b-boy007
Duvida Sobre 1200d
galera a duvida e a seguinte!!!
eu ja vi aqui no forum, mais tenho uma duvida a rs1200d e so um canal mesmo?
se for sera que fica bom colocar dois 307d2 e um 307d4 toca bem?
pois um colega esta querendo colocar 2 1200d em 6 307 ne uma parati!! ai a duvida se for so um canal mesmo, acredito que tocaria bem os três, mas se for dois nao da ne? alguem pode me ajudar?
fala pra ele colocar 3 307D2 em cada 1200D... vai ficar muito forte se tiver alimentação compatível e caixas em feitas..
ernany mais os 307d2 nao iriam casar na impedância? a rs1200d nao libera o maximo em ( omhn acho que escrevi errado) e com tres iria dar errado? a e a limentação ele quer colocar duas baterias impact de 100 amperes
com 3 pioneer 307d2, da pra configurar a ligação e resultar em 1,33ohm!
se ligar 2 D2 e 1 D4.. o d4 vai estar recebendo a mesma potencia dos dois D2 juntos..
Pode ligar 3 na 1200d tranquilo.. vai ficar forte... so não use uma BOOSTER 1500D para os 6 Subs como andam fazerndo por aqui
vc falou minha duvida ernany entao, e o seguinte? muitos falam que colocar dois 307d2 ne uma saida e um 307d4 em outra entao a rs1200d ela tem e 2 canais mesmo? pq muitos falam que so tem um canal? essa e a duvida?
é só um canal mesmo...
o que eu quis dizer é.... que se vc colcar os três subs para tocarem juntos.. o amp enviará.. mais potencia para o sub D4.. pq ele terá a mesma impedância que os dois subs 307d2 em paralelo..
ernany obrigadão!!! e ai vc acha que colocando os 6 307d2, e as duas 1200d da pra ficar um grave de nao aquentar ficar dentro do carro? ou um abraço e ate +!!!!
:mac1
:mac1
depende de quem ficar dentro do carro... hehehehe
eu já tive 8 305c e duas 1200D... então pra mim é tranquilo.. mas pra quem não é acostumado com tanta pressão com certeza ficará encomodado...
flw
só pra constar: pra ligar os 3 307d2 seria cada sub ligado em série e depois cada logação de 4 ohms ligados em paralelo no amplificador! o-o-
eu tenho 3 307d2 ligados em um booster 1500d... os 3 subs com as bobinas em série e ligados em paralelo no modulo fecha 1,33 ohms...
toca mt forte... acredito que no rs1200d tbm toque forte
o bramer tem 4 307d2 em um rs1200d e toca muuuito
