Douglas Fabres
Consumo!
Boa tarde Pessoal....
Preciso de uma Ajuda!!!
Meu carro é 1 Palio e no cofre o maximo q cabe é uma
bateria de 60AH (Ñ quero colocar bateria na mala). No meu Set vai ter 1 mega capacitor de 1F e 2 APL 1 GTA280 com Pico de 30AH (Comprado) E 1 PWR1002 com Pico de 60AH de Consumo, total de 90AH de pico os 2.
Dúvida, essa bateria é suficiente?? Pois como não comprei o
PWR1002 ainda posso troca-lo por um T400 q tem pico de consumo
de 35AH.
Sobre a afiação, vou usar um cabo de 21mm até o distribuidor de energia
E nele vai sair 1 cabo de 9mm para o GTA e outro de 16MM para o PWR,
caso o T400 For a melhor escolha vou usar um cabo de 9mm para ele.
OBS: Meu Som vai ser Interno, ou seja, só vou liga-lo com o carro funcionando.
Obrigado!!!
Se vc vai usar um desses modulos (PWR ou Taramps) pra tocar sub.....eu iria de T400....justamente pelo consumo.......
essa bateria vai tocar sim....com o carro ligado vai tocar....
abraços :legal:
E o PWR, será q vai ficar sem alimentação se comprar ele???
E tava mto + afim d comprar ele do q o T400...
Mas se ñ tiver jeito vou de T400... Oq eu ñ quero é as luzes do carro piscando com o motor funcionando e o som ligado.
Na pior das hipóteses, vc podia instalar uma auxiliar no cofre do veículo mesmo (no mesmo habitáculo do motor, fazendo um suporte de ferro)... uma de 80Ah já dá pra brincar! :legal:
