Ianaconi
Tutorial: Big 3 (otimizando o terra do carro)
Eta... daqui a pouco vou ter q comprar uma escavadeira para furar o carro e passar os fios !!!!!  hehehe
Abraços!
Pelo menos no meu carro (Polo Hatch 2007) da pra passar tranquilamento um cabo de 1/0AWG (50mm2), sem furar nada.
hehe, no meu tbm, tô bagunçando...
Tive melhora de 0,5 volt com plena carga...
Tava medindo um amp, antes disso dava 11,11 agora 11,6...
Abraços!
Boa Diogo!!
como fixo é bom para não ficar no esquecimento e para a galera saber que já foi comentado anteriormente!!
No caso do Big3 é preciso retirar a fiação original ou posso adicionar um cabo e deixar a original e a nova em conjunto? Meu carro o alternador é 120Ah então terei que colocar um fuse com 150A?
Olá Pedro!
É só ler o tutorial amigo.
Ta escrito:
"Não é necessário retirar o cabeamento original. Basta adicionar o novo cabeamento. Com isso você pode manter a originalidade do carro."
Esse negócio de falta de terra é incrível msm,pois meu carro certa hora funcionava bem e certa hora ficava horrível de andar,não ia,parecia que tava arrastando um trator.Passei no mecânico que passou o raster e falou que a sonda não estava funcionando direito,que era pra mim colocar um fio terra da bateria ao motor,pronto acabou o problema e ela voltou a funfar certinho.
alternador do meu carro nao tava carregando etc...
de kra pensei no regulador de voltagem...levei no mexanico o kra falou q era isso mesmo etc gastei 150 pila de peça e mais 50 de m.o. ...
nao resolveu nada...ai o kra começou jogar culpa na bateria, q eu forçava o sistema do carro por causa do som enfim..so abobrinha
na suspeita fiz o eskema do big3...
na hora ficou td belezinha...na epoca eu nem fuçava mto e fiz uns cabos meio finos...vou refazer o big3 com uns cabos melhores e desabilitar os originais q tao todos ressecados...
realmente a paradinha funciona
Olá Pedro!
Ta escrito:
Eu tinha lido isso mesmo, mas logo depois eu li inclusive num post seu dizendo: "Isso, ai.. No caso tem que tirar o cabo original. Mas depois é fácil colocar ele devolta, caso tenha que vender o carro ou algo do tipo." Por isso que eu perguntei.
so pra constar...comecei hj refazendo o big3...estou utilizando cabo de 35mm
o carrinho bendito pra ter alternador escondido hehe
depois posto resultados
vcs usaram qtos metros de cabo em cada etapa??
Editado por binganhola
Vc quer saber quanto vai de cabos?O tamanho o suficiente para ligar de um ponto para outro,é fácil,só medir meio grossamente (com barbante sei lá) aí no seu carro.
no meu carro, vectra 98, alternador atras do motor no lado oposto ao da bateria
comprei 3metros de cabo 35mm² fiz td e ainda sobro um pedacinho
galera, finalmente funcionei o carro hj depois de ficar quase 3 semanas com ele parado hehehe
pra quem tinha duvidas sobre o big3...
no meu caso antes marcava, 13.8~13.9volts
depois do big3 com cabos de 35mm 14.25~14.30
realmente compensa, considerando q gastei uns 30reais em td
ja tinha lido isso antes...
so falta o tmpo, pra enfiar a cara no cofre!!
Vou me divertir fazendo isto no FDS, irei usar cabos de 35mm...
No meu carro, com a elétrica original, já da 12,6V com o carro desligado e 14,4V com o carro ligado, exatamente em cima!
Preciso fazer isso também?
Carro > Santana 2000MI 4P 96/97.
o meu carro deve estar recebendo o upgrade do Big 3 hj.. como o motor fundiu.. ja aproveitei pra mexer no big 3 tb.. pois com o motor fora do carro é beemm mais fácil..
vou manter os cabos originais e acrescentar cabos de 21mm² ( era o q tinha em casa sobrando) , vamos ver se dá alguma melhora.
Tenho um Ford Ka 1.0 Rocam e um som básico com modulo Hurricane 480WRMS. Quando deixo o volume alto, nos picos de grave o motor baixa bastante o giro.
Fazendo o BIG3, o motor cairia menos giro? E o fio do alternador à bateria, que precisa de fusivel, da pra deixar um fio 21mm com fusivel e o outro original, juntos, mesmo? alguem fez assim?
valeww!
Uma dúvida rápida...
Se um belo dia estou no meu carro com um set bacana, usando o BIG3, e pra variar cai a maior chuva e eu estou na marginal...
De repente um raio cai sobre o meu carro!!! Por acaso a bateria vai funcionar como terra e explodir devido a enorme carga positiva que vai entrar pelo negativo?
Não. O carro é uma gaiola de Faraday. Não vai acontecer nada.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Sim, sim... a eletrecidade percorre o lado externo de uma chapa metálica, mas como as chapas são cheias de recortes, não há como percorrer até o parafuso e percorrer o cabo até a bateria?
PS: Vlw novamete Crawling!
Ótimo tutorial !!!
:rever1::rever1:
quando tiver um fds de boa eu vo fazer com 35mm !
aheuhaeuha
tomara que melhore bem ...
abraçoo []-[][]-[]
Edição: Coisa de leigo abaixo, mas ainda tenho dúvidas na relação: Capacidade, consumo e bitola necessária.
Ianaconi, estou encucado: Andei pesquisando e percebi que a maioria da corrente enviada pelo alternador é consumida pelo sistema elétrico do veículo. Neste caso, cabos paralelos (bitolas de 21mm², 35mm²...) vindos do alternador para uma bateria auxiliar, são realmente necessários?
O ideal não seria usar um cabo capaz de suportar a metade (ou menos que isso) da corrente do alternador?
Editado por AlanMacTrin
Visitante
