betoutp
Kw-xxv05v 5.1 - 6800d - 2 P3212
Estou postando para deixar informação no forum ...
Procurei saber resultado dessa Dupla ( 6800D + 2P3212 ) e não achei nada ... Resolvi montar e conferir se o P3 Vale o que custa !
Segue algumas fotos ...
Cabo 35 Mm com terminal olhal soldado no maçarico ...
6800D utilizado em 2 Ohms ... " Levando em conta o medo que todo mundo me colocou em comprar e torrar ... e pensando já no poximo Upgrade que é mais 2 P3212 "
Blaupunkt 480
DVD Kenwood XXV-05V - 192 Khz 24 Bit 6 Ch D/A Converter
:rolleyes: 5.1 ...DTS ... Tv Tuner
Central Kenwood XXV-05V / Detalhe : Toda em Cobre
Dá um puta trabalho encontrar lugar para a central , não sei se é pior o AVH5900 com aquela porrada de cabo no painel ou a central do XXV-05V separada ...
6800D e 480 no encosto do banco ... sobra nada de espaço ali !
2 P3212 na mesma caixa dos UXP ... 59,60 Lt com MDF 25 mm
Cabeamento de energia :
35 Mm 6800D
16 Mn 480
2 Moura 75 Ah
Cabeamento RCA:
Stinger SHYP4320
Acostic Research PR153 P/SUB
Considerações :
P3 Aprovado ! não desce tanto como os UXP só que tem mais Ataque / SPL e embola bem menos .
Eu esperava menos dos P3 comparados aos UXP que já são otimos .
Videos assim que conseguir regular tudo ... eu ainda não tive lugar para colocar o som no TALO e regular ... mas garanto , SPL de tirar o espelho do lugar e doer o nariz ...
Dvd eu nem vou comentar ... merece um post só para ele quando conseguir acertar tudo ! Já não existe comparação dele para o P880 PRS e nem o AVH 5900 ... superior mesmo !
Para não perder o costume ... rsss Não é rosca nem Ar ... 8 Cm FIXA !
2 de 75a não da nem pro cheiro pro 6800d, mais sem duvida, isso deve tar um grave de rachar o nariz..
está em 2 ohms ... já para não sugar tanta energia e pq não preciso q mais d 1200 rms .
mesmo em 2 ohms é pouca ?
Betoutp, tinha um UXP. Coloquei o P3 na mesma caixa que eu utilizava o uxp. São graves bem diferentes. Com o Uxp, utilizava duto mais curto. Para o P3, coloquei um duto de 35cm, para conseguir tirar qualidade dele e assim deu certo. Experimente aumentar o duto para baixar a sintonia e verá o que desce esse P3!! Desce muito mais do que o Uxp. Muita pressão mesmo, de desmontar o carro!! Faça o teste!!
Markto
Markto
massa ...
eu consegui terminar de montar ontem ...
3 dias direto das 18 hrs as 3 ...4 ... da manha pq trabalho d dia !
achei seco mesmo , como comparação que já tive lembra o extreme 15'
vou com toda certeza mexer nessa caixa !
Obrigado pela dica.
então, na primeira vez que instalei e liguei , tive a mesma impressão!! seco!! e dessa forma ele fica muito forte!! bastou baixar a sintonia e aguardar uma semana pra amaciar e vai ver o que faz!! Desce demais e com muita força!!!
Gostaria de ouvir dois desses!!
vlw
Markto
bom projeto kra, mas... nao seria melhor mais baterias ai nao?
ja que o RS é um eximio chupa-cabras xD
é ...
eu vou testar com mais bateria ...
Nunca ando com o som no talo , e a road está a 2 ohms ... " eu não vou usar ela no limite "
tenho um amigo que tem 370a de bateria pra um 6800d a 2ohms tocando 4 pioneer e segundo ele não guenta muito não..
sei la, bateria nunca é d+, eu com 350a to até de boa, mais se podesse, teria mais sem duvida alguma.
show de bola o setup, sonho de consumo beto, ta de parabens!
Legal em betão.... ficou Xique a coisa ai.... hehhehe..
olha.. espera o sub amaciar.... a diferença é consideravel.... e faça como o marcato sugeriu tambem... aumente o duto..
no mais.. ficou 10 patrão
eu vou procurar escutar mais subgrave p amaciar ...
o Joeyzaum tb usa e faz tempo os P 3 ;;; me garantiu q depois q amaciar muda ...
o cone do P3 novo é muito duro , mais até do q os E2K ...
vou mexer logo nesta caixa ... amanha pego as medidas certinho para simular .
eu nunca ligo o som com o carro desligado , e realmente : Agora nesse setup não tem como deixar no talo e ficar dentro ...
vou observar mais a bateria !
Tenho um kvt817, um abaixo desse 25anos, e posso falar, é realmente um show, nem se compara com prs, é um tesão duma hu, processador idêntico ao teu, cross com slope de 3 a 24db/8ª, muitos recursos de atenuação e ganho independente pros 6 canais. Quando comprei fiquei cabreiro, mas foi o melhor negócio que fiz.
Parabéns.
Abraço,
Alexandre.
Parabéns.
Abraço,
Alexandre.
olha q eu fui para comprar um AVH 5900 ... não tinha ... ai ví o AVH 5000 ( a Pioneer deu um chute no saco mesmo , ficou FEIO demais ... lembra um NAPOLI no acabamento ... )
A vendedora falou : Putz ... DVD Top só tenho o 25 anos ... Vai ? rssss
hummm, mais um se adaptando para SQPL hehehe.
Posta aí os parâmetros dos subs ehehhe. :legal:
Parâmetros do P 3 212
Valeu!!!
Pow pelos parâmetros desses subs, eram para eles renderem bem mais que os UXP nas baixíssimas freqüências e detalhes, o VAS desses subs é bem menor dos UXP, com isso em caixas menores esses subs eram para botar os UXP no bolso teoricamente falando.
Valeu!!!
pois é ...
só que não estão amaciado ainda ... ou tem alguma regulagem fora do ideal ...
vou mexer nessa caixa , só vou dar mais uns kct neles !
