karrylho
Sub 3000w. Rms
esse SUB é montado pela AMPLIAUTO,em salvador-ba ,a fabrica fikava na vasco da gama ja entrei la varias vezes e vi a linha de montagem .nao é nada bonitinho não. [o_]
pois é.. :huh:
galera..tenho um sonzinho no carro e comprei mais algumas coisas....vou botar duas corneta selenium d250x e um grave da pioneer de 12 do modelo novo ...no meu uno..
será q fica boa a qualidade do som...só com esse agora???qula o modulo uso pra empurrar isso ae??
vlw
Ol´pa gostaria de falar que meu amigo tem dois magnum REX de 3000 RMS cada.. não sei se ele bate relamente isso tudo pq ele usa apenas um banda ice 1800 rms pra bater os dois.. mais o que posso dizer é que esses auto falantes são muito forte... muito agressivos.. e com um modulo correto deve bater bem mais.. o som é muito limpo!!!
E O MELHOR É QUE É MUITO BARATO..
estou procurando algum site pra comprar um desses.. alguem sabe???
abraços!!
Galera parece que tem muita gente interessada nesse sub se alguém já comprou seria interessante postar os resultados e simulações de caixas .
Respondendo a pergunta do amigo tem os sites:
www.portaldosom.com
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-730...-im-tripulo-_JM
abraços!!
www.portaldosom.com
Parâmetros TS:
15 - polegadas 3000W RMS
2 - Bobinas de 4 ohms cada
Bobina com 4 polegadas
Imã: triplo
Xmax: ± 19,5 mm
SPL: 88,49 dB
Para uso no dia-a-dia e em campeonato de som.
Fb: 25,35 Hz
SD: 830,1 cm²
Cms: 0,033
Mms: 292,1 g
Xmax: ± 19,5 mm
Bl (T.M.): 14,16
Qms: 12,1
Qes: 0,98
Qts: 0,90
No: 0,42
SPL: 88,49 dB
Especificações:
Polegadas: 15
Impedância nominal: 4 + 4 Ohms
Resposta de freqüência: 20 ~ 2000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 88,49 dB
Potência: 3000 WRMS
Potência de programa: 6000 W
Diâmetro da bobina: Ø 4"
Materiais:
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Cobre
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose com fibra
Suspensão: Lona costurada
Dimensões:
Modelo: REX 15 3000
Peso: 20 kilos
Garantia: 1 Ano a partir da data da compra.
Fabricante: Magnum
Origem: Nacional
Suspensão dele é normal e não mostra nada de mais...
Uma borracha larga provavelmente daria o mesmo resultado...
Suspensão interessante é dos alpines... aquilo sim acho que pode se chamar de suspensão progressiva...
Eu não encontrei as características certinha do alpine, encontrei só isso ai abaixo e realmente é um sub de tira o chapéu mais mesmo com isso tudo ele não da esse Xmax nem fu... agora imagine isso aí
mais vomos esperar o rafa aparecer pra ver o comentario dele.
Workshops organizados disponível para a instalação. CONSULTA Principais características: SUBWOOFER 12 "(30 cm) (4Ohm) 3000 W pico de potência de 1000 W RMS Cone parabólica tipo colmeia de alumínio e fibra de carbono, com menor polpa Kevlar multirrodillo Suspensão da injecção moldado Santoprene Design aumenta a área do cone bobina 4 camadas de enrolamentos
Eu tive um TypeX, e precisei de 1800rms pra fazer o bixo dar o Xmax. era doido!
Beleza não quer dizer nada gente! Parem com este costume.......
o máximo que podem dizer é sobre os parâmetros postados!! Analizando-os!!
Vão me dizer que o khromus é bonito? que varios modelos da over são bonitos?
Para vai, as vezes este simples sistema feio de ventilação pode ou não ser eficaz, mas o que vale é lá na prática tocar com força e qualidade!
Pelo preço realmente se der metade da potência com uma qualidade satisfatória já está de bom tamanho!
Abçx
Abçx
Os famosos Extreme e Uxp também são bem ruins de visual mas tocam de "verdade" em suas categorias !!!
Indo mais longe em visual SD vô te falar viu feiinho de tudo mas quando liga !!! Sai da frente .
Essa parte di imã já li um post do Baboo que constrói e reforma subs e ele disse que como não se encontravam imãs de maior diâmetro também iria fazer isso num dos projetinhos dele se não me engano era um de 12 com um imã desse [¨]
