juliox
[DIY] 7982| JBL GTH 400 6ch | 12w0 | Boston 6.43
tb acho q esses rolinhos com espum dentro não vão dar conta de aplicar a manta não.
tem q ser algo mais reforçado.
esse é o rolo de aplicação da Dynamat
Não achei nada parecido aqui em Joinville...
To pressionando bem com as mãos e tbm usando uma espátula plástica e cabo de chave de fenda.. Ta funcionando perfeitamente por enquanto.
Um rolinho iria ajudar.
aqueles rolos p/ abrir massa da vovo iam servir perfeitamente! o-o-
Será que um primer então seria necessário ?
Que desengraxante e desengordurante vocês estão usando ?
Quanto ao rolo, fiquei preocupado agora. Se não funcionar, vou tentar confeccionar outro mais "forte".
Ajudas antes de iniciar o trabalho são sempre bem vindas para facilitar as coisas.
Abraços !
Abraços !
Olha a foto que o Diana colocou. Desengraxante da MAXIRUBBER, custa tipo 7 reais.
Abraços !
Eu vi a foto. A minha dúvida é se é um produto tipo de loja de construção ou de uso doméstico que se encontra em mercado. Às vezes tenho algo similar em casa que possa usar.
Essas dúvidas pequenas são bestas mesmo mas ajudam a ter menos trabalho na hora de fazer.
Abs.
Abraços !
Abs.
A solução desengraxante vc encontra em lojas de tintas, e o removedor tambem serve para tirar oleo, mas é mais caro e menos efeciente e mais caro(12 reais) neste sentido, o removedor é bom para tirar cola....
valeu MDIANA !
Bom, hoje pela manhã tomei fôlego e comecei a aplicação da manta. Pra minha surpresa, foi muito mais fácil do que eu imaginava. A manta da seladin é firme, fácil de cortar, bem expessa e fácil de trabalhar, além de aderir muito bem à superfície. Limpei a porta com limpavidros (que não deixa de ser um desengordurante) e depois que vi como grudava, nem me preocupei mais.
Usei placas grande por dentro e onde a mão não chegava fiz uso do rolinho. Realmente ele é frágil, porém ajudou como uma extensão do braço.
Vou postar umas fotos do processo e quaisquer dúvidas, é só falar ! Achei muito mole, muito mais simples do que eu pensava. Gastei no máximo 2 horas em uma porta (isso porque foi a primeira e eu estava com toda a calma do mundo).
img0218qe9.th.jpgimg0219nr2.th.jpgimg0220sw2.th.jpgimg0222vw6.th.jpgimg0223rx5.th.jpg
Gostaram do "soprador térmico natural" ??? hehehe ... Agora da porta já começando a ser coberta:
img0224af7.th.jpgimg0225ay5.th.jpgimg0226vp8.th.jpgimg0227si9.th.jpgimg0228yw4.th.jpgimg0229ou5.th.jpgimg0230nb8.th.jpgimg0231lr1.th.jpg
Chegou ontem pelos correios um kitzinho da beyma que estava há tempos nos classificados. Resolvi me aventurar.
Gostei muito do que vi: o mid parece ter uma sensibilidade altíssima, muito macio. Hoje mesmo quero tentar fechar a porta do motorista já com o mid. Os xovers vão ficar encostados pois o sistema vai ser em biampli.
Algumas fotos do kit:
Show de bola Julio, resolveu meter a mão na massa ntaum...hehehe
Boa sorte e parabéns pelo trabalho!
E o txc, que fim levou? Gostou dele?
Abraço,
Alexandre.
Abraço,
Alexandre.
Então cara, vendi antes mesmo de instalar a sério. Cheguei a colocar pra tocar meio que "de qualquer jeito" e tive impressões muito boas, tanto do mid quanto do tw. Mas acabei optando por um kit com mid de 6" para usar na porta. Às vezes compramos o equipamento baseado no projeto e às vezes fazemos o projeto baseado no equipamento.
Neste caso, o projeto falou mais alto. Vendi o kit para um user que está usando em pezinhos e diz estar extremamente satisfeito (havia saído de um CS60D).
Estou aproveitando as férias na faculdade (posso trabalhar mais tarde) pra utilizar a manhã para o DIY e confesso que estou gostando muito. Cada dia que passo em uma loja de ferramentas tenho vontade de comprar mais alguma coisa que possa ajudar, facilitar, etc. Eu e meu coroa estamos com um projeto de transformar o porão da nossa casa que está uma zona em uma oficininha arrumada. Espaço físico nós temos, só falta um multirão para arrumar tudo e organizar.
Abração !
É isto ai, tá ficando bacana....quantas camadas em cada folha da porta?
Uma camada, sendo que algumas sobrepostas, principalmente em áreas críticas. Acho que já deu uma rigidez muito bacana ! Essa série do gol até que é razoavelmente silenciosa. Se fosse no meu voyaginho teria que caprichar mais !
É isso aí meu garoto!!!!!!!
Muito bom!
Mais um convertido para o DIY!!!!!!!
É isso aí Gustavo ! Como eu havia dito, só estava colhendo informações, pegando a manha para tomar coragem e segurança de colocar a mão na massa. De tanto pesquisar e perguntar, no fim das contas foi mais fácil do que imaginava. Nunca tinha feito e parece que nasci sabendo ... heheheh
Reparou na semelhanca da forma do conjunto magnetico desse beyma com os w0, da JL? Serah q tem algo a ver?
