flyparisi
Como Funciona?
Galera to numa duvida, um amplificador que gera em ex:Potência RMS a 4 Ohm 4x75 /2x210 Watt isso quer dizer que...
Este amplificador gera 4 saidas para 4 alto falantes de uma potencia de 75 w aproximado mais duas saidas para dois subs de 210w aproximados.
Ou só amplifica as 4 caixas ou os dois subs???
levando em consideração que este exemplo foi tirado do Blaupunkt (Bosch) Amplificador GTA 480
no caso desse blau gta 480 eh assim:
OU
4 canais de 75 rms 4 ohms
OU
2 canais de 210 rms 4ohms
OU
2 canais de 75 rms 4ohms + 1 canal de 210 rms 4ohms
os módulos de 4 canais fazem essas combinações... 4 ou 3 ou 2 canais :legal:
Opa, nem todo amplificador 4 canais é assim flexivel. Um exemplo é wharf clean que tem 4x100w e não faz bridge e também não trabalha com impedância inferior a 4ohms.
pelo q eu entendi é assim:
Esse módulo tem impedância por canal de 2 Ohm e são 4 canais de 75 Rms cada se vc ligar em bridge ficam 210 Rms por bridge a 4 Ohm vc pode optar por usar dois canais normais e dois canais em bridge resultando assim em três canais, dois a 2 Ohm com 75 W cada e um a 4 Ohm com 210 W... Ñ tem como ele ter 4x canais de 75W e mais 2x canais de 210W, pois ele só possui quatro canais no total.
Características
-Amplificador com número de canais 4/3/2, Classe A/B
-Exclusiva entrada auxiliar para conexão de fonte de áudio
-Potência máxima a 4 Ohm: 4 x 160 / 2 x 425 Watt
-Potência RMS a 4 Ohm: 4 x 75 / 2 x 210 Watt
-Resposta de freqüências 10 - 35.000 Hz
-Relação sinal/ruído > 95 dBA
-Sensibilidade de entrada 0,3 - 8 V
-Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm bridged)
-Filtro passa-baixo (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oitava)
-Filtro passa-alto (Highpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oitava)
-Entradas 2 x Cinch/RCA com chapa dourada, 2 x HighLevel
Potência Máxima: 850 W
Dimensões aproximadas: 35,2x5,3x26,8cm (LxAxP)
Peso aprox. com embalagem: 2,6kg
OU
OU
OU
Agora entendi
To querendo trocar meus modulos por um amplificador melhor
vou tentar fazer assim então
Valeu
Características
Blz, tava querendo ligar dois kits 2 vias (60 wrms cada) nele mais um sub 260wrms, todos 4ohms
ou
colocar mais um sub e ele pra tocar os dois subs da facon (Falcon FS1000D 12" 260WRMS) ai da também né?
