dagonias
Ajuda Sq No Santanao
Senhores, boa tarde!
Sou novo no forum como sabem, mas a paixao por carro e som é antiga. Ja ate tive sonzinhos bons, mas atualmente nao posso mais desprender tanto dinheiro nem espaço (2 filhos) para isso. por isso...
Estou querendo colocar no meu santana modelo 2000 um som de qualidade boa a um custo nao muito alto.
Atualmente eu tenho somente 2 pares de triaxials da buster ligados no player HB4100 e nao tenho amplificador, que nao me agradam em nada. Nao tem grave, medio ou agudos definidos...
Eu penso em colocar um sonzinho melhor, com um kit 2 vias (pensei bastante no selenium), um par de coaxiais na traseira e uma caixinha na mala para os graves. Nada exorbitante e nem que tome estapaço demais na mala.
Minha disposição($$$) para tanto nao é alta... algo em torno de 600,00 ou um pouco mais.
É bem provavel que eu troque o player por um outro MP3 da pionner (ainda nao tenho o modelo) mas nada certo.
Atualmente:
Aparelho hbuster Mp3 Modelo HBM4100 (2xpares de RCA e 50x4rms).
2 pares de triaxiais hbuster de 50watts (portas e tampao original).
Agradeço antecipadamente a atenção galera.
Meu amigo não sei com R$ 600.00 fica meio apertado.. mas faria algo assim...
2 vias: Selenium 62V2A 6" - R$119.00
Sub: Bomber Upgrade 10" - R$115.00
Ampli: Falcon HS 1500T - R$259.00
fiação+porta fusivel: R$90.00
Caixa: R$ 120.00
porém, se conseguir investir um pouco mais colocaria um ampli mosfet... Ex blaupunkt 480
abraço.s
Caixa: R$ 120.00
abraço.s
eu ja iria de hurricane HA4.120..pra um set custo x beneficil cai bem...custa R$ 319 na leosound..o resto estou de acordo...
abraços!!
Caixa: R$ 120.00
abraço.s
Blz brother?
Entao eu to pensando em pegar o hurricane 4.120 mesmo. ainda pensei no audiobank.
Estive vendo no LeoSound e o preço eh bem atrativo.
Apesar de gostar muito, infelismente nao posso estrapolar muito o orçamento...
Obrigado pela dica!!
Caixa: R$ 120.00
abraço.s
abraços!!
Justamente esse tipo de Set que eu estava imaginando!
Mas conforme a indicação do colega, eu prefiro tentar gastar um pouquinho mais e comprar um modulo mosfet. Vi aqui no forum que alguns amam e outros odeiam o hurricane. Mas acho que ele tem um bom custo beneficio, ainda mais pra min que nao esta podendo gastar demais.
Agora apareceram 2 novas opçoes: um subwoofer da sony de 12" e 250rms a 4ohms ou um bomber bicho papao de 8" e bobina dupla@4ohms de 550rms.
Qual desses seria melhor com esse set indicado? ou melhor sair fora deles e pegar o upgrade recomendado?
Nao vou negar que gostei do BP de 8" porque eh pequeno e discreto.
Mais uma vez obrigado pela ajuda de todos.
Valeu
eu tbm acho.... ou até um AudioBank 4100... mas com certeza estoura um orçamento de R$600.00...
abrçao.s
aaaa se eu pudesse gastar como eu queria!!!!
vi o audiobank, gostei muito dele. Mas no caso a diferença eh quase o valor do kit! heheheh
Uma pena nao poder gastar...
Abração
sub bicho papão não acho q seja uma boa opção não.. apesar de ser de 8" a potencia dele é alta.. e é bobina dupla de 04 ohms.. vai ser dificil achar amp q case com esse sub...
Hurricane , Audiobank, GTA .. todos tem bridge na faixa de 200 a 240W em 04 ohms... pro BP precisaria de muito mais potencia e em 02 ohms.
eu ficaria com o Bomber Upgrade mesmo.
e eu não usaria amp tipo booster.. põe um mosfet mesmo q seja bem simples...
um DTI ja acredito q seja melhor q um booster
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1379
ou procure algum mosfet usado nos classificados.
kit iria com o selenium mesmo... nessa faixa de preço não acha nada melhor.
