Felzero
Stealth Box - Da Jl Audio.
mas tem q levar em conta q aquele "step" é aro 17' no mínimo.. então um sub 12' cabe com folga e ainda ajuda na litragem! já prum step 13'... complica! Pode até caber um 10' mas a litragem cái muito! =/
Putz, essa era uma idéia que eu já estava analizando a algum tempo.
Olha só o que eu havia estudado já:
[]´s
Crawling Chaos
CARA, VOCÊ faria um layout desses para mim? adorei essa idéia e como não gosto de "grave batidão funk" vou fazer esse esquema no meu focus
explico
no ford focus - modelo antigo no fundo da mala tem tipo 2 pedaços de isopor... aquilo ali vai sumir para dar lugar a uma caixa mais ou menos no mesmo formado... com altura suficiente para caber o sub e formar 13 litros... sendo que a chapa de madeira é de 15 mm... até troquei o sub e peguei um pioneer slim
o que acha???
explico
o que acha???
Puxa, Leandro, foi mal mas ví seu post só hoje. Isso porque o antnbarao dessenterrou o tópico. Bem, proponho o seguinte: ano que vem, depois do carnaval, eu farei o som do carro da minha esposa com o que sobrou do antigo som do Corsa. O lance é que o carro dela é um Focus 2005. Eu pretendo colocar o NAR de 10 dentro do estepe. O que eu fizer compartilho com o fórum, ok?
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
TÁ AE...
FICOU BEM COMO EU QUERIA,QUASE 100%... NÃO TÃO SOFISTICADO QUANTO OS MOSTRADOS... MAS FICOU MUITO DISCRETO E MANTIVE O PORTA-MALAS e é possível retirar facilmente o estepe do porta-malas... a tampa ficou firme... já até levei caixa de cachorro, caixa de bicicleta, compras, etc no porta-malas...é uma excelente solução...
o Subowoofer Pionner Slim de 10 polegadas dá um grave bacana para o som interno, ficou muito bom mesmo, me surpreendeu esse subzinho...
o que mais? o resto do set - kit 2 vias CS57 D da Bravox, coaxiais Bravox nas portas traseiras, RCA monster cable, amplificador Wharf Audio Flex 4-3-2... forrei também as portas com manta asfáltica... e o player é um DVD Pioneer 4050. é isso! abraços
É Isso que quero fazer no meu carro.
Um fiesta street onde o step fica embaixo do carro.
Penso em fazer a altura da caixa mais ou menos na altura do painel traseiro onde fica o pino de tranca do porta malas.
Tô empolgado com essa ideia e esse topico meu animou mais ainda!
