dj_vini
"SISTEMA ANTI-FURTO"
Este tipo de informação não deveria ser exposto publicamente !!!!!!!
Po, tambem acho... mas TUDO cai na boca do povo, de um jeito ou de outro... Se alguem inventar algo legal, o amigo vai descobrir, ke vai contar pra outro amigo, ke conta pra outro, ke tem um amigo mala, ke espalha pro amigo ladrao e ja era.
Ae galera...
Eu faço assim:
Comprei um tapa cd de R$3... comprei uma dakelas frente q tapa o buraco, q imita um toca fita veio R$ 2... Juntei as duas... Entaum eu encaixo e fica perfect... o film ajuda a enganar... Prq vc só v a sombra, e fica IGUAL a um toca fita velho... Funciono até hj, e agente para em muita "bocada" por ae... O carro nem eh meu, eh do meu pai, num ta tunado e ta com calota! Entaum os cara pensa, "eh de tiozão, nem tem nada ae"... Uma coisa q eu vi e funciona:
Carro: Corsa Hatch
Portas:
- Uma barra de ferro por dentro da coluna da porta, evita entortarem.
- Trava eletrica pra abrir
- Fechadura sem atuação, arranca o tambor e o segredo, num abre nem a pau...
- O pino da trava, serve só pra indicar se a porta ta aberta ow fechada, se puxar num abre.
Alarme:
- Positron com alarme e sensor de movimento bem regulado e na altura do ombro qdo vc ta dentro do carro.
Cofre do motor:
- Tampa de ferro revestida em borracha pra proteger a bateria de ser cortada os fios...
Film de segurança:
- Resiste a faca e pancada
Um amigo meu fez isso no ex corsa da irmã dele, tentaram abrir com pé de cabra :blink: ! Mas num abriu... Ai ele compro o dele, num coloco nem alarme, coloko um som da kenwood, adivinha??? Levaram o carro... Acho q levaram só pra roubar o som, prq o carro tava batido e o motor tava precisando de retifica...
Valew
tipo.... se a indústria automobilística tivesse vontade iria ajudar bastante. ja pensou se elas bolassem uma espécie de "cofre".
imaginem o lugar onde colocar o cdplayer todo protegido por uma estrutura de ferro presa à lataria do carro. e composto por uma frente removivel a qual seria travada ao "cofre" através de uma chave..... tipo.. uma frente de ferro que viria a frente do cdplayer.. ou seja.. nem ia precisar tirar a frente do player.. só trancar o bixim la dentro. ..
ja pensei muito em tentar fazer algo semelhante pro meu carro...... mas oque sempre fiz e faço é tirar o player...... as configurações ja tão memorizadas
>eq flat
>hpf >80hz
>sub> 80 +2
>fad > r -8
só da preguiça de ligar o fio do rádio... também... nunca escuto rádio.... eheh :vts
ae pessoal, a melhor ideia que eu li aqui, é de colocar uns solenoides que funcionasse junto com o alarme do carro, para jogar gás na cara do bandido, ou senão fazer um banco elétrico, com um desses aparelhos de proteção pessoal que vendem no mercado livre por 50 pratas, porque assim pelo menos com o bandido cego ou tonto, dá tempo de chegar na janela e mete umas azeitona nele
pessoal da eletrica e eletronica bem que podia bolar uns esquemas desses pra gente aqui do forum hein
acho que eu ia deixar meu carro na rua quando nao tivesse o que fazer de madrugada, com a porta destravada e ficar na janela esperando os vagabundos chegarem, nem ia atirar na direção deles nao, mas pro alto eu ia sim
pro pessoal que se lembra, naquele filme robocob 2 eu axo, tinha um esquema de alarme de carro dessse tipo, que fritava o bandido no banco do carro. Nem penso em algo tao agressivo assim, mas que deixasse pelo menos desnorteado o vagabundo
o gás de pimenta era a boa também, já pensei em colocar isso nos retrovisores do meu carro, pra quando o vagabundo encostar no vidro(fechado, logico), mandar ver pimenta na cara dele
tirar miolos das portas e fazer por controle é uma boa, mas nos carros de 3 e 5 portas o larápio pode entrar pelo porta-malas.
eu fico muito encucado com essas peliculas blindadas, será q funcionam mesmo? como pode um material tao fino ser tao resistente?
Eu ja vi uma foto de um carro que o cara coloco o palyer no porta luvas e puxo a frente do player par ao para sol.
nao sei se presta ou se estraga facil.
Mas eu eprguntei para o técnico, ele disse que dá
mas precisa desmontar todo o forro superior do carro pra passar os fios certinho.
