douglas_tome
Set a venda, upgrade vem aí! Pag10.
Vá para a pag 6, novo projeto!
Então amigos,
depois de muito tempo pesquisando e trocando idéias, meu set está quase definido. O carro é um fiesta, tem algumas fotos dele aqui: link
Como podem ver, eu tinha trio e vou de sq.
Até o momento é:
HU:
Alpine 7998
Palco:
Mid NAR kevlar 6------------>Entrando MbQuart QSD 213
Tw NAR Ti
Fosgate 4.6x pro kit
Bi-amplificado
Em porta tratada com bafle de madeira
Grave:
UXP 10D2 do antigo------------>E também Fosgate P3
Fosgate punch 225.2 pro UXP
Em caixa de 45L dutada
Cabeamento:
RCA kuntmeister
RCA Stinger Helix
RCA a definir (última coisa mas tá fácil, pouco dinheiro mesmo, hehe)
Speaker monster 16AWG
Hi-Definition PP da Discabos (farei o teste de um contra o outro)
St Angelo 4mm pro sub
Alimentação:
2 cabos 16mm positivo
2 cabos 16mm negativo aterrados na mala
Indo para distribuidores e daí para os amps.
Dúvidas:
Acabamento do PM.
A instalação vai começar dia 14/07 e a previsão é de terminar dia 19/07(domingo).
Tenho agradecer ao beraldo que sempre me tirou umas dúvidas. E vamos ajudar foristas.
Compra uns de 25mm para alimentação, quando comprei o meu acho que foi 6,50 o metro os de dupla proteção. acho que não compensa usar os ditos como automotivo.
Não vejo necessidade de puxar 2 cabos da bateria, faz aterramento na lataria mesmo.
E melhor vc deixar os monster para os tw e compra um outro mais grosso para o mid.
Fala tarcízio, já ta usando a rede zóbel??
Então cara, os cabos de 16mm eu já tenho, então comprar 25 fica complicado, mas para alimentar esse 225.2 acho que vou ter que usar os 2 como positivo mesmo.
Vlw cara
Vlw cara
Que nada to sem tempo de mecher, e to meio dessanimado com o som, o JL W6 travou, sababo eu passei num quebra mola a uns 140 (bebado) e ele travou. Bebado tem se ferrar mesmo.
Mas se ja tem os 2 cabos de 16, usa um para cada ampli.
opa e ai amigo ta muito parecido com o meu.... exceto pelo mono...
o conjuntinho da nar+cross do protheus ficou bacana viu! otimo CB
o tweeter nao ficou gritante, mas o meu é o de neo e nao o de titanio.. vai ficar bom o seu set... nao creio que va precisar de rede zobel pois o cross ja vem atenuado pelo menos o meu eu pedi assim...
a HU seria muito interessante pegar um alpine ou ate um kenwood excelon... ficaria show de bola
Acho que talvez saia mais em conta você usar um cabo de 21 mm² até um divisor no porta-malas e cabos mais curtos de 16 mm² do divisor até os amplificadores.
[]'s
Crawling Chaos
É por aí mesmo, então eu compraria 2 distribuidores, entrando 2 cabos 16mm e saindo mais curtos para os amps. Tenho uns pedaços de cabo lá em casa, qual a bitola sugerem para cada amp. Segundo os artigos autosom é 21mm para o 225.2 e 13,3mm para o 4.6x.
Vlw
Você vai usar o 4.6x pro kit em biampli ou em bridge ?
Eu imagino que seja biampli, certo ? Assim sendo, você terá que ter 2 xovers passivos pra cada lado (LP para o mid e HP para o tw) ou mesmo que seja no mesmo xover, avise ao Protheus para que haja dois "inputs" ou seja, duas fontes de áudio independentes para mid e tw.
Sendo o caso de cortar sem ser pelo player, eu optaria por um mid que já tenha aquele LP na bobina, tipo o mid do CS60d, aí usaria xover somente para o nar ti.
Opa,
essa galera é rápida no gatilho mesmo.
Eu pensei nisso quando postei juliox, mas o que aconteceu foi o seguinte..
o cross já está aqui em casa e eu nem pensei em pedir 2 inputs, to puto agora :banghead .
Não é bi-amp não, se eu tivesse pedido 2 inputs poderia ser :banghead .
Mas o que eu estava pensando era em fazer bicablagem do amp até o cross(na mala), e depois passar os dois cabos até os falantes.
Mas isso aconteceu pq eu não tinha comprado o amp ainda, e estava pensando até num 2ch. E só ontem eu me decidi no 4.6x
Vlw juliox, eu sou muito burro mesmo. Será que tem jeito de mudar os inputs?
sergiojp
Bom saber que os equipos casam bem. Quanto ao HU minha esperança é um kenwood excelon mesmo, mas se não conseguir vou num sony 707 ou pio880 usado.
Vlw
Opa,
O que eu faria, visando qualidade seria o seguinte:
Usaria 2 canais do 4.6x para o kit nar c/ xover proteus.
Usaria 2 canais em bridge para tocar um 10w0-4
Isso para um sistema de qualidade já toca muito.
