l4l4u
Configs Modulo
o que devo colocar nas configs do modulo(foto)? (setup da assinatura)
No player ta assim: Sub 63hz e slope 18db
Front 63hz e slope 12db
Nao curti muito q o estalador dexo as config muito diversificadas, cada lugar uma coisa diferente
O som do kit ta bom porem, dependendo da musica se ouve aquele xiado de "volume alto" ainda mais quando tem momentos em que "nao tem som" na musica...soh escuta aquele xiado bem alto...
O Sub achei estranho q tem umas musicas q a batida parece estar fora do ritmo...
Sei la to estranhando talvez pq nao esteja acostumado
Tá tudo certo aí. Bass Boost em 0 e crossover em FLAT. Assim, vc controla tudo pelo player. Fora isso, só o ganho mesmo, q ñ posso dizer se tá certo ou errado.
modulo: bass bost = 0
flat
level: 4v ou 5v? nao sei
player:
HPF:
63 hz
-12 dB/oct.
LPF:
63 hz
-12 dB/oct.
phase: reversed
Tenho que ficar ajustando o level do sub dependo da musica, eh normal?
loud: off
bbe: off
T.A.: ajustado
BMX1
Auto eq. ON
assim ta de boa?
EQ on ?
auto equalizing..eh um esquema ligado ao T.A
Ah dependendo da musica fica melhor com o BBE, perde um pouco daquele "xiado" de volume alto