Fiquei pensando isso mesmo com relação ao BP. Como nao to com bala para "alimentar " ele, entao vai ser complicado usa-lo.
Com relação ao modulo, vou colocar o hurricane mesmo. Ainda pensando no Blau ou Audiobank...
O Kit vai ser mesmo o selenium. Ate porque como nao pretendo preparar as portas, pelo menos por enquanto, nao seria viavel inverstir mais em um kit melhor.
O santana eh grandao, nao seria interessante ter algo no tampao traseiro? (coaxiais???).
Ainda estou pensando em utilizar um sub da NAR, ja que vou comprar, posso comprar um desses de 10". Oque acham? Vi otimos comentarios a respeito dele aqui no forum.
Abraços a todos
eu naõ usaria nada atrás não.. pra SQ o ideal é não ter nada de som vindo da parte traseira e como o orçamento tá curto.. melhor não gastar com coaxial ..
tem um GTA 480 por R$380,00 nos classificados... ou procuraria um Fosgate 4.6x .. tem alguns no ML nessa faixa de preço tb.
o sub da NAR é melhor de qualidade q o Bomber Upgrade.. mas custa mais caro tb.. se couber no bolso eu iria de NAR sem duvidas
pena ter conehcido esse forum 3 meses depois...
Mas seria essa a minha ideia pro meu primeiro som!!!
(e eu tinha 800,00 para gastar na epoca) hehehehe
Cai na mão do ESTALADOR e me fodi!!!
Esse set pelo preço que vc pode investir amigo esta de muito bom gosto, ago bem despretencioso...
se quiser um presença mais forte do sub coloca o UPGRADE de 12... abraços
Bacana! vou dar uma olhada no GTA dos classificados.
Como nao eh viavel, acho que vou tb desligar os triaxiais da buster quando colocar o novo som. deixa so o kit danteiro mesmo.
vi nos classificados um 4.6 por 350,00. So nao me liguei se eh de brasilia(onde moro). Se for é melhor de negociar.
Como vou comprar um Sub, acho que vou tentar tirar o escorpiao do bolso e comprar um NAR de 10". Alguma sugestao de modelo??
A sim, quanto ao meu aparelho de MP3: Resolve o problema? Tenho a intenção de trocar, mas nao agora.
HBD4100MP
Informações Técnicas.
* Potência: 55W x 4 Power Mosfet
* Sintonizador AM/FM
* Frente Removível
* Leitura dos Formatos MP3, CD-R, CD-RW
* 4 Saídas RCA de 3V
* MP3 com iD3 Tag*, para ver o nome da música e cantor, com busca fácil de músicas e pastas.
* Sistema anti-impacto eletrônico com opção de 12 e 45 segundos
* Função LO-DX para ajuste de sensibilidade de recepção
Mais uma vez obrigado!!
Cara!!! nem me fale...
Eu ja fiz isso tb, tinha um kadett: "coloca 2 de 12" mais 4 corneta , 2 twiti e joga 4 6x9 no tampao!! Fica doido demais!" ai la ia o louco..... o som so tinha "tum tisss, tum tisss...." kkkkkkk mas era bom demais a epoca da loucura.
Agora to mais tranquilo, so que nao aguento mais a gritaria dos meus triaxiais e a pouca potencia do conjunto.
Pena que o capital de giro ta escasso....
ahahahah
Abração
player é a parte principas do sistema.. se ele não for bom.. não adianta ter o resto excelente q o som não vai ficar legal..
meu pai tem um h-buster no carro dele.. desculpe a sinceridade.. mas da raiva de ouvir o som..
tenta pegar um player melhor.. nem q seja um pioneer ou sony mais simples.. mas ja são melhores q o h-buster.
o 4.6x é excelente em qualidade e detalhamento..apesar do GTA ser "teoricamente" mais forte.. eu ainda iria de 4.6x..
tira logo esse triaxial do tampão.. hehehehe
é dificil de achar .. mas se vc encontrar um NAR de 125w ( SW1 ou NAR 1.. não lembro agora) ficaria excelente com o 4.6x..
Fala Royo blz?
Estou arrumando um outro aparelhoconforme a sua indicação. Sera um pionner deh-p4650mp. Sei que nao eh o melhor, mas acredito que seja melhor que o meu Hbuster4100.
