top_dog
[projeto] Distribuidor De Força
Boa tarde pessoal...
Estou reformando e personalizando um Passat 83, no qual pretendo transportar a bateria do compartimento do motor para o porta-malas, junto com uma auxiliar.
Bom, como eu preciso ligar algumas coisas no cofre do motor ( :vts ) eu vou puxar um cabo, ainda não sei de qual bitola, para o cofre do motor. Porém vou precisar distribuir a energia desse cabo para vários menores, e quero acabamento bom (nada de emendas, fita isolante, etc...). Vi no somcuritiba um distribuidor legalzinho, com proteção em acrílico e etc, mas ele tem poucas saídas para o que eu preciso... Entãoe estou pensando em pedir para o torneiro fazer um pra mim...
A dúvida é: Qual material usar? Cobre? Alumínio???
Cobre claro, mas ó, tem que tomar muito cuidado com isso. A lataria é o negativo, e esse aterramento, com barras de cobre em um ponto será bem funcional. e o positivo? se ficar dando sopa pode dar maior curto circuito!!
Veja bem como vai fazer isso heim!!
Markto
Markto
To pensando em proteger com uma capa de acrílico, mas não sei ao certo... isolado da lataria com certeza vai ser :vts
