chacksom
Qual Você Escolheria ?
:huh: Se você tivesse que escolher entres os Woofers abaixo levando em conta muito funk, pancadão e funkadão como diz aqui na minha cidade qual deles você escolheria ?
O Preço deles é praticamente o mesmo sendo o selenium o mais barato!!
SNAKE GTX600
Diâmetro Nominal: 12ª (300mm)
Impedância Nominal: 4 ou 8 ohms
Potência Máxima Contínua: 600WRMS
Potência de Programa Musical: 1200W
Sensibilidade: 99,2dB SPL (1W/m)
Resposta de Frequência: -
Diâmetro da Bobina Móvel: 4ª (102mm)
Máxima Excursão Sem Dano: -
Fs: 56Hz
Re: 2,5 ohms
Qms: 8,955
Qes: 0,230
Qts: 0,225
Vas: 49,39 lts. (1,744 pés cúbicos)
Sd: 0,053m² (82,5 pol.²)
Le: -
Bl: 13,690 T/m
no: 3,75%
Mms: -
EROS 2012GDS
DIÂMETRO NOMINAL: 12 polegadas
DIÂMETRO FERRITE: 220x110x25 mm
MATERIAL DO FERRITE: BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA: 4 polegadas
FORMA DA BOBINA: FIBERGLASS
ALTURA DA BOBINA: 25 mm
ALTURA DO GAP: 15,7 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA: ALUMÍNIO
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA: ACHATADA
MATERIAL DA CARCAÇA: ALUMÍNIO
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 45 ~ 3.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR: 94,42 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS): 1000 W
POTÊNCIA MUSICAL: 2000 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 ou 8
RESISTÊNCIA, RE: 2,7 ou 5,8 /Vcc
ÁREA DO CONE: 0,051 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA: 47,7 Hz
VOLUME EQUIVALENTE: 38,24 L
Q MECÂNICO: 5,328 (Qms)
Q ELÉTRICO: 0,385 (Qes)
Q TOTAL: 0,359 (Qts)
PRODUTO BL: 14,028 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA): 1,747 %
COMPLIÂNCIA (CMS): 100,076 uM/N
MASSA TOTAL (MMS): 78,824 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD): 72,031 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX): 6,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP: 11,930 Gauss
SELENIUM 12MB1200
Diâmetro Nominal: 12"
Impedância Nominal: 4 ohms
Potência RMS: 600W
Sensibilidade (2,83@1m) média entre 100 e 1000Hz: 98dB SPL
Resposta de Frequência @-10dB: 70 a 5000HZ
Dos citados acima eu iria de Eros por ser uma marca com nome já e parâmetros, todo mundo conhece e já sabe que toca muito bem..
Porém tenho 1 set com 2 selenium destes 1200mb e gosto muito deles, axei um custo/beneficio muito bom para mim que paguei cerca de 300 reais em cada um no paraguay :P
uma boa pedida também seria os Ultravox Pancadão, seja de 600 ou 1k...
da uma pesquisada no preço deles.
ps: to mt feliz com meu set fico bem fortinho e da pra curtir um som bem agradável
tenho 2 d250, 2 1200mb selenium, 2 st350, 1 soundigital 1800.1d e 1 poweracoustik 1200 pras cornetas e tweeters.
espero ter ajudado,
um abraço.
eu ficaria com os eros depois snake gtx por ultimo o 1200mb da selenium
Hell qual é o projeto de sua caixa??
quantos Litros, dutos, o tamanho dos dutos??
obrigado
e boa sorte no set chacksom
espero ter ajudado,
um abraço.
:huh: Ja pensei no Ultravox sim mais tipo eu so meio com pé atras em produtos novos no mercado sabe, amanha ou depois a marca vai pro brejo eu fico com um dinossauro extinto na mão.
No ultimo campeonato de som aqui na cidade eles mandaram muito bem gostei pra caramba mais como minha intenção não é competir e sim festar nunca pensei neles como opção.
:vts Valew pela dica mano
Tem que ser de 12"?
Se tiver espaço põe logo de 15", não irá se arrepender...
Mas entre as opções, Eros com certeza!!
Abraços.
Fábio
Tem que ser de 12"?
Abraços.
Fábio
:rolleyes: A sim espaço tem porta mala de Gol GIII é bem grande creio que da litragem mais me diga amigo qual seria a maior diferença dos de 12 pros de 15 ? Mais SPL ? mais volume ? maior dispersão de som ?
