Guto de Almeida
§§§ Perua Spl Da " G A " §§§
Juliano , entendi a idéia do Sub sim ... bacana , é um teste MUITO interessante de se fazer ...
Uma coisa que vamos mudar COM CERTEZA é a caixa ... pois aquele que tá no carro , foi feita com RETALHO de madeira ... tinha sobrando das caixas que faço pra clientes , e fiz só pra gente brincar , e a brincadeira acabou ficando séria !
Quanto ao contato da bateria ... gostaria MUITO que vc me ajudasse nisso viu ... se puder porfavor mandar por MP o contato , fico muito agradecido !
Doug ... 6mm cara ? Nossa senhora hahaha
Acho que tem aqui em casa uns fios que foram tirados de uns Boosters de clientes , que vão ajudar então ahhahahahahaha
OBS: Obrigado à TODO MUNDO que tá me ajudando com esse carro viu , obrigado MESMO !
com relacao a vazamento de ar, tenta ajustar os pinos da trava e batentes da porta, empurrando mais pra dentro. A porta fica ruim de fechar ( tem que bater com mais força ), mas veda bem mais...comigo deu certo. é uma solucao simples que da pra desfazer apos o campeonato.
Com relacao a caixa, ja vi caixa de competidor com concreto no fundo...fica bem pesada, mas diminui muito a vibracao dela. Nao sei se vale a pena, mas antes de desfazer da sua caixa atual, tenta testar.
Com relacao a cabeamento do amp pro sub, tenta o maior possivel. Eu na trio uso cabo de alta temperatura de 6mm pra cada driver.
Com relacao a corrente, como ta seu aterramento? Como a corrente corre do negativo para o positivo, um bom aterramento é obrigatorio. Eu faço uma linha de aterramento, tipo para raios e ligo em uma barra de cobre, distribuindo pros amps. O positivo vai em outra barra.
Qual a voltagem maxima da sua categoria? Se for ate 16v, da pra alterar a sensibilidade do regulador de voltagem. Nunca fiz isso nao, mas quem ja fez afirma que resolve legal. Um bom eletricista deve fazer
Espero ter ajudado :legal:
já recebi um monte de dica hahaha o dificíl mesmo vai ser filtrar todas e aplicar hahaha
pois daqui a pouco o carro tá DEPENADO hahaha de tanto Upgrade que vau fazer hahahahahahahahahaha
vai por partes....1° vazamento de ar, pq perde pressao, depois caixa nova e mais travada. Quando o carro "parar" de subir, endurecimento nele....o resto vc ja ta no caminho :vts
OPa! BLz...
Guto só uma coisa, ñ aplica mais de uma dica ao mesmo tempo, se ñ tu ñ vai saber qual delas deu mais resultado...
Na passagem do RTA, ñ pode se usar um volome muito baixo mesmo, o carro deve ao menos vibrar um pouquinho, e pode testar de 50hz ate 70hz pq é impossivel essa Parati tocar fora dessas faixa de frequencia...
A ideia q o JulianoSPL deu é muito valida, e eu digo mais, teste em todas as posições possiveis, só olha no regulamente se ñ existe uma altura maxima de caixa se existir geralmente é a altura do banco e o duto como faz parte da caixa, ñ pode passar dela.
Josias Bauer
Domingão vamos competi denovo com a parati =) ... e vamos chegar nos 150 Db em heheheh !
Opa! Vamos ver então se passa dos 150dB...
Abraço e boa sorte :legal:
Josias Bauer
Campeonato que fomos em Tiête com o pessoal da Protech e a loja Street Sound de sorocaba (só doido hehehe)
categoria 2 Subs de 15"
http://br.youtube.com/watch?v=XtWMGafAEGk
categoria com 1 sub de 15"
http://br.youtube.com/watch?v=JSX0Y5FYnto
Descrição de cada medição no vídeo do YouTube
estamos chegando lá hehehe e que venha o T8.5K hehehe
é nóóóóis !
E ele tá indo! hauhauhauh
10/06/2008 06:13 CTE SAUDE - SAO PAULO/SP Encaminhado
Encaminhado para CEE SANTO AMARO - SAO PAULO/SP
é nóóóóis !
Ow guto... essa caixa q vc tá usando pra competir, se for usada no dia-a-dia, presta? Ou o pico tá 'caprichado' demais???
Ah, parabéns pelos resultados! E olha que tá só começando! ;)[]-[]
ae bicha representante LOUCA , chegou o bichão hehehe
ow coisa linda hehehehe
AGOOORA VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI !
é nóóóóis !
olha ... num recomendo usar pra dia dia naum ... pois fica mono-nota ... mas se quiser escutar barulho eh um prato cheio !
ahuahauhuahuahauh
então agora para de chorar e faz sua parte!
(proximo video sem adesivos, to indo ai entubar heinnnnn! huahuahuahauhauha)
EDIT: Pra não perder o costume... CARACAS, o geraldinho de almeida (DJ Fudencio de Almeida) é feio demais cara!!!
ai gutão vai desmontar a parati heim..........
ahuahauhuahuahauh
agoooooooooora sim ... vou colocar adesivo e mandar seu modulo+drive+st =) !
ahuahauhuahuahauh
hahahahaha
tá mais que na hora de devolver meu 170 né seu fela! huahauhauhauah
e voce que não me apareça com +12dB naquela marquinha de 140 e tanto lá viu....se vira! o-o-o-o-o-o-
