_fabinho_
[bateria Auxiliar]
Galera, alguem sabe como funciona o esquema de ligar um relé entre duas baterias?
Funcionaria da seguinte forma:
_Quando o carro esta ligado,o alternador carrega as duas baterias, e quando está desligado, o som usa somente a bateria auxiliar pra alimentação...
Alguem sabe como fazer isso?
Pode postar algum esquema sobre isso?
Tenho um amigo, que esta querendo fazer isso no som dele...
Se bem me lembro é algo parecido com o que expliquei que pode ser feito...corrijam-me se estiver errado...
é possivel ser feito com relé sim, porem tem que ser o relé e não um simples relé, devido a alta corrente que passara pelo mesmo. O esquema é simples, Vc liga o relé na ignição de forma que quando ligar a ignição o relé seja alimentado e feche o contato e a bateria seja carregada.
PS: Eu ainda prefiro o esquema de usar Diodos parrudos pra isolar o sistema.
Explica essa de diodos??
Não tem mistério.
Sai um cabo parrudo do alternador e vai até um distribuidor, onde deste saem dois cabos uma pra baterias auxiliares e outro para a bateria do cofre. Em cada cabo deste vai um Diodo com capacidade de corrente preferencialmente superior a soma das baterias ligadas em cada cabo. Com isto só vai ter passagem de tensão do alternador para as baterias e não havera troca de carga entre as baterias.
Acho mais simples ainda um disjuntor que isole as baterias. Usava assim numa boa
Acho mais facil o esse esquema de dijuntor mesmo....
so da trabalho por ter q abrir o Capo qdo for ligar ou desligar....mas naum acho q seja tão incoveniente assim...
abraços :legal:
Eu hoje uso Disjuntor pra isolar a bateria auxiliar da do cofre, o fo** é quando se esquece de desligar o disjuntor e mata as duas baterias hauehuaheuahuaea.
Tanto no disjuntor quanto no relé, basta deixar a auxiliar perto do amp, ligada diretamente nele.. e o relé/disjuntor separando o conjunto "moto+alternador+bateria original" do conjunto "amps + bat. auxiliares"... desse modo, apenas com o disjuntor/relé ligado vc vai carregar o amp!!
Uma forma interessante, é ligar o relé à partida do carro! Ou seja.. sempre q o carro for ligado, vai carregar as baterias automaticamente! =)
abraços :legal:
tb uso assim sem problemas :legal:
