paulo_Roberto
Corneta 8 Ohm Ligar Em 2 Ohm
a pergunta é besta...
mais besta sou eu, hahah
o que acontece se eu ligar uma corneta 100rms 8 ohm em um canal do modulo que me fornece 125rms 2 ohms?
simplesmente a potencia vai cair...
como a resistencia a 2 ohms é menor....o modulo consegue gerar 125 rms...
so que....trabalhando a 8 ohms......creio que deve mandar entre 40 e 50 rms.....
abraços :legal:
Só uma duvida.. Eu sempre pensei assim..
Não seria, uma regra de 3 inversa?
xwrms = (125wrms x 2ohms) / 8ohms
resultando em 31,25wrms?!
Nem sempre! em 51% dos casos essa regra funciona! =P
Já que é assim, hauehuaehea, me explique! =PPPP
Será que é porque seria, em 12v ou 14v?!
Diz ae, fiquei na duvida agora heheheh...
:+1 Bom questionamento e muito importante para os menos desinformados manda ai blOom
Karrylho
Pelo o que eu conheco, o fato de ser 12v ou 14v nao tem nada a ver.
E o pouco que já pesquisei me leva a crer que a potencia ser em 2 ou 8ohms está diretamente ligada nas pecas que sao usadas no amplificador.
Desde a fonte até as outras pecas. SE eu nao me engano, conseguir maior potencia em 2ohms é mais fácil(e mais barato) do que em 8ohms.
Agora explicar certinho eu nao sei pq.
To certo????
To certo????
Não pô, o que a gente tá comentando aqui é o seginte..
Ohm, é a grandeza física que indica resistencia à passagem no sinal..
Se tem 4 ohms, passa 100w, tem 2 ohms, passaria 200w.
Mas o amigo de cima falou que nem sempre é assim.
Não é uma regra de 3. Dai a gente quer saber o porque, sacou?!
Falei de 12v, ou 14v, pelo seguinte, 12v em 2 ohms vai dar uma potencia X.. 14v, em 2 ohms, vai dar uma potencia x + 1 (sendo 1 = mais um pouco por causa dos 2v a mais)..
Lembro também que, com o sub em movimento (trabalhando, com musica e tal), a impendancia varia..
Mas, no caso dos componentes, o que muda a impendancia é aumentar a tensão da fonte, refazendo parte do enrolamento... No caso de subir a impendancia.. E no caso de minuir, o contrario, eu acho..
Ah de fato. Esse enrolamento que muda tudo mesmo.
Agora sobre nao ser uma regra de 3, tenho meus palpites mas é melhor nao postar.
Obs: tem um cara no prédio da frente treinando saxofone! PQP! Que saco
Putz, saxofone. É pense pelo lado positivo, pelo menos não é uma harpa ou um violoncelo. :legal:
Pense pelo lado MAIS positivo ainda.
Pelo menos ele não é seu vizinho, não é pagodeiro e não ta treinando tocar cavaquinho neh ?!?! AUhAUhAUhAUAHuAHA
:vts
:vts
Pense pelo lado ainda mais catastrófico: Ainda bem q seu vizinho não toca numa banda cover de Slipknot por exemplo.... :pirou: magina eles ensaiando aih pertin.... TV? som? nem pensar! rsrssr
Bom.. o lance da impedância que varia, eu deixarei pra alguma outra pessoa explicar, pois eu tenho noção mas não tanta pra explicar claramente!
Agora o lance do amp, não é regra de três porque não é grandeza diretamente proporcional! Bom, com exemplos fica melhor:
SD1000 @ 2 ohms, com metade da impedancia fornece..?? Metade? Errado! Fornece 80% da potencia, ou seja, 800wrms!
Já num Power ONe (360wrms @ 4ohms no bridge), se usarmos 2 ohms no bridge.. ele vai tocar 720wrms? Então seriam 1440wrms nos dois bridges? Errado dnv! A 2 ohms ele forneceria no máximo 500wrms pq a fonte não suporta muito além disso, fora que, ele aqueceria adoidado e provavelmente derreteria alguns fets!
Já vi tb gente usando RS1200D em 0,5ohm (Se não me engano, o Bruno Sousa aqui do fórum tb fez isso). Ele fornece então 2400wrms? Nada! No máximo uns 1400wrms... mas esquentando mto mais e forçando a fonte (clipando sinal, etc..)
Ou seja.. se aumenta/reduz 20%, 50%, 70%... isso depende de cada detalhe do amp! Os SD, como regra, ao dobrar a impedancia (2ohms rodando em 4ohms) ele fornece 80% da potencia... e por aí vai! Acredito q algo parecido aconteça com os taramps, stetsom e MXR, q tem uma construção bem parecida (classe). Já num Ab pode ser diferente! Se bem que, cada amp tem uma reação, então, só lendo manual pra saber o que vai acontecer!
Mas não vamos descartar a hipotese de que... EXISTEM amps q funcionam nessa regra-de-tres! (metade da impedancia = metade da potencia)
Fazendo uma analogia, é a mesma coisa que querer afirmar: 4 garrafas de cerveja embebedam qualquer um... e com 6 garrafas a pessoa não consegue mais andar.. com 8 garrafas tá vomitando! Isso é MUITO relativo! tem gente q vai acontecer isso, outros antes e outros dps!!! []-[]
Huahuahuauha....gostei da analogia......
bom...voltando a historia da impedancia.....
eu acredito q naum exista valor exato.....afinal o amplificador diz mandar 125 rms.....mas pode ser q naum mande nem 100.....se a 2 ohms ele forneça esse valor....a 8 ohms....ele vai trabalhar com folga.....e acredito q possa mandar mais potencia sem distorcer......pois é bem provavel q esses 125 rms sejam com distorção pura.....
abraços :legal:
:vts
apesar de eu tb nao saber explicar tecnicamente...mas axo que cada amp tem um projeto e por conta formulação deste, cada caso eh um caso, é que seu fabricante estimará quanto sera a perda de potencia em se aumentando a resitencia...alguns fatores(componentes do projeto) é que atuarão para fazer com que se chegue a um resultado! em tese esperado pelo fabricante..
:vts
as perdas de potência na etapa de saida de um amplificador, segue uma curva exponencial.
Quanto mais baixa a impedancias na saida, maiores serão as perdas, portanto não basta usar regra de 3.
Essa curva é diferente em amplificadores classe Ab e classe D, pois nos AB(90%), a saida usa transistores bipolares, e amplfiicadores digitais(e alguns AB) usam mosfet na saida.
Com o mosfet a resistencia interna da etapa cai significativamente, exceto nos AB com mosfets , que trabalham na região linear dele.
