rz0
Regulando O Roadstar 1200d
Cd-Player JVC de 2 saídas de RCA 2.5v
Atual: (aproximadamente)
LEVEL: 2.5v
Bass Boss: 11dB
Low Pass: 36 Hz
Subsonic: 25 hz
Algo errado? Não manjo mto sobre o assunto... configurei assim level de acordo com o cd player... eaih sugestões pra bater mais?
São 2 pioneer 307d4 no roadstar 1200d
2 Dutos 3" (sem alongamento)
De acordo com o que indicarem farei mudanças e postarei vídeo dos resultados ( apenas dos graves )...
Ajuda ae negada :legal:
com certeza isso está errado..
mais exatamente, no LOW pass..
gire ele até uns 80% (ficando proximo a uns 200hz)
o subsonico esta bom
o bass bost eu deixaria em no maximo a 15%, e aconselho vc a fazer o mesmo..
o level vc regula depois..abaixa ele proximo ao zero, aumenta o volume do seu player até uns 80% e em seguida va aumentando o level no 1200d devagarinho. A partir do instante que vc tiver a sensação que esta ouvindo a menor das distorções no grave, abaixe um pouco o level e pronto..esta regulado.
lembrese, esse volume do player (os 80%), vai ser teu volume maximo no som..nunca passe desse (supomos que seja o 40 que vc tenha regulado...use sempre até o 40 no maximo).
seja feliz :legal:
Acredito que o erro mais grave esta no level.. o 6v fica no começo e o 0,2 fica no fim.. Acho que voce inverteu....
NAquela regulagem q voce esta utilizando, o som ta tocando de 25 a 36 hz... Abra mais o low pass e abaixe um pouco pra tras do meio o bass boost...
ok já mudei o LEvel !!! obrigado amigo
o low pass vc deve mudar ..e rapido auehauhe
hehehe pois é ! hehehe
low pass em 200 :rolleyes:
vlwww povo =D
Mais algo?!
Meu duto é 3"... tamanho normal... pra aumentar tem q por um joelho e um pedaço de cano....
Recomendam aumentar? qto? sem joelho não dá.... pois bate no fundo =)
vlwww povo =D
Mais algo?!
aconselho deixar o LP em 70% , fica bacana pra esse tipo de sub !
aproveitando que estou também pra comprar um modulo SEM led clipping
esse metodo de ajuste é confiavel mesmo?
eu não corro o risco de estar ouvindo a tremedeira da lataria do carro,não perceber a distorção e sentar o dedo no ganho? :blink:
cara, se seu player tiver o corte pro sub no player..coloca o low pass no 250 e corta em 80hz pelo player..se nao, deixa entre 70 e 80 no amplificador
200 eh demais pra esse sub.
seja feliz :legal:
Mudanças feitas.... por várias sugestões.....
ficou assim: (a mesma foto + editada hehe.... mudei no roadstar.. + n há pq tirar foto disso novamente! )
corrigido o 0,2v e o 6v......
Level: 2.5v
Bass Boss: 8 db
Low Pass: 200 hz
Subsonic: 20 hz