Como nao vou gastar nada para pega-lo, acho que vale mais a pena colocar ele no meu set e ver o resultado.
No inicio do mes estarei comprando amplificador e o kit.
Mais uma pergunta, vale e pena e é muito caro tratar a porta do santana com aquela manda asfaltica(é esse o nome?).
Fala Drs!!!
Decidi oque vou comprar para o som do meu carro.
kit selenium;
modulo hurricane 4.120;
Sub 12" NAR.
Conforme indicações do pessoal do site.
Oque me perturba agora, eh a litragem da caixa para o meu santana.
Qual a mais indicada?? Dutada ou selada? gosto de graves bonitos (hiphop). Nao sei qual a mais indicada.
Aguardo mais uma vez a ajuda de todos.
Dagonias, tive Santana por bastante tempo, o que eu posso ajudar (acho) é no seguinte: simule bem a caixa dutada antes, e tente minimizar o group delay. Em carro sedan, o que bagunça o coreto é caixa com delay alto, fica horrível, uma música na cabine, outra no porta-malas (é sério, parecem 2 fontes diferentes). Às vezes, compensa trocar um grave mais "cavernoso" por um grave que toque junto com o estéreo.
Eu não manjo mto de simulações, nem conheço muito o Nar 12", senão te ajudava nesta parada. Se puder, simule uma selada tbem, meus 2 E2k e o UXP tocaram melhor em selada em sedans, um Santana 96 e um Civic 98; pelo menos na selada tocavam junto com o kit.
Outra coisa interessante, notei no Santana (e outros sedans tbem), tirando os falantes e deixando apenas as telinhas nos falantes traseiros (tampão) melhora muuuuito a transmissão de graves. E qto mais "vazada" a tela, melhor....
um abraço, e boa sorte com o som!!!
RiQuati, parece engraçado mas conheço um cara que "moldou" aquelas telas de galinheiro no tampão de um sedan. Pintou na cor do acabamento e ficou show... ninguém percebe e "vaza" tudo para dentro do carango.
Esse lance de simulação nao sei nem por onde começa! hehehheehhe
To enfraquecido demais em relação a isso...
Vou dar uma pesquisada no site a respeito de simulações e ver se consigo fazer.
Esse eh o meu primeiro sedagn, nao sei como vai se comportar uma caixa em uma mala fechadona. Os outros foram gol, escort...
Ja com relação as telinhas, vai dar certinho uma vez que nao vou ter nada de som na parte de traz. Tiro os falantes e deixo o local original.
Agora to com uma duvida: fui procurar um lugar para passar o cabo positivo no meu carro e nao achei de jeito nenhum. Meu carro eh "virgem" de tudo!!! nunca foi aberto nada por ali e nao vi nenhum lugar aonde poderia passar o positivo.
Alguem tem uma dica?
Forte abraços a todos.
No meu Santana, passei junto à saída de água do ar condicionado. Tem uma mangueirinha que sai da caixa (dentro do painel), aproveitei o mesmo furo dela e passei o 21mm positivo. Só vedar bem com silicone e está blz....
Se eu não me engano, tem outra saída por baixo da grelha no painel, mas esta eu não garanto (não cheguei a usar). O do AC é garantido, vedando bem não entra água (aliás, no Santana tem de ter um cuidado danado com isso).
Senhores, novidades!
Como meu orçamento eh baixo para o meu som, fica meio complicado ter algo bom.
Porem esse fds eu comprei um novo player para colocar no lugar do hbuster 4100 que eu tinha. Trata-se de um pioneer DEH-3050ub.
Achei ele muito bom e com preço atrativo: novo 300,00R$
Pelo que vi dele, tem regulagens de passa alta, baixa, saidas de sub alem de entradas usb e outras coisas.
Como sou muito novo nessa coisa de som, gostaria de uma ajuda do pessoal do forum e de opnioes a respeito do player.
