EliasSoares
Melhorar Um Tmp2080
Quero melhorar um Boog TMP2080...
Que substitutos posso colocar aos TIP35C e TIP36C que aguentem mais corrente e tensão? Em quanto eu aumento a tensão da fonte?
Alguem ja mecheu em um desses?
Valeu!
Valeu!
Rapaz aproveitando.... tbm tenho um 2080 mas o meu e dos pretos da tojo.
Ele só esta tocando um canal, quando ligo em brigde o som fica mais forte mas toca todo embolado(chiadeira). O cross funciona normal e ja revisei as ligacões e os cabos. Alguem ai pode me dar uma dica de como posso consentar???? Tenho nocão de eletronica, ferro de solda e acessorios. :legal:
Um upgrade que fazem, é usar o 2sc5200, porém ele aguenta menos corrente. Com certeza tem mais qualidade, mas ai vc tem que fazer alguns calculos de qual corrente o transistor vai ser submetido.
Alem disso tem o bias, a corrente do tip é maior na base, bom...
Boa sorte!
Eu colocaria mais um par de TIPs por canal, em paralelo, com o devido resistor no emissor de cada um. O aumento na fonte, sem analisar nada no amp, eu recomendaria de 10% apenas (+ou- 20% de aumento de potência), com boa chance de mexer na fonte tb . Acima disto, tem que revisar e reforçar bastante coisa. Se quiser arriscar, veja se os drivers aguentarão a maior corrente de base dos Tips (já que vc submeterá uma corrente maior que a do projeto), se os capacitores eletrolíticos estarão de acordo, reforçar toda a fonte...
Como faço a ligação de um par a mais de tips?
Acho que vou reenrolar o indutor da fonte, trocar os tips por 2sc5200 provavelmente, aumentar o banco de capacitores e forçar a ventilação nele...
Quero tirar ao menos uns 450~500w dele pra empurrar um xbass prum campeonato...
Ola!!
Amigo eu ja fiz o que vc esta planejando fazer com um pyramid 2000 gold.
Posso lhe relatar que para ficar uma coisa descente, vc vai enfrentar uma maratona.
Mas pelo geito vc é que nem eu, prefere aumentar o velho vc mesmo do que comprar outro ou pedir pra alguem fazer, eu sei...eu sei... quando a gente faz é mais prazeroso.
bom,
vai ter que trocar muita coisa se não quizer que ele funcione apenas por 30 minutos.
No meu caso, no pyramid tive que;
Na fonte: éram 12 fets IRFZ44n, substitui por 12 IRF3205, substitui o enrolamento primario dos toroidais ( dobrei a amp. ), no secundario eu coloquei mais umas 6 voltas de um fio com mais espessura, isso elevou a tensão de 50v para 80v.
Substitui os capacitores por outros com o dobro da capacitância,
os diodos rapidos tambem tem que ser substituidos.
O controlador PWM possuia ajuste fino por meio de trimpot, o qual só foi ajustar.
Na amplificação: eram 4 pares de tip 35c,36c coloquei mais 4, copiei os drivers dos originais e fiz um para cada par.
Por fim o amp tinha 600wrms ficou com 1.000wrms sem distorção.
