Hitokiri
Ajuda Em Civic 99
Dae Galera,
Estou querendo mundar um sonzinho de qualidade para ouvir em um Honda Civic 99. Eu tenho um DVD Pioneer Carrozeria.
Estou pensando em um Sub 12" da Clarion SRW 1251 ou MTX 5512-04. Caixa selada ou dutada?
preciso também de um Kit 2 vias 6" na frente, quais vcs me recomendaria? Algum da MTX ou Pioneer ou alguma outra marca que tenha no Paraguai e seja um custo beneficio.
E o que eu poderia colocar no lugar das 6x9 atras? Pois a lataria do Civic já foi feita nessas medidas? O que é possivel fazer?
No Modulo estava pensando no Roadstar 5.1 ou algum outro que seja um custo beneficio e com boa qualidade e que tenha no Paraguai.
Estou aberto para qualquer sugestão.
Valew ae galera.
MTX 5512-04
Brand:MTX
Condition:New
Frequency Response:29-150Hz
Magnet Weight:70 oz
Efficiency:89.8
Impedance:Single 4 Ohm
RMS Power Handling:150-300 Watts
Peak Power Handling:600 Watts
Mounting Depth:6.658 Inches
Clarion SRW 1251
http://autosom.net/shopp/produto_detalhes....woofers_SRW1251
Subwoofers - Clarion
Potência RMS: 400W RMS
Potência máx: 800W máx
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
800 Watts Potência Musica Máxima
400 Watts RMS
Single 4 Ohm Bobina resistente ao calor
Polypropylene Electronic Spun Aluminum Dust Cap
Cone fabricado com papel e fibra de vidro
Borda de alta excursão de borracha Nitrile Butadiene
Imã duplo de Strontium Ferrite
Polo Hyper ventilado
Spider Exhaust Technology (SET) Cooling
Terminais banhados a ouro
Linear Cotton Spider with Integrated Tinsel leads
Custom Stamped Steel Powder Coated Chassis
Modelo: SRW1251
Revc(Ohm) = 3.72
Fo (Hz) = 31.745
Sd (sqM) = 0.049087
Vas (Ltr) = 59.009
Cms (M/N) = 172.46
Mmd (g) = 139.493
Mms (g) = 145.746
BL = 13.556
Qms = 7.227
Qes = 0.592
Qts = 0.547
Levc(m H) = 1.505
No (%) = 0.3133
SPLo (dB) = 86.96
Xmax(mm) = 12
Vd (ft3) = 0.06
Modulo Roadstar 5.1
Amplificador profissional para sistemas de áudio 5.1ch
Sistema interno multi-surrounding
4 canais estéreo em 4 ohms de 100 wrms
Canal 1 e 2 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full no potenciômetro
Canal 3 e 4 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full/ low
Canal 5 frontal 100 wrms em 4 ohms
Canal 6 sub 350 wrms em 4 ohms
700 wrms em 2 ohms
1000 wrms em 1 ohm
Seletor do modo de entrada 2ch, 4ch ou 6ch
Amplificador hybrido com classe-d (1-ohm) mais classe-ab (2-ohm)
Fonte de energia mosfet pwm
Fr4 pcb dupla face
X-over 24-db oitava
Lpf/hpf x-over variável 40hz ~ 400hz
Filtro subsonico variável 20hz ~ 50hz
Controle bass variável 0~18db
Controle ganhos variáveis
Seletor de fase variável 0~100º
Controle remoto de bass externo
Circuito de proteção digital
Diz quanto tá disposto a investir.
Quanto mais axiais tiver o falante, pior será seu som, então, fuja de triaxiais, pentaxiais e outros do gênero. [o_] Atrás, use no máximo um par de coaxiais ligados direto no player. Já na frente, dê preferência a kits 2 vias.
Estou pensando em gastar em torno de 400 à 500 dolares.
O sub em torno de $ 60 à $ 100
Modulo na faixa de $200
Kit 2 vias em torno de $ 50 à $100
E mais algum faltante no lugar dos 6x9 ou até mesmo um 6x9 que fique legal, na faixa de uns $ 50
Olá Hitokiri,
Eu tenho um civic igual ao seu, e fiz recentemente uma instalação nela. (Está faltando só os kits 2 vias)...
Com US$500,00 dá para comprar esses equipamentos que vc comentou????
Eu gastei em torno de uns R$1.600,00 em Player, Cabos, Sub, Módulo, Caixa e mão de obra... Quando eu comprar os kits, meu projeto vai quase uns R$1.800,00 (Espero :rolleyes: )...
Segue o tópico que eu abri referente ao Kit 2 vias...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=106583
Boa sorte no seu projeto... :legal:
Olá Hitokiri,
É possivel sim comprar esses equipamentos, pois eu irei no Paraguai compra-los e isso o tornará mais barato, por isso estou em duvida desses equipamentos, pois eu nunca ouvi para saber a qualidade.
Eu dei uma olhada no seu post, o seu Civic esta show. Parabéns.
