Erik Ramos
Mid Mb Quart Signature Queimado
Entendi, entao falei besteira mesmo.
Mas nao estragou por ter molhado. Eu mando lavar o carro em média de 3 em 3 meses O.O e nao tem chovido a dias.
Foi alguma pani doida que deu...
Intão foi por sujeira mesmo! hehehe (brincadeira)
Dá uma olhada na cordoalha, se não ta com algum mal contato nem nada.
Vou fazer isso mesmo. Espero que seja somente isso...
O kit estava na porta, quem instalou é bom, trabalhava na loja que representa a troy aqui em bh. ja estava instalado a 15 dias.
De onde é o Ivo, que cidade?
Grande São Paulo , em São Caetano do Sul , o mid tava na porta sem nenhuma proteção???
:+1 ?????
Estava bem protegido, com a tela original, e aquela base plastica onde ele é fixado. E com aquele espaçador de madeira (nao sei o nome certo) que serve para trazer o mid para frente, para nao pegar no vidro.
Estava super bem protegido, quanto a isso eu tenho certeza que nao foi danificado por chutar, ou coisa do tipo.
Num tou falando da frente dele amigo , e simd a parte de trás do mid , da carcaça , do imã........... tinha alguma proteção?
Nao, atras nao tinha nenhuma. Estava instalado normal, na porta.
Acredito que nao tenha como proteger a parte de tras do mid, ja que ela vai estar dentro da porta. Não vejo espaço, nem fundamento para proteger o fundo do mid.
Talvez esteja falando besteira....
Tem como sim , e vc tah falando bobeira , se molhar dai jah viu vai pro brejo amigo....... vc jah percebeuse entra agura na sua porta ?? Nem precisa chover , as vezes numa lavagem........
Água não queima falante. Aliás, a aranha é tratada com verniz (é impermeável), e o cone não absorve água. Pode tocar dentro de uma piscina sem danos.
Teu problema parece cordoalha. Veja de empurrando ou batendo no cone ele não volta a funcionar.
:+1 ?????
Existem varias coisas q a agua pode tar danificado , naum q seja o caso , mas pode sim danificar ate pq uma falha no veniz eh bem facil de acontecer ....... alguem aki falow em falante queimado?
:+1 ?????
nossa... a o material que segura a bobina não é de derivados de papel???
:+1 ?????
Não. Normalmente é de alumínio, podendo ser de Kapton (um tipo de plástico) ou de fibra.
Se o cone não for de papel, pode molhar à vontade, pois todos os adesivos e vernizes usados não são solúveis em água. É claro, não é nada agradável ver um falante caro molhado, mas os automotivo são feitos pra trabalharem nas portas, sem proteção extra.
Hhahuauha ... façam judô! Recentemente percebi que isso deve ajudar a manter a paz e harmonia (ironia mode ultra ON).
Erick, sei que a gente conversa pelo MSN de vez em quando, mas eu tenho memória ruim ... esses mids estavam em FULL?
Bom galera, cheguei em casa ontem e liguei novamente o mid. Mexi no cone, para cima e para baixo, e ficou na mesma.
Ao pressionar para baixo (logico que sem muita força) o ruído aumenta, e a sensação é de que o imã está estourado, ou cois do tipo.
Se puxar o cone pra cima, ele pára o ruído, mas nao sai som, dá pra ouvir um som baixinho la no fundo.
O ruído é tipo de quando estoura borda de falante, que fica aquele barulho chato (cheio de vibração), mas com volume bem baixo.
fo** é que deu cheiro de queimado, e até um pouco forte, a uns 20 cm do falante ja da pra sentir o cheiro, por isso acredito que nao seja cordoalha.
Sou muito leigo sobre o assunto, e ao meu ver tenho que mandar para quem entende mesmo. Alguem pode me passar o contato do Ivo?
Vendo o mid na mão, fiquei me perguntando. Como ele irá abrir para mexer neste falante, ele é todo blindado...
Pena que nao estou com minha maquina digital aqui pra tirar foto e postar pra vcs do mid, mas até amanha acho que da pra colocar.
Abraço a todos ai pela força.
Ele estava ligado através do cross, e alimentado por um morpheus, cabo kuntmeister e alpine 7892.
Jah respondi sua MP , e jah falei como o Ivo pode ligar numa boa :legal:
Valeu ai jovem, ja liguei pra ele e vou despachar o mid pra ele olhar, abraços
Espero que o Ivo seja um Ivo Pitangui para mexer em falantes.
Atencioso e educado ele é, falei com ele pelo tel.
Agora é ficar ouvindo o som só com o mid do lado do passageiro, será que vou perder o TA? rsrsrs. Dias longos estão pela frente, até meu filhinho voltar para minhas mãos.
Primeiro o mid, depois o twt do mesmo lado. Será que não é algo no amp não?
Experimenta colocar o twt com chiado no lado que está funcionando tudo certo.
Aproveita e dah uma olhadinha na instalação tbm , o Ivo jah falou algo sobre o mid? Algum diagnostico?
Mas ele deu algum parecer , o pq disso?
Nao deu parecer nao, mas queimou mesmo pq deu até um cheiro de queimado.
Eu atualizei o topico e nao sei se vc leu, mas ontem eu inverti os fios da saida do modulo para o falante, mudando de lado. Ai ao ligar deu o mesmo ruído e parece que queimou o outro tb, rs.
Eu havia invertido os RCA, mas nao mudou em nada.
Entao acho q é o modulo mesmo.
Vc, ou alguem, tem o contato do marcelo que fabricava os morpheus?
Puxa amigo...... bom eu naum tenho o contato desse fabricante.....mas q pena hein poxa vida....... seu amp tah na garantia ainda?
nao está na garantia, comprei do squizyto de brasilia, ja usado
mas tudo se resolve, eu nao vou esquentar mais cabeça com nada, contando que volte a tocar e nao fique caro...
Valeu ai, abração