Segue uma fotinha dele pra galera:
Especificações:
- Potência máxima de saída MOSFET 50W x 4
- Reprodução de MP3, WMA, AAC iTunes ® e WAV
- Conexão USB frontal*
- Entrada auxiliar traseira
- Dual illumination ? iluminação dos botões: vermelha ou verde no mesmo aparelho
Sintonizador
- BSM ? busca e sintonia automática de estações
- Memória para estações - 18 FM e 6 AM
- List Search ? busca por lista de estações armazenadas
CD Player
- Compatível com CD-R/RW
- Conversor D/A 1-Bit, Filtro digital 8fs (bit rate 16 bit)
- Scan / pause / repeat
- Random play - reprodução aleatória
- Cd text
- Scroll
- List Search ? busca por listas (arquivo / pasta)
- Memória de título de disco
- Advanced Sound Retriever
Áudio
- Potência de saída contínua 22W x 4 (50 Hz a 15.000 Hz, 5% de THD a 4 ohms, ambos os canais acionados)
- Botão de volume giratório
- Loudness selecionável (3 níveis)
- Fader / Balance
- EEQ ? Equalizador paramétrico de 3 bandas
- 5 equalizações pré-definidas (Super Bass, Powerful, Natural, Vocal e Flat) + 1 personalizável
- Reforçador de graves
- HPF (filtro passa alta freqüência)
- Controle de subwoofer com LPF (filtro passa baixa freqüência)
- Subdrive direto
- SLA ? Ajuste de nível de fonte
- 2 saídas pré-amplificadas RCA (frontal + traseira ou frontal + subwoofer)
Conexões
- USB frontal*
Outros
- Controle remoto
- Frente removível com estojo de proteção
- Relógio
- Dual Illumination (vermelha ou verde)
- Cabo extensão USB (50 cm)
- Display LCD 280 segmentos ? leds brancos e fundo preto
- Conector ISO
- Manual em português
Tambem sei que nao eh o melhor, mas so de colocar ele no lugar do hbuster ja tive uma sensação de melhora no som do carro.
Mes que vem, vou comprar o kit para o santana e estou pensando em fazer um tratamento das portas com manta asfaltica. (sera que vou ter coragem???)
Ainda estou na duvida com relação ao sub que vou comprar: NAR ou PROTECH???
QQ vc achou desse player??
Procurei informações a respeito, mas quase ninguem tem. Mas pelo que eu vi eh completaoo.
Tenho uma duvida, quando utiliza usb perde mta qualidade em relação ao cd?? Voce chegou a testar isso?
Quanto ao sub, iria de nar. Protech eu nunca ouvi. Já o nar ouvi e gostei!!
Blz brother?
Entao, nao sou o mais indicado mas por exeperiencia propria, achei ele muito bom, com otimo custo beneficio. Eu tinha um Hbuster 4100mp e so de trocar, ja percebi melhora no som.
Quanto as regulagens, tem varias! Corte de alta, baixa, etc...
Na usb, ele eh muito bom. Rapido, consegue ler pastar, subpastas, tem indice, tem procura por musicas (nome, numeros, pastas) e todas as demais funçoes. Achei interessante que se ele estiver desligado, basta plugar a USB que ele liga e se tirar, ele desliga tb. Nao achei que ele perca qualidade quando sendo utilizado pela USB.
Falam que ele tem 2 iluminaçoes mas essa configuração eu nao achei ainda, nem mesmo no manual. Vou procurar melhor.
No mais o custo beneficio ate agora eh excelente : paguei 300,00 nele novo com 1 ano de garantia.
O sub estou quase que decidido pelo NAR mesmo, porem aqui mesmo no site falam muito bem do protech e o preço eh bem atrativo.
Forte abraço
Blz brother?
Forte abraço
Ambos são sub nacionais, um mais voltado pra qualidade e o outro pra SPL com um grave definido.
Pra quem não quer sentir aquele bum bum bum no peito, só quer um contorno nas frequências mais baixas, iria de nar 10. Se você já gosta de um bom estéreo mas com um grave que faça o carro "tremer", mete um protech com um taramps 400 e deixa o SQ pro estéreo.
Lembrando q o NAR "aguenta" 180rms e o protech 300.
Mas pode-se aplicar de 50 a 100% a mais que os dois operam bem.
Não sou fã de SPL mas já ouvi esse protech em par de 15" ligado num SD1000 e tive que pedir pro cara abaixar o som porque a janela do vizinho (a uns 20 metros) estava chacoalhando.
Tudo depende do gosto musical.
Abs.