Tomara. [¨]
Coincidências à parte, tenho bastante fé nesse mid. Parece ser coisa boa sim ! To extremamente ansioso pra colocar pra tocar.
Abraços a todos ! Próximo post com o trabalho da noite ...
... continuando
Cheguei em casa à noite do trabalho e não me contive: resolvi adiantar a aplicação da outra porta.
Retirei a forração original (que nunca havia sido retirada, carro lacrado) e decidi começar por fora. Primeiro porque a iluminação não estava ajudando e segundo porque quis envolver aquelas quinas por onde a gente passa a mão para colocar a manta internamente.
Seguem as fotos:
Mas porque eu fiz isso ? Resposta:
Pra quem se machuca até lavando o carro, todo o cuidado é pouco :banghead
Fica a dica pra quem ainda for aplicar. Assim facilita muito o acesso às areas internas sem precisar ficar ralando a mão naquelas dobras afiadas.
Amanhã tem mais !!!! :legal:
uma coisa que aprendi é NUNCA instalar nada no carro se tiver poca ou nenhuma iluminação por motivos óbvios.
mas entendo o teu lado e é perfeitamente compreensivel! :vts
e ai vai fazer o esquema do feltro + papel aluminio?
ta ficando mto legal!
abraços, chefe!
Putz Julio!!
curti muito o tratamento das portas, parabéns rapaz!!!!!
sentiu necessidade de usar soprador?
ou deixou no sol para deixar a manta mais maleável apenas?
preciso tomar coragem pra fazer isso neu meu PUG, o pior é que não tem kit na porta tocando, mas mesmo assim, treme tudo... vibra tudo... por dentro e por fora....
Gostei do Kit tb, além de bonito, espero que atenda suas expectativas... !!
Abraço e acompanhando !!
também me machuquei um pouco na porta do pug 206 hehehehe...acontece, pois tem alguns lugares beeem "inacessíveis"
Faz parte. Até os dedos estão doendo de apertar a manta ...
Você tá certo. Agora vai explicar isso pra minha ansiedade ...
abraços, chefe!
Agora que as portas estão lacradas, só vou forrar com um feltro betumado mesmo. Talvez no lado do feltro eu cole um pouco de papel alumínio. :legal:
utz Julio!!
Cara, necessidade ZERO de usar soprador, pelo menos na temperatura ambiente de inverno do RJ. Às vezes até optava por nem deixar no sol de tanto que ela gruda. Quando esquentava então, se encostasse em qualquer lugar, até sujo ela pegava e não saía mais. Vou te falar: muito fácil de fazer. Óbvio que no começo sempre rola um receio mas realmente não tem erro.
Isso acaba completamente. É outra coisa. Acho que antes de indicar os equipamentos pra SQ, o pessoal poderia indicar a manta porque tira leite de pedra do falante que você tiver.
O kit já tá instalado e tocando. Hoje ralei bem no carro. Mais tarde posto as fotos do trabalho e as impressões. Mas já adianto que ficou MUITO bom.
Abraços ! :legal:
Vamos ao update noturno.
Depois de um dia no carro, o resultado. Já de manhã, finalizei a porta do carona:
(reparem que eu usei a manta, depois de retirar a parte "aluminizada", como uma cola e também para vedar o baffle na porta.
Lixei meio quilo de madeira pra entrar o mid da beyma:
Já colocado na porta:
Zona:
Suporte "improvisado" do tw:
Impressões:
A porta tratada faz TODA a diferença. Os mids estão tocando demais, muito gostoso mesmo. Apenas com a amplificação do player, está dando pra ouvir muito bem os graves.
Os ruídos externos diminuíram, amanhã parto para as laterais traseiras e a mala.
Sobre o kit, gostei bastante. É difícil opinar sobre o conjunto porque não uso o cross. Aliás, acho que a melhor descoberta (e aquisição) do mundo foi esse player da Alpine com 3way. Com ele, qualquer tw é controlável, só ajustar aqui e ali. No fim, cortei HP em 5khz 18dB/8ª atenuado em -3 e o mid em 4khz 12dB/8ª . De fato, tw não me agrada tocando abaixo disso. Difícil algum que toque sem me incomodar. Por isso que o sonho de consumo e projeto futuro é um 3 vias sem sub, todo controlado pelo player em um ampli 6 canais.
Pelo que paguei no kit, estou mais que satisfeito, principalmente em relação aos mids que tocam DEMAIS.
Agora é terminar o isolamento acústico e partir para o rack da mala , instalando os amplis e a caixa com os subs.
Pelo menos tá andando ! :legal:
Acompanhando aqui, muito legal!!! E realmente, a mesma porta com e sem manta, a diferença é grande. Com manta bem aplicada e um kit legal, se o cara não for bass-maníaco, vive-se sem sub tranquilamente, ou no máximo com um sub leve. Você vai ver a diferença também na facilidade de integrar midbass x sub... com o mid descendo melhor, a tarefa fica bem mais simples, e o sub "sai" do porta-malas, com o grave aparentemente vindo da frente (o tão almejado "bass up front").
Parabéns aí Julio!!! :legal:
