PM, encostado no banco e direcionado para a porta.
Pergunta: Qual o bissu para tirar o estepe? Não consegui entender :(
Acompanhando!
abs
Tá ficando bacana!
So não deu tempo para dizer...
sobre os módulos... teria pegado outros, menos hurricane!
Meu primeiro carro, eu tive um... nunca mais...!
Pra tirar o step basta rebater o banco e puxar o rack que suporta os modulos em direção ao banco, apoiá-los sobre a parte de tras do banco não sei como fala direito O.O mas é basicamente o mesmo sistema do carpete, só que é rigido né da um poco mais de trabalho mais funciona hehe
Tá ficando bacana!
eu também não fiquei muito animado com a escolha dos modulos mais teve algumas coisas que levaram a eles..
1º Preço é claro hehe
2º Pressa que acabo prejudicando um poco o serviço
3º O dono queria os 2 modulos iguais ou pelo menos da mesma marca pra combina um com o outro, e as marcas que ele pesquiso tavam muito acima do limite dele hehe !
Tá ficando muito legal!!!
Estou torcendo, pra não haver ruidos !! passar os RCA´S nas laterais, na maior parte dos casos, geram ruidos !!!
O que voce achou dos kits da pioneer?
olha cara eles dão um som bonito e gostoso de escutar , pode ser que eles nao estejam funcionando no seu maximo devido a porta não tratada ainda e pelos modulos nao serem da melhor qualidade mais eu gostei bastante do som deles mesmo assim !!
agora não posso te dizer que ele é melhor que outro kit pois é o unico do nivel (kevlar) que ja escutei =/
Então vc tem passado pelo mesmo problema que agente aqui em vitória, para escutar tem que comprar, rsrsrs.
Tá ficando show o projeto, como eu queria ter um polo, com ctz posso dizer que atualmente é meu sonho em termo de carros.
Tche, tenho um Polo também e pensei em fazer exatamente a mesma coisa com os módulos, mas pensei em colocar só do lado esquerdo, que tem espaço suficiente pra colocar os módulos e não tampar o estepe, e usar o lado direto pra acomodar o Sub, no final das contas acabei fazendo um rack na lateral, depois eu posto uma foto de como esta no momento (sem carpete) mas acho que vou acar levantando o asoalho mesmo, porque na lateral acho que ficou muito vulneravel...
Mas ta ficando legal o trampo ai ein, quero ver finalizado.
Abraço!
Hehe realmente só comprando pra escutar por enquanto apesar de eu morar em São Paulo não conheço quase ninguem que tenha um som de qualidade instalado !!
Quanto ao Polo é realmente um excelente carro tambem acho tanto na aparencia externa como tambem nos acabamentos, por incrivel que pareça mesmo sem manta na porta não há barulhos irritantes da lataria vibrando (por enquanto), outra coisa que me agradou nele foi o tamanho do PM apesar de ser um carro Hatch, acomodou 2 modulos e 2 subs e ainda sim possui um espaço consideravel para carga !!
Abraço!
Hehe eu gostei do design final e da aparencia dos modulos no chao do PM, uma dica se você for fazer algo semelhante deixe uma pequena folga nas junções de MDF, eu não deixei e agora com o carpete da um poco de trabalho pra encaixa o rack no lugar, encaixa, porem tem que fazer um pouco de força !!
Brigadão ae pelos elogios !!
Em breve mais fotos !
Ae finalmente tivemos um tempinho e deu pra da uma boa adiantada no trabalho !!
seguem algumas fotos, está faltando apenas a ligação das luzes para iluminação !!
Trabalhando com o acrilico:
Carpete entrando em ação:
Os suportes do Assoalho:
Continua...
Continuando ...
Preparando a ventilação dos modulos:
Preparando as caixas:
Velcro para auxiliar na fixação ! :
As duas prontas:
O porta malas na forma original, pra um antes e depois ehhe:
Tem mais..
