felipesom
Voltagem Da Saida Do Eq-6500 Pioneer
Prezados,
estou com o seguinte problema.
Um amigo tem um player original que nao possui saidas RCA e como ele nao quer tirar o player do carro, sujeri que comprasse aqueles conversores (sei que e um bos.... mesmo) e que utilizasse um EQ-6500 pioneer para amplificar os sinais.
Assim ele usaria apenas duas entradas no EQ e teria 6 saidas. Front e Rear e mais o Sub. Daria pra montar tudo que ele quer.
Minhas duvidas sao duas:
- Sera que fica bom assim?
- Qual a voltagem de saida desse EQ? Alguem tem essa informacao?
Para quem nao lembra desse EQ (o bichinho e velho mesmo)
9-Band Parametric/Graphic Equalizer:
Frequencies: 40-80Hz (Parametric), 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16kHz
Gain: +/-12dB
Crossover Network:
Variable 40-120Hz, -12dB/oct.
HPF for Front/Rear
LPF for Subwoofer
Subwoofer Level Control: -~ to +10dB
Equalizer On/Off Switch
Subwoofer On/Off Switch
Subwoofer Phase Switch
Dual Illumination (Amber/Green)
Gold-Plated RCA Input
Gold-Plated RCA Outputs (x3 Pair) (Front/Rear + Subwoofer)
Trim Ring (Included)
Dimensions (WxHxD): 7" x 1" x 4-3/4"
Tenta apenas o conversor mesmo!
O problema do conversor e que nao tem saida de sub alem de possuir apenas 4 saidas. Para tocar os dois modulos fica complicado. Vou acabar perdendo o fader.
Alem de que se quiser mexer nos cortes do Sub e dos kits precisarei ir la atras no cross do modulo, ai fica pior ainda.
Vou tentar conseguir algum EQ ou Crossover emprestado para fazer uns testes.
Olhei um Cross da Stetsom e ele possui saida max de 9v.
Valeu
Valeu
mais alguem?
mais alguem?
Tenho um desse, aposentado após o 880PRS :rolleyes:
Creio que seja por volta de 4V.
se for 4v acho que serve para o que eu quero.
Voce teria interesse na venda do EQ? Voce tem o manual dele?
mais alguem?
quer vende-lo????
Tô quase fazendo um Leilão já ....
Ele tá encostado, mas penei mto para acha-lo, vou guarda-lo, quem sabe em outro projeto ...
Obrigado pelas ofertas ..