SNAKE GTX600
Fs: 56Hz
Re: 2,5 ohms
Qms: 8,955
Qes: 0,230
Qts: 0,225
Le: -
Bl: 13,690 T/m
no: 3,75%
Mms: -
EROS 2012GDS
SELENIUM 12MB1200
Potência RMS: 600W
eu tenho hpx 2120 praticamente mesma coisa que o gtx toca muito bem mas é um falante mg e não sub se a sua intenção é descer mais com falante de 12 vai de eros porque não queima nem a pau snake são mais sensíveis cortes são feitos acima de 80hz eros pode cortar em 50hz vai bem
Tem que ser de 12"?
Abraços.
Fábio
Ia perguntar a mesma coisa! E optar pelo EROS tb!!!
AbraçO!
Tem que ser de 12"?
Abraços.
Fábio
AbraçO!
:huh: Pois é mais eu queria sabe qual a vantagem do de 15 pro de 12 ?? alguem me diz ? é mais grave ? mais disperção de som ?? ele tem o que a mais que o de 12 ?? :huh:
Tem que ser de 12"?
Abraços.
Fábio
AbraçO!
Mais força, mais subgrave, sem aquele poc poc de falante de 12".
Charles Rafael
Maior área de cone o que proporciona maior deslocamento de ar, resultando em maior SPL, e com certeza descerá mais que um falante de 12" fazendo um som grave mais encorpado e agradável.
Pode ter certeza que vc vai notar diferença de um pra outro, e vai aprovar os de 15".
Abraços.
Fábio
Abraços.
Fábio
:+1 eros, mas se bem que os snake estao muito bem no mercado :legal:
Eu iria de eros ou selenium
mais coloca ai todo o set que vc pretende montar ficaria mais fácil de indicar
Ta bem Frankenstein hehehe mais vamos lá o sistema por enquanto tem.
1 - DB Force Trio 1200RMS ( Dispenso criticas de quem ainda não viu tocando )
1 - HBuster HBM2200 800RMS ( Também dispenso criticas ta comigo a dois anos nunca deu problema e toca muito bem )
2 - Tweeter Hinor 5HI320 120RMS
2 - Driver Selenium Titanium D408Ti 125RMS ( não me julguem mais eu não podia perder um negocio desse comprei as duas por R$200,00 de um vendedor digamos assim como eu vou explicar que adquiriu de modos não compreendidos pela sociedade entende :huh: )
Agora falta o Woofer que não tenho :unsure:
pega logo um par de eros SDS 15'... vai ficar show! 15' dá mais grave (aquele bummm extendido) e menos pancadão (o de 12' costuma ser mais "seco") :legal:
:huh: Desculpa a ignorancia mais será que dava pra mandar pra mim o link desse eros ai ?? tipo no site ?
Amigão eu não vou fazer nenhum comentario do seu DB force, apenas dizer que para tocar um par de SDS ou tornado 1100w vc vai só gastar dinheiro e não vai ver o seus woofer rende nen 60% do que ele poderia, para esse amplif eu te indico um par de WPU que vai te servir bem melhor
:huh: Cara se fosse por opção eu teria um Soundigital mais eu recebi esse DBForce em uma divida por isso vou usar ele e economizar uma grana.
Certo, mais o que eu to tentando te explicar que a melhor opção para você seria um par de wpu 1507 :legal: vc iria economizar uma grana
além de que os eros só tocam bem mesmo com uns 30 a 40% a mais de potência enviada pelos amp.
os wpu como são de 450 rms ( 500 rms... sei lá ) vão tocar legal.
falow!
[2 - Driver Selenium Titanium D408Ti 125RMS ( não me julguem mais eu não podia perder um negocio desse comprei as duas por R$200,00 de um vendedor digamos assim como eu vou explicar que adquiriu de modos não compreendidos pela sociedade entende :huh: )
POR COMPRADORES ASSIM QUE O ROUBO DE SOM AUTOMOTIVO VEN CREÇENDO CADA DIA MAIS
adquiriu de modos não compreendidos pela sociedade....
ME DESCULPE MAS NA MINHA TERRA ISSO É COMPRAR PRODUTO ROUBADO!!!!!
VC É MAIS UM QUE INCENTIVA O ROUBO DE SOM AUTOMOTIVO