:pirou:
:pirou:
essa idéia é muito boa..mas precisa colocar no pára-sol não!! coloco no lugar original a frentinha mesmo..e depois vc tira ela e guarda.!!!!
dj_vini
Ae pessoal,
Vou fazer assim no meu carro qdo eu compar, vou pegar um corsa:
Alarme positron, trava nas portas e porta mala.
Vou tirar todos os tambores das chaves, se por a chave e girar num abre... E vo manda reforça a porta, prq eh soda os cara entortam pra caramba porta de corsa...
Vou por G20 em tudo...
E como no corsa num vo prende o cd quenem no kadett, fica facil de tirar qdo vo em lugar perigoso... No kadett eu parafusei uma cinta metalica no carro e no cd, entaum num sai nem a pau, tem q entra dentro do painel pra desparafusar, e da + ou - uns 30 minuto de trampo... No corsa tbm da pra por cinta metalica... O ruim eh um cara ver un kit 2 vias no painel e num ver cd, mesmo assim ele vai querer abrir... A minha ideai eh tirar o head e deixar o chicote pra fora, com cara de "ja fizeram o serviço"... mas eu tava querendo fazer uns peitinhos pra por no corsa... ma acho q vai no pezinho...
Estive pensando e acho que farei no "fusqueta", olha só, metalizar o pino que tu puxa pra abrir a porta e metalizar a borracha interna inferior do vidro (provavelmente com um fio fino colado sobre a borracha e pino), e ligar em um oscilador de alta tensão (da pra fazer até com uma bobina automotiva) esses pontos, a ativação ficará por conta do alarme...
Exemplo:
Vacê deixa o carango na rua e vai pro barzinho...
O larapio observa seu equipamento...estoura o vidro...(ai vem a parte boa!)
O alarme dispara e aciona a alta tensão...
o ladrão entra pelo vidro e encosta a barriga nos fios energizados da borracha...
ou estoura o vidro e tenta puxar o pino para abrir a porta...adivinhe...fica grudado...hehehe seria interessante....
Exemplo:
mas ai teria ke isolar somente nessas partes, senao a corrente se espalharia pelo carro ferrando tudo ke tivesse de eletronico encostado...
ideia show :ol
É DJ_vini, agora vc tocou na ferida... Ainda mais que aquí em Gyn os roubos andam ficando mais frequêntes...
A pulícia pega os neguinho, eles pagam 200 conto, e dentro de algum segundos estão soltos...
TÁ FALTANDO POLICIAIS MENOS CORRUPTOS!!!
Tenho um amigo que já roubaram o som dele, depois disso ele colocou um tampão (daqueles retos) para esconder o buraco.
Nem isso adiantou... Abriram o carro dele para ver c aquele tampão mão escondia um cd player.
Depois disso, ele trocou o tampão e colocou aqueles que fica tipo um porta treco (faz um buraco), a fim dos ladrões verem que naum tem nada de som...
Quem disse que adiantou?
Abriram de novo o krro dele para ver c não tinha no porta-luva! Olha que ele nem quis colocar 6x9 no tampão, justamente pra não chamar atenção!
O pior é que tem uns que quebram os vidros, mas tem uns que entortam a porta!!!
Esse meu amigo tem um Peguet 206, quando chove, do lado do motorista gotera...
PARECE QUE O ÚNICO JEITO DE NÃO SOFRER COM ESSES LADRÕES É ANDAR DE FIAT 147 E COM O SOM ESCONDIDO DENTRO DO MOTOR!!!
Não tem lógica! Neguinho anda muito abusado!!!
Eu já decidi! Vou colocar um toca fita bem veião (só pro rádio mesmo, o soda é quando passar aguela "Hora do Brasil") e os falantes serão só os originais.
Aí quando eu for passar as férias na minha cidade (interior) aí eu coloco o cd... amplificadores... Sub's...
O soda é que ficar fazendo isso é canseira...
Editado por Morpheu_Gyn
fazer um orçamento para mim para ver qto que fica...
Imagine só...o isulfilm tem três modelos:
1- o Blindado (sai muito caro, mais ou menos uns 1200 reais) e aguenta até tiro!!
2 - O semi blindado (sai por uns 400 ou 500 reais) e aguenta tiro só de longe....e pancadas de não sei quantos kg..
3 - O de alto impacto..como por exemplo a Linha de segurança da Intercontrol (www.intercontrol.com.br) que sai por uns 200 a 280,00 reais aki na minha cidade. Este aguenta até 60 kg (quer dizer que um ladrão fdp que tentar quebrar com um capacete ou com ponta de vela, pode até trincar o vidro, mas não vai conseguir abrir e o investimento sai barato!!!)
