Davi_Carioca
DÚvida, 4 Sds 818 Ou 4 Hpx 2180 Na Ecosport
OPA,
Qndo pensei em começar esse projeto,
pensei em woofers de 15, mais agora resolvi Chutar o Balde...
vou tirar os bancos da Ecosport e por 4 de 18...
Set
- T8500 2 OHMS
- 4 SDS 818 OU HPX 2180 ??
- 2 EROS ETD 7200 TI
- CROSSOVER JFA 24 DB/8ª
- 2 BATERIAS 100A MOURA
- 1 FONTE GILSOM 210A
OBS: OS FALANTES DE 18 VOU TER 150 LITROS LIVRE PRA CADA UM
GOSTARIA DE OPINIÕES
ABRAÇOS
DAVI
OPA,
Set
- T8500 2 OHMS
ABRAÇOS
DAVI
Amigo, qual o amplificador que vc vai usar pra tocar os maravilhosos ETD 7200????
Só tá faltando um bom amplificador bastante forte de 4 canais pra tocar de um lados 2 bons alto-falantes de 10" pos médio-graves e do outro lado os seus drivers Ti.
Boa sorte e caixa com mais de 120 litros é certeza de um subgrave bem "aveludado" pros ouvidos!
Um abraço,
Diógenes Alves
OPA,
Set
- T8500 2 OHMS
ABRAÇOS
DAVI
Acho q nao tem versão do T8500 em 2ohms nao heim....
abs,
Ai vem um outro cara com 2 de 18" e 2 bons MG de 12" te cobre e v vai ficar com cara de tacho.
eu faria o seguinte dois hpx de 18 e dois hpx de 12 toca pra cara.................................... vai ter sub nos 18 e um mg nervoso e 2 ti acabou não tem pra ninguem
Amigo meu tinha um eco com 2 tornado de 18" e 2 Eros 1200MB e 2 TI de 2",vou te dizer,o negocio era violento demais!
Tem que ter o medio-grave pra poder falar voz de verdade, ao inves de gritaria ehehehhehe
Opa, pessoal
eu tinha na eco
2 tornados de 18
1 sd3000 q está a venda no forum
2 d405
2 st trynium
2 10pw3
1 pone
realmente,
errei, o t8500 é 1 ohms, vou entrar em contato com a
taramps pra ver c eles não fazem pra mim com 2 ohms.
em relação ao ampli pros médios vou por o JVC 7700 q já tenho, relamente ele tem muita qualidade.
não tenho interesse em por médio grave, já q pretendo ter um set 2 vias só, por isso as etd-7200.
preciso de sugestões
tenho 150 litros pra cada de 18
abraços
DAvi
Opa,
tem mais um detalhe q gostaria q vcs dessem suas opiniões
EM RELAÇÃO AO TÓPICO DO GUTO:
SL E SDS ??
relação enorme entre os dois, muito parecidos
abraços
DAvi
Opa,
SL E SDS ??
abraços
DAvi
Rapaz eu arriscaria neles, mas meter 1 T8500 pros mesmos seria demais viu, melhor deixar no máximo 1 T6200, e com a diferença de grana meter 2 de 12" pra MG, porque são encessários cara.
Charles Rafael
Rapaz a galera aqui pega pesado no headroom viuuu O.O
kra como tu só q um set 2 vias mesmo n vo nem insistir para vc por mg então tu pega o mais barato entre hpx 2018 e o 418SL.
e modulo um T6200 ou um sd5000 axo q é mais do q suficiente, mas se quiser e tiver $$$ pega o T8500 ou o sd8000.
Opa,
o problema do médio grave é o espaço (o marcelo sabe disso)
se eu optar por médio grave é melhor eu esquece os 4 de 18 e voltar pro trio
que tinha...
charles, da pra mandar um desenho +-
galera as dimensões do carro tirando os bancos:
altura dentro do carro 106 cm
comprimento 65 cm
largura 96 cm
charles se tiver alguma idéia de grafica ai ??
abraços
DAvi
OPA,
Set
- T8500 2 OHMS
ABRAÇOS
DAVI
Invadindo aki o post do parceiro...
queria saber. qual o melhor pra um trio, quero qualidade e potênciaa..
éh: os sds 800 15" ou 18" oooooooou os sds 2.7k 15" ou 18"?
mandem sugestões sobre os woofer de 12" tbm.
são 4 woofer de 15" ou 18" e 4 woofer de 12"..
Abraço..
Aguardoo!!
Desculpa aí pela invasão perceiroo..
Senao me engano jah te responderan isso nao? Dve ter umas 500 discussoes sobre essa duvida por aki.
:mac1
:+1:+1
Po Hitallo na boa, tu ja fez essa pergunta trocentas vezes e ela ja foi respondida. Vários tópicos vc ta entrando e fazendo a mesma coisa.
Veio, esse fórum eh bem democrático e mantem bem a liberdade a seus usuários, mas ai vc ja ta apelando né.
Estude, leia os tópicos, aprenda e tire suas conclusões.
Caraca o Davi ja faz 4 anos que desmontou esse som e nunca mais montou Trio kkkkkkkkkkkk e ressussitaram o tópico kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Verdade! E a utima vez que conversei com ele tava com um um New Beetle e tava montando SQ e Hi End. Acho que tava usando produtos importados pela Ianacomi se não me engano. Outro mundo.
Hahaha... Esse topico é antigo! mais esse set pra trio tocava muito! O solano lembra bemm! ehhehee
Olha ai!!! rsrsrs. Quem ta vivo sempre aparece...sumiu camarada.
