thiagogbi
Som Forte + Xenon Algum Problema?
To pensando em comprar um xenon galera... e meu som eh forte... 1800sd + 2 e2k... e da tipo akelas Queda de tensao as luzes fica mais fraca.. vai dar problema no Xenon ? kero apenas o kit Farol Baixo...
valeu
acredito que seja mais seguro colocar uma bateria auxiliar. estas quedas de tensão é causada pela falta de alimentação ...
Isso é prejudicial ao carro todo, não só seu xenon ...
Num manjo de xenon ... mas pense ai ... se der problema, o preju eh grande...
Prejudicial ao carro todo? é sim! Inclusive ao xenon!
Mas não é algo de assustar, vai prejudicar da mesma forma que prejudicaria a Halógena! =)
Nem todos sabem mas, Xenon consome menos, é mais durável (resistente) e tem maior vida útil q as Halógenas! =)
comlementando seu raciocinio.....
o xenon tambem possui um eskema de proteçao de sub e sobre tensão...
ele corta a corrente acima de 15v e abaixo de 10v
entao se voce conseguisse aumentar a capacitancia de carga seria uma otima ideia...!
baterias e mais baterias...........
Tipo bateria de 150Amp + 75 moura como auxliar.. era pra ta guentando.. vo da uma lenta nas bateria pra ve oq da.. vlw aHOaho pra n cai a tensao
Vc tem 225a em bateria e esta tendo queda de tensao ???
Tem mega capacitor??
Seu alternador é de qnt?????
Se estiver tendo queda de tensao pode diminuir a vida util nao so do xenon , mas todo componente eletrico do seu carro....
n tenho mega capacitor.. e tenho sim 225 de bateria.. n sei oq fazer....
o alternador e do gol... 2004... basico
Uma Dica:
Coloca ai um Alternador de 120Ah + um MC 3F (tu acha no PY bem barato)
E a fiação, como ta, de uma bateria pra outra ?! Qual o mm² dos cabos ?!
Fez UP no aterramento do motor ?
quase certeza é isso ! 225 Ah de bateria se estiver 100 % não tem como ter PICOS ...
Se voce tem como trocar o alternador ...blz
Meu carro é um 206 sw com alternador fraco...nem sei amperagem....
2 motivos me fizeram desistir desta troca...
- perca de garantia
- perca de potencia...
um MC ajuda....muito ...
O aterramento pode ser feito com um 21mm
Uma Dica:
35mm bateria pra bateria 25mm pro modulo...
vo comprar o MC de 5F qual marca aconselha?
como assim aterramento do motor? valeu.. onde eh isso? eu fiz atteramento Do modulo...e Bateria auxiliar No chassis do carro.. tudo 25mm e 35mm
- perca de garantia
Qual alternador cabe no meu carro??? valeu
assim... pelo menos na aparencia não tem nada a ver não...
pode statelar o som e o xenon vai ficar lá lindo e brilhante, porem com o tempo deve dar pau em alguma coisa né
o carro de um amigo tem som grande, bateria fuleira e xenon.... nunca vi o xenom dele piscar por causa do som !
abraços !
Seu problema deve ser carga, não capacidade de carga. Dá uma carga lenta nas baterias de vez em quando. Tem uns carregadores legais no Mercadolivre. eu mesmo tenho um de 10A que carrega minhas 4 baterias de 150Ah. Abraços.
Uma Dica:
- perca de garantia
up no aterramento do motor é o seguinte ...
do motor p a lata existe um cabo terra , por ele passa toda a corrente que o motor usa e a corrente que o alternador manda p as baterias ... qdo só tem uma bateria e som original vai de boa !
vc tem 2 baterias e som forte , então um aterramento adicional é necessario ! eu cheguei a queimar sensor de inj. eletronica pq deixava a lenta ficar oscilando ...
Coloca um cabo que ligue o motor a bateria principal e veja se o aterramento da bateria principal está legal ! pode aterrar tb a bateria principal na lata.
eu tenho certeza q isso pode resolver seu problema ou diminuir mto !
