marcelomoti
teste de amplificadores, saiu o resultado
jcesar,
duro vai ser a banda aprovar ou reprovar este teste. Trata-se de um teste subjetivo, de quem gostou mais de qual amplificador e porque. Depois os caras vão contestar os procedimentos utilizados pra realização do teste. Por fim vão dizer que seria necessário utilizar critérios objetivos e suportados por algum revisor independente, talvez até auditados.
Acho muito difícil os caras da Banda dizerem: "realmente precisamos melhorar nossos amplificadores porque concordamos que predemos até pros Pyramid" :o
Vai ser uma discórdia geral...
MINHA OPINIÃO PESSOAL
Achei q vcs iam medir a potencia real dos ampli tb , mas muito legal a iniciativa e os resultados ...... na proxima vez q tiver teste vo mandar um alpine V12 pra teste tb , eh soh falar comigo
fique atento
provavelmente teremos novos testes de amplificadores
''CORZUS 1004 - Grave Ideal, melhor musicalidade ''
Quer mais zebra q isso???
essa foi a opniao de um dos participantes
Como assim "O AudioBank vai ficar fora do teste pois já teve sintomas e cheiro de queimado."???
o canal direito frontal uma vez entrou em curto (culpa minha), o q levou o amp a ficar com ambos os canais direitos por quase 1 dia inteiro sem funcionar. Aconteceu umas 20h, testei d novo umas 21h, mais uma vez la pelas 22h, entao desencanei achando q tinha queimado d vez mesmo... mas no dia seguinte, la pelas 17h tentei ligar o som e tudo funcionou perfeitamente.....
desde entao o amp nunca mais apresentou problemas, mesmo funcionando no talo por varias horas (volume do player em torno de 70%, ganho regulado em cerca d 65%, saidas rca a 2,2V, sensibilidade d entrada d 750mV a 4V)... desde q aconteceu, o amp deve ter funcionado nessa configuraçao por no minimo umas 20 horas, sendo q o criterio d até onde eu aumentava o volume era "distorceu, para e volta o volume", e por mais incontaveis horas funcionando nessa configuraçao, mas com o volume em cerca de 50~60% e ganho em torno d 70%, nas horas em q eu estava dirigindo o carro....
ele nunca soltou cheiro d queimado nao, mesmo trabalhando no limite... :huh:
EDIT: no artigo diz q foram testados apenas dois canais d cada amp... foram usados canais simples ou os dois bridges? se for bridge, sera q o q aconteceu pode ter influenciado? eu nunca usei bridge nesse modulo depois de "queima-lo"...
testamos canais
nao bridge
se vc cheirar o amplificador vai sentir o cheiro de queimado
apesar dele estar funcionando
esse passado dele, e o cheiro dele me parecem muito estranhos
frente ao resultado do audiobank no teste
o audiobank passou pelo teste, mas o resultado nao vou divulgar
Marcelo
20A não é muito pouco para os amps grandes? Isso não geraria saturação?
No mais, parabéns pra vcs pelo belo teste.
se escutamos o Flat saturado, e o resultado é muito bom...
Analizando os resultados, reparei q os Banda e o RF 4.6x tiveram os maiores desvios padroes de todos os amps em teste.... o q significa q houve uma certa discordancia em relaçao às notas dos mesmos....
agora pergunto: qual seria a origem dessa discordancia? em quais pontos dos calculos das notas isso foi mais evidente? acho q seria bom publicar a integra das notas, mesmo q sem os nomes dos avaliadores pra q fosse possivel tirar essa informaçao só lendo o artigo....
reparei tb q o Wharf alem d ter a melhor media e a melhor nota, tb possui o menor desvio padrao, o q indica uma certa "unanimidade"... ponto pra industria nacional em cima dos amps gringos!! :legal:
cada um tem um jeito de dar nota
e cada um tem um ouvido diferente
Parabens pessoal !!!!
Uma pena q não pode ser feita a comparação Audiobankx Banda e uma pena tbem q o meu JVC 6500 nao pode ir.
Se quiserem programar um tira teima Ban x AB e de quebra testar o meu JVC é só me avisar, se for feito num sabado a tarde ou num domingo eu levo o bichinho (desde que vcs desinstalem e o reinstalem :) )
esteja atento ao forum
provavelmente faremos um novo teste
Será que o Marcelo e o pessoal autoriza o envio do link do teste para a Banda??????
Gostaria de ver a opinião da Banda sobre o teste....
pode mandar
marcelomoti coloca o resultado do audiobank p/ nós, só aqui no fórum, eu como proprietário de um queria saber.
Editado por EMBRIAGADO
Bom agora que ja foi publicado eu vou falar.
Eu nem mandei meus comentários, mas vou escrever aqui.
Os Banda não tem vida no som, ambos (2.4 e 3.2) não faz as vozes da cantora aparecer, taziam uma ideia que a mulher estava "cansada" hhehe
O audiobank foi descartado e esta foi até uma das razões da demora da publicação o apareclho testado não teve um som legal, os extremos medios e agudos destoavam e davam pico.
Eu tenho um sondstream que uso para sub, e para esta finalidade não achei outro melhor.
Os fosgate tem como projeto basico a valorização dos graves e por isso em nosso teste de equilibrio o fez ir tão mal, exeto o 4.6 que se mostrou muito equilibrio.
