Guto de Almeida
§§§§*** Tutorial De Como Mexer No ... ***§§§§
E ai galera , beleza, estou tendo dificuldades para saber o quando o sub está excursionando no WinsISD Alpha, pois o gráfico que mostra isso não está aparecendo, abaixo segue uma imagem do gráfico com os parâmetros do sub, se alguém puder dar uma analisada para ver o que estou errando fico grato, pois isso me ajudara muito.
Valeu.
Galera tenho a mesma dúvida de alguns no forum, o valor de litros da caixa dá muito alto, como faço pra baixar e obter uma boa frequencia para o driver? valeu,
bem galera, usando o winISD eu fiquei com uma baita dúvida...
Por que regulamos o tipo de caixa que faremos pela frequencia do falante no -3db se não podemos ouvir abaixo do 0db?
:banghead
  Citar
Edit
Razão: mudei as palavras para facilitar qual é a dúvida
Editado por Geo KBÇA - Celta
  Em 02/06/2010 at 19:05, Geo KBÇA - Celta disse:
:banghead
isso é o ganho de frequencia, nada a ver com spl, tem a aba no winisd q mostra isso
galera, to com uma dúvida sobre como obter as medidas de duto retangular no winISD, se alguem puder me ajudar ficaria grato! :rever1:
quando agente escolhe o shape(forma) retangular, aparecem duas medidas em baixo no "vent diameter".. essas medidas correspondem a que?
e esse "vent length" é o que?
e esse "end correction"?
pergunto porque para ter um duto retangular devem ser 3 medidas, altura, largura e profundidade. mas ele só dá duas.... :pirou:
  Em 29/10/2010 at 23:02, Mister Marcos disse:
Vent diameter é a largura e a altura do duto.
Vent length é a profundidade (comprimento do duto)
End correction no meu não aparece, o que aparece no meu é "vent mach"
Galera fera em som, tenhos umas dúvidas sobre qual caixa e adequada. Para utilizar em dois tornados de 15, como fazer para que possa buscar o Máximo de som e qualidade, qual caixa e ideal para olvidarmos Gol G5? Os altos flanares devem ser virados para fora o cone ou invertidos? Se alguém no fórum tiver desenhos, fotos e postar eu agradeço.
Outro detalhe e se não for pedir muito, alguém pode me ensinar como calcular litragem para cada tipo de alto falante, em relação a tamanho (polegadas) e potência (Wrms). TamanhoxPotencia, como calcular e qual tipo ideal de caixa.
Agradeço ao amigos se pedem me ajudar.
Eu só queria saber o que é "olvidarmos".
Não existe "caixa ideal" para tamanho/potência. Consulte o manual.
Colocarmos no Gol G5,
E como calcular a litragem/tamanho da caixa? Qual formato?
O amigo tem som?
Detalhe:"olvidarmos " é " colocarmos", digitei errado amigo.lkkk. Mas valeu