Imaginem: Com a porta reforçada, com o insulfilm blindado ou de alto impacto, com um alarme sonoro e com algum "sistema anti-furto" citado por mim no começo do tópico...vai ser meio difícil do neguim roubar o som né...
E o investimento não sairia tão caro, para quem tem um som quase 5000 igual eu......Depois coloco o qto sairia p/ fazer tudo isso...
O q vcs acham?
valews
dj_vini
E uma boa opção sabe o que eu queria fazer eu iria por uma 2 cirenes no carro uma normal e uma outra dentro do carro pois imagine o cara quebra o vidro(como aconteceu comigo)ai pelo som vai atrapalhar o ato dele!! Alguem ja ligou aquela cirene num lugar fechado?? É ficar segundos no lugar pq incomoda o barulho acho que nao seria uma ideia loka por uma cirene a + dentro do carro! :legal:
Creio q a primeira opção seja a mais eficiente ...... esses treco de roubar cd-player tah mt f..... hj em dia .........
:angry:
Corsa Sedan Me 1000zinho....manco...manco....manco
E o que vocês acham em relação ao seguro do som???? Alguém tem idéia de quanto sai mais o menos a porcentagem que você paga pra segurar o som do carro por ano???? Pq com o seguro, se roubar, vc fica só com o prejuízo psicológico, não fica com o financeiro.
Se alguém souber alguma coisa a respeito, postem aí!!!
Ladrão é pior que criança mimada, não tem jeito.
E continuo dizendo... esse tipo de informação não deve ser exposta publicamente, quem sabe os ladrões não estão de olho por aqui ? hehehe
Editado por Neu
iaew garela, blz?
É o seguinte, no celta se voce enfiar uma chave de fenda na lataria voce consegue abrir o porta malas....
Queria saber se esse problema tambem existe no palio (modelo novo, 2005)!!! alguem ai sabe me dizer??? (quem nao souber sobre oque eu estou falando da uma olhada no link ai a baixo)
E fica ai a dica pro pessoal que tem celta:
TUTORIAL :legal:
Falowwww
Vou colocar o meu cd no porta luva, com aqules sensores mecanicos de porta acionando um rele que acionará uma sirene. Isso tudo separado do alarme, e como vou colocra um bateria reserva em baixo do banco, ligarei todo esse sistema na bat reserva
Obs: A sirene ficará totalmente muquiada, assim o pau no cú não corta o fio dela
iaew garela, blz?
TUTORIAL :legal:
Falowwww
iai???? ninguem???? :unsure:
fico pensando ja pensou se a industria automobilistica resolve-se trab p melhorar os carros nesse sentido ...
ja tem tanta tecnologia , no motores, computadores d bordo ... mas nada em seguranca contra roubos ...
Se carro 1.0 e carrro d jovem, i jovem gosta d som no carro ... sera q fazendo carros com uma seguranca nesse quesito maior, nao aumentariam as vendas ...
eu acho q sim...
E aí pessoal estou curioso pois estava lendo um tópico e um membro estava com dúvidas sobre qual melhor "sistema anti-furto" = problemas de todos daqui do fórum. Isto pq estou namorando e na frente da casa da respectiva roubam som quase todo dia!!!Roubaram um ontem...o carro estava atrás do meu..(sorte...)
Poderíamos abrir uma enquete:
1 - Bandeja removível(viável somente qdo vc poder levar todo o cd player e onde poderia achar uma bandeja hoje em dia?) nesse caso vc colocaria os fios para fora e o ladrão pensaria que já te roubaram.
2 - Pegar um toca fitas estragado e serrar a frente dele e colocar na frente do cd.
3 - Colocar no porta luvas (horrível- imagine quando vc sair com uma menina!!)
4 - Colocar um tampa cd preto (que pode ser o orginal ou outro qq - desvantagem: Já está muito manjado....o cara tira o tapa cd e lá estará o fundo!!!)
5 - Colocar o cd player lá no fundo e colocar 2 tampas: qdo o ladrão tirar a 1ª tampa verá a 2ª tampa e pensará que não tem nada..ou não né..vai querer abrir a 2ª tampa.
6 - Além de fazer algum dos sistemas anti-furtos acima citados colocar uma cinta de ferro prendendo o cd player na lataria do carro (não indico, pq o ladrão pode ficar puto da vida e arrebentar seu painel de no mínimo 600 reais, além de enfiar uma chave de fenda no cd para vingar!!)
Na minha opinião acho melhor as 2 primeiras opções e vcs?
obs: Não sei como que faz para abrir uma enquete!!
valew
dj_vini
Eu sou mais a 3, embora use a 4, com o hu recuado, não parece mesmo que tenha hu...