O pyramid que sempre foi considerado um produto de qualiudade inferior se mostrou muito bem, em seu equilibio.
vale aqui uma nota, Normalmente quem compra um pyramid que é um dos mais baratos, não utliza fios, cabos, falantes de 1º linha como foi o caso, e aqui vale a todos saberem não adianta amplificador super caro com perifericos "vagabundos" todo o sistema tem de ser valorizado.
sobre o teste a escura, podem ficar sussegadsos pois os participantes usaram o bom senso e etica na avaliação.
Guest jcesar
eu gostaria, assim como muitos do fórum, de um teste comparativo entre o ICE e o Roadstar 1200 D.... principalmente no quesito potência máxima e sub-graves...
será que tem chance de sair um teste desses?????
De preferencia com o Megacharge 9412 e o Pile 4.1N também. :legal:
Guest jcesar
boa lembrança....
tem tb o pyramid 2400 D e o Boss classe D tb....
Quem diria a Pyramid, muitos meteram o pau e agora.
Banda é a melhor e Pyramid é uma bosta quero ver alguem falar alguma coisa.
:lol: :lol: :lol:
Editado por doug
Gostaria de ver um Banda com um headroom maior nesse teste. Um 4.8 ou até um 9.8 seria interessante.
É... apesar de nao ser SQ e fugir um pouco dos interesses dos testers, ia ser mto interessamte fazer uma comparacao de amps potentes....
Marcelo
Já imaginava a resposta.. hehehe... mas há de convir que não é pq o flat se comportou bem os outros necessariamente terão que aceitar a "subnutrição" (risos). O Renato Ricardo (lá da lista) tinha uma fonte de 60A... pra um próximo evento, é de falar com ele, né?
Pessoal...o consumo de corrente de um amplificador NAO é constante. Ele depende da carga e do volume impostos a ele.
No nosso teste, foram utilizados falantes de 8ohms, e volume baixo. Cerca de no MAXIMO 5w reais. Ou seja, 20A são mais do que suficientes para todos os modelos.
[]s
Ri7
Os "Bandistas" agora vão todos contestar o teste...
Afinal adquiriram uma maGavilha tecnologica cara e muito famosa, que chega até a dar status pro dono, que alguns falam q o resto é lixo, mas que em teste ficou pior q Pyramid... :lol: :banghead :lol:
"Vai de Corzus!!!!!"
:lol: :lol: :lol: :lol:
Quero ver os o que eles vão falar agora.
Em primeiro lugar, parabens pelo teste e por ouvir as sugestoes do pessoal do forum... desta vez o resultado foi muito mais bem detalhado!!!
Muito curioso o resultado do teste, os esquecidos corzus e os odiados pyramids ja estao sendo vistos com outros olhos... e a turma dos bandas ja tao tristes... mas nao fiquem... afinal como ja foi dito... essas diferencas sao muito influenciadas pelo restante dos equipamentos... e acho q ninguem vai colocar corzus, pyramid ou banda num equipamento daquele.
Aos preocupados com o teste ser cego ou nao, ja escutei o equipamento do silvio e lhes garanto q nao tem como nao ver as diferencas ou ser parcial.... soh haveria parcialidade se todo tivessem a mesma parcialidade.... o que acho dificil...
O que pessoalmente me chocou foi a colocacao do 4.6x... acho q foi a unica lenda mantida.... ("4.6x eh o melhor fosgate pra estereo")
Faltou mesmo a comparação dos 2 banda x audiobank!!!
Nao entendi esse tom de "cansado" da cantora nos banda :P
jcesar, melhor trocar seu sistema por pyramid e me dar os banda tá??? :lol:
abraços
Parabéns pelos testes. Só estou com uma dúvida, pq não se considerou a distorção? Acho que seria importante pois se vc aumentar o volume do som com um Corzus e com um Audio Art ou Fosgate creio que estes últimos vão ser bem melhores não? Eu ouço o som um "pouquinho" alto, e odeio qndo há distorção que estraga os falantes e os ouvidos, creio que a maioria aqui tb. Assim, claro que respeitando e acreditando no teste muito útil de vc´s ainda vou comprar um DB Drive pra meu som ao invés do Corzus. Não estou aqui querendo avacalhar com o teste não, repetindo, acredito que se ouvir bem baixinho possa ser melhor mesmo, mas pra os dia-a-dia não sei, tenho essa dúvida.
Mais uma vez parabéns e venho reforçar a idéia de um teste de kit 2 vias, pois eu mesmo estou em dúvida entre alguns.
Parabens pelo teste e pela forma de apresentaçao deles.
O que deu pra notar, foi que a industria nacional consegue ao mesmo tempo ocupar ambas as pontas da tabela, sinal que no mercado de entrada, não possuimos itens voltados p/ qualidade com resultado satisfatório.
Sobre o Pyramid, o Ronie disse bem, normalmente, o sujeito troca um pyramid com 6x9 e triaxiais ligados com fio ruim e mal alimentado, por um banda ou Ab bem instalado e com kit 2x e sub... Não tem como comparar. O Pessoal do trio fala sempre que pra medio e agudo Pyramid e Boss comandam, não deve ser a toa.
Uma outra etapa de teste, indicariam fatores que poderiam alterar o resultado (ex. potencia real x anunciada, aquecimento, alimentação, consumo, estetica, acabamento), não se iludam nem se desesperem, esse teste foi de QUALIDADE SONORA, não de qualidade do equipamento.
