Peter_li
Upgrade Meu Som :)
Fla pessoal, blz ?
Bem como pode ve na minha ass ja tenho alguns equipamentos ja comprado e sendo usados, so q isso foi provisório, entao ja estou começando a comprar alguma coisa por vez, para ate o fim do ano esta com ele pronto...
Meu projeto e: 4 tornados ( 1100 ) ( ja tenho 2 de 15 ), 4 d405 ( ja tenho 3 ), 2 ST350 (jatenho ), 1 tomahawk evolution (2000rms) (tb ja tenho ), 1 sd2300.1 4h (ja tenho), 1 sd5000.1 ou T6200 ( ainda estou em duvida o melhor para ligar os 4 tornados ), pyramid 1080pb (jatenho) talvez mude para o sd1000ab para os 4 drives....
Minha duvida, como estou para comprar os outro 2 tornados restantes, qual seria melhor de 15 ou de 18 ? se fosse de 18 eu ficaria e + os 2 de 15 q ja tenho... seria melhor q 4 de 15 ?
Estive pensando, para ligar 4 tornados de 4ohms seria melhor um modulo de 2ohms, pq seria os 4 ligado em paralelo resultando em 2ohms, correto ?
Abs,
Fla pessoal, blz ?
Meu projeto e: 4 tornados ( 1100 ) ( ja tenho 2 de 15 ), 4 d405 ( ja tenho 3 ), 2 ST350 (jatenho ), 1 toma evolution (2000rms) (tb ja tenho ), 1 sd2300.1 4h (ja tenho), 1 sd5000.1 ou T6200 ( ainda estou em duvida o melhor para ligar os 4 tornados ), pyramid 1080pb (jatenho) talvez mude para o sd1000ab para os 4 drives....
Abs,
Vende o Toma e o SD2300, e compra 1 Roadstar Power One e 4 10PW3 com a grana, o resto dá grana tu gastar com o resto.
Pega mais 2 Tornados de 15", ficando 4 de 15", e compra 1 T6200 pra eles.
Liga os 4 tornados em paralelo que vai dar 1ohm, pegando o T6200 de 1ohm ou SD5000 de 1ohm, que pelo que sei os 2 tem nessas impendâncias citadas por mim.
Charles Rafael
Fla pessoal, blz ?
Abs,
Charles Rafael
4 falantes de 4ohms em paralelo da 1ohm ? nao seria 2ohms ?! tipo 4-2 / 4-2 /4-2 /4-2 = 2ohms, nao ?!
Abs,
Abs,
Não. 4 falantes de 4 ohms cada, ligados todos em paralelo resulta na impedância equivalente de 1 ohm.
A fórmula geral é: 1/Zeq = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3...
Z = Impedância
Zeq = Impedância equivalente (ou impedância final)
Abraços.
não entendi onde o Tomahawk entra nessa historia! no meio dos bancos? O.O Loucura! enfim... deixa 4x15'.. já vai ter pressão suficiente pra dispensar o TMK! E eu usaria SD5000 pros 4 tornado! Pega 4 do mesmo modelo dos q vc jah tem.. pq o acoplamento fica show! E procura fazer uma caixa parecida com a q vc jah tem! Nem q seja litragem e dutos! :legal:
Fla pessoal, blz ?
Abs,
Charles Rafael
Achei legal a ideia de 4 10pw3... so uma coisa :rolleyes: aonde vou conseguir colocar isso num kadett o 4 tornados eu coloco na boa e so tirar os bancos de traz, agora + 4 10, nao sei :(
Abs,
Fla pessoal, blz ?
Abs,
Charles Rafael
Abs,
Ou coloca nas laterais, 2 de cada lado ou na tampa...mas coitada da tampa pra segurar 4 x D405 + 4 10"
Olha a foto de um Kadet ae
Algo pareceido com o Kadett, que o denda-oreia postou...
Só que esse da foto acima, é woofers de 18" pelo tamanho em relação aos outros...
Faz caixas laterais, com cerca de 10 litros, veja se fica bom primeira, pra depois montar...
E colocar os drivers na tampa, é uma boa opção, dependendo da corneta que vai usar...
E estive pensando nisso, de colocar na tampa da mala os 4 de 10 + as 4 D405 1045.... sera q a tampa vai aguentar :blink:
abs,
abs,
Acho bem difícil como a galera falou, caixa lateral pros 4 de 10", faz ela em fibra, moldada na lateral, com certeza deve caber os 4 lá.
Charles Rafael
abs,
Charles Rafael
+ caixa lateral nao tem perdas ? tipo nao fica direcionada para frente...
Outra, caixa de fibra fica bom ? tenho alguns preconceito com fibra... e como tb vou medir a litragem numa caixa de fibra ?
Abs
Nada de errado em fibra, se for bem utilizada..., se fizer bem feito, fica forte também...
Os falantes vao ficar direcionados pra frente ( fora do carro ) sim, mas e qual problema nisso?Teu publico alvo não vai ficar na frente dos alto falantes?
Acredito que não há perdas em caixas de fibra de vidro, apenas é mais dificil acertar a litragem certinho, pela irregularidade da caixa...
Sobre descobrir a litragem vai fazendo pegando as partes mais quadradas e juntando, ou então faz ela bem feita, daí colocar tipo sacola, algo bem vedante, daí enche de água até o máximo que der, descobrindo quase o total dá litragem.
Charles Rafael
Estou dizendo q caixa lateral nao fica direcionado para frente e sim para a lateral....
Abs,
Abs,
Os médios graves tocam melhor quando direcionados para frente pois tem que ser direcionados para o publico alvo diferente do sub que pode ser colocado em qualquer lugar ou direção. eu mesmo tenho esse problema que ate hoje por questão de espaço ainda não coloquei os médios graves direcionado.
quer dizer essa e minha opinião mas vamos aguardar mais alguém postar algumas idéias blz.
karrylho
E estou pensando mesmo em colocar os pw3 na tampa da mala, agora tenho arrumar um jeito :( ....
Pessoal, me ajude nas ideias... :rolleyes:
Abs
Abs
Rapaz, acho que não cabe, mas de qualquer geito terás que usa-los, mas tipo, vc pode colocar os 4 lá, e as 4 D-405 e ST, nas laterais, moldadas, inclinados para fora, com direção para frente, pq com os drivers vai ser bem mais fácil fazer isso, pq eles são menores, e mais compactos, mas devem pesar mais, logo tento que montar a caixa moldada bem reforçada, pra ele não se partir.
Charles Rafael