Agora, se você já é fã de uma batida mais forte, não tem jeito. Mantém o set do jeito que tá e usa os 2 canais que vão sobrar para os coaxiais traseiros e mantém o fader bem pra frente. Não vejo problema em amplificar os falantes traseiros, desde que fiquem bem atenuados em relação aos da frente. Como os canais vão sobrar mesmo ... pasmafaute
Tem um 707 usado a 350 nos classificados. Quando eu tava procurando, só aparecia a 450. Agora que eu peguei um alpine, aparece um a esse preço (menos da metade de um novo) e ninguém compra :pirou:
juliox
Eu também acho legal usar uns coaxiais traseiros, até pq sempre anda gente no meu banco traseiro, e num dá pra ficar escutando só tum tum neh. Pode até ser que eu invista num coaxial bom, tipo um NAR, isso mais pra frente.
E quanto ao sub, realmente eu gosto de um grave mais forte, meu sistema é um sqpl, nunca escutei um W0 mas acredito que não seja o bastante pra mim. Mais pra frente penso em pegar um sub melhor, penso num P3.
Esse 707 mesmo que está me deixando inquieto, só que não consigo vender o meu pioneer.
Vlw pela ajuda.
juliox
Vlw pela ajuda.
Foi o que eu imaginei. Sair de trio para um w0 só é difícil, rsss.
Mas faça isso, compre uns coaxiais, deixe-os amplificados e atenuados, não há problema. Seu sistema tem tudo pra ficar bom !
Abraços !
Projeto dos meu sonhos eheh, bom por enquanto eu tenho um NAR de 15", se for do mesmo patamar dos outros subs da marca em se tratando de qualidade eeeh, por ser um sub de 15".
Opa,
sergiojp
Vlw
Ué, fale com o Protheus e veja se ele refaz os cross. Quanto ao dimensionamento dos cabos, é só calcular pela ferramenta do autosom.net.
[]´s
Crawling Chaos
Burrice por que ?
Quando vc comprou o xover, como iria adivinhar que iria aparecer um amp doado daqueles ??
Eu usaria um 16/18mm2 para o 4.6 e no mínimo 21mm2 para o mono.
dudufuddellys
Só não vi nada tocando ainda né, rsrsrs! Mas espero que fique do meu gosto.
Crawling Chaos
Vou falar com o Protheus, fo** é bancar 2 fretes. Mas vou montar primeiro se não me agradar eu parto pra tentar consertar. Calculei lá e deu o que eu tinha falado no post anterior: 21mm para o 225.2 e 13,3mm para o 4.6x.
Vou aterrar na mala mesmo e usar distribuidores. Alguém indica algum??
Vlw
Burrice por que ?
Isso me consola, mas se eu tivesse pedido não seria nada mal né. hehehe
Vlw
Vai ficar um Set bacana, parecido até com o meu, mas só irei utilizar 1 Ampli!
Alimentação pro meu eu usarei Cabo de 25mm² com menos de 1 metro de comprimento (O Ampli vai ficar praticamente do lado da Bateria)
Pro Kit tá bom 16awg, é o mesmo que usarei para o meu Kit. Para o Sub usarei 10 ou 12awg
dudufuddellys
Crawling Chaos
Vlw
Poxa, se o Protheus fosse de Brasília pegava os cros com você e trazia pra ele pois vou em Vitória na semana que vem. Assim você economizaria um frete. Eu nem testaria sem o Bi-amps se fosse você. Vai ficar bom e você vai acomodar sendo que com o Bi-amp deve ficar bem melhor.
[]'s
Crawling Chaos
por ex: cabo 21mm ate o distribuidor c/ 2 saidas de 21mm
faria o mesmo c/ o aterramento.
caso vc faça um upgrade, ja tera disponivel bitolas proporcionais! :rolleyes:
Douglas, como anda o bolso (?)..
Outra, não se esqueça que se partir para o bi-amp, a quantidade de cabos speaker dobra (!).
Rapaz o bolso tá até folgado esses dias já que gastei bem menos do que pretendia com amp 4ch. Pago até uns 80 em mais 10m de cabo. Só queria garimpar um pouco mais e sair do monster de sempre. Depois posto algumas opções.
E distribuidores também busco um bom cxb, sem pretensão de nada tsunami rsrsrs.
Vlw
usar bi-amp ou naõ nesse set, depende de 2 coisas..
1 - onde vão ser instalados os mid e tw ..
2 - se o player tem TA e faz 3-way ou não.
pois se os mids e tw forem instalado em locais q não deem muita diferença de distancia entre os falantes e seus ouvidos.. não tem nescessidade de ajuste fino de delay..
e se o player não fizer 3 way.,. vai ter q usar cross.. ai vc não ganha nada em termos de reduzir perdas de potencia e qualidade devidas aos cross..
eu considero q bi-amp.. só tenha algum ganho com player com TA e 3way.. ou pelo menos com TA dependendo dos locais de instalação.
Vlw
No aguardo então das opções :)
Se bem que eu não conheço tantas não... hehehe... aliás, conheço bilhões via net... via "ao vivo" é lenda para mim!
Dist. Tsunami são bons, porém "paga-se" e bem pelo tunning também.
Eu uso tudo "comum" mesmo.
